Ahojte, natrafil som na informáciu, že by sa mala dať získať dotácia na A0 v hodnote 8000€.
Ale nemôže byť už čerpaná dotácia na rozvoj bývania..., neviem či sa na to vzťahuje dotácia na TČ alebo fotovoltaiku.
https://inardex.sk/dotacia-na-rodinny...
Staviame jednopodlažný dom v tvare L. Energetická trieda podľa projektu je A1 35kW/m2. Momentálne ideme robiť strechu.
Zateplenie podľa projektu:
40cm vaty na žb. strope.
15cm EPS podlaha (budeme dávať 20cm)
20cm eps fasáda
20cm xps základy (dali sme 15cm, dá sa ešte na to dolepiť druh vrstva, ale pochybujem o účinku :-D )
Kúrenie v projekte TČ vzduch-voda, uvažujeme nad voda-voda, ale to s tým nemá asi nič spoločné.
V projekte sa počíta s rekuperáciou a aj ju budeme mať.
Ako sa dá dostať na A0, teda pod 20kW/m2? :-D
Problemom bolo podla mojho nazoru aj to, ze sa prepojili 2 statne systemy. System dotacii na ministerstve dopravy bol prepojeny s katastrom a to ako vieme nie je to najlepsie riesenie. Ten sa casto aktualizuje a obsahuje obrovske mnozstvo dat. Roletkove menu vyberu katastralneho uzemia blblo asi najviac, proste to zlyhavalo, mrzlo. Lepsie by bolo, keby sa dalo k.ú. rovno vpisovat a nie hladat v menu. A samozrejme naraz sa prihlasilo kvantum ludi. No a cele to islo cez govnet. Citala som, ze sa taky napor neocakavali, pretoze minule kolo trvalo 1,5 mesiaca aby sa naplnil pocet 500 ludi. Nuz ale preratali sa. A domnienka, ze novostavieb v A0 nebude vela je pekna blbost, pretoze sa sprisnuju podmienky uz na vydanie stavebneho povolenia tak, ze by tieto parametre mala mat pomaly kazda novostavba od roku 2019.
Za mňa je najväčším problémom to, že ak by som chcel zablokovať tieto dotácie tak vyplním 20, 50,100 fejkovych žiadosti, o tieto pozície prídu realne ľudia a to je hlúposť. Už v prvom kole nezverejnili počet schválených príspevkov. Viem že v 1.kole žiadali aj ľudia s A1 energetickým certifikátom. A ja som to aj vďaka ním nestihol v 1.kole...Žiadosti mali podľa mňa prijať viiac ako 200,a následne by sa poradie posúvalo o tych ktorý nesplnia podmienky. V 1.kole možno realne vyplatili 300 príspevkov...
@eagleowl vdaka za dlhy prispevok. Ja nevravim ze to musi byt hned rovno konspiracia. Ale moze ist o programovo vytvorenu vyhodu nieco ako zadne dvierka.
Vezmi si taku bankovu aplikaciu, este sa mi nikdy nestalo ze by padla, ked nejde tak napisu servisna odstavka.
Pri tychto vyzvach sa povedzme spusti v hodinu 0, potom system prijma dotazniky uzivatelov a za 20min je koniec. Ty ani ja nevies akym algoritmom postupuje a aky finalny vysledok bude, a ci bude technicky spravodlivy v zavislosti od casu a poradia a ani sa nad tym nikto nezamysla. Programovat viem celkom dobre. Do rozhrania sa da do kodu velmi lahko vsunut napr. " ista klavesova skratka alebo " trojklik " a " utajena vlastnost" sa zvyrazni v istej faze procesu, alebo vlastnost dostupna v celej faze registracie, a zrazu si 100% uspesny a niekoho system vyhodi aj ked uspesny bol len este nemal odozvu o uspesnosti. Taketo weby so skrytim kodom som programoval uz davno, databazove systemy su pomerne zlozite no da sa.
A to ze ty alebo ja nevidis vyhodu alebo motiv neznamena ze tam nemusi byt. V dnesnej dobe je predmetom obchodu uz pomaly vsetko od emisii, dat, po dlhy.
@janopopovec ja som Ti celkom konkrétne popísal niekoľko dôvodov prečo ja verím že žiadne "mimo -poradie" neexistuje....to či naprogramovať niečo také je zložité alebo nie, neviem...a je to podľa mňa fuk....lebo to nie je kameň úrazu.
@janopopovec padne každá stránka ak sa tam v jednom čase pripája mnoho ľudí, do bankovej sa nemá prečo pripájať v jednom okamihu mnoho , je dostupná takmer stále, pokiaľ heckeri nezačnú úradovať,naviac bankové sú oveľa lepšie zabezpečené , nepomôže získať prihlasovacie údaje, musi vedieť potvrdiť platbu, preto chrániť i chytrý ale pri tom veľmi blbí tel
najjednoduchšia cesta k dotácii je cez firmu, ktorá splňa podmienky, no potom je to drahšie ako bez dotácie
@duzu je to zly system, a este aj nespravodlivy, na loteriu tu mame zreby! to mi chces povedat ze spustenie vyzvy sa rovna hekersku utoku ked zacykluju a zahltia server ? Hm... aj tak sa na to da pozerat...
@janopopovec dotácia tohoto typu bude zlá a nespravodlivá už z podstaty ako je vôbec vymyslená.....bez ohľadu na to či stránka nebude fungovať alebo zoradí úplne všetkých kto sa prihlási na tisícinu sekundy presne do nemenného poradia....
@eagleowl zatiaľ jediná dotácia ktorá má vôbec aspoň nejaký zmysel, je ked platí aspoň pre určitú skupinu napr. študenti , seniori, tá platí pre každého i ked mnohí seniori majú vyšší príjem, ako tí ktorí ešte robia. tak by mala byť rovnaká pre každého kto stavia bežný dom. kto má prachov dosť postaví si vilu z iných materiálov, alebo potom zrušiť energetickú triedu a každý si môže postaviť taký na čo má a nie čo musí, lebo na to už mnohí nemajú
Ako itckar viem ze sa da akykolvek system priklonit na jednu ci druhu stranu. Extremne jednoducho. Nebudme naivni co sa slovenska tyka . tu aj platina koroduje!!!
A tu nejde o ukradnutie celeho objemu. Ci hladat ludi a zdielat ten objem. Nebudem davat svoje fantasmagorie ale mam napad ako byvsa mozno na tom zarobitbdalo a uz tu nieco sponenute bolo. Ludia robia veci aj pre menej ako je tato dotacia.. Netvrdim ze to tak bolo. Ale ked idem do lidl pre kesu lebo su v zlave tak vzdy maju len 5ks. Preco?
@eagleowl
@kreola super dik. Skoda ze to nieje na byvajusporne.sk. Cize v minulej vyzve na A0 20% žiadosťi prepadlo...tak teraz mali podporit nie 200 ale 500+102 prepadnutych...alebo aspon 200+102...
Ja som prve kolo nestihol asi o cca 3dni, teraz som to stihol tak dufam, že to bude ok.
@duzu A0 nie je o nič drahši ako A1, podľa mňa je ok že nutia stavať A0, lebo niektory by ešte aj dnes najradšej stavali z kameňa a mali komin v každej izbe.
@dodik85 tu nejde o cenu ale o nariadenie, proste musíš čo ti niekto nariadi , keby bolo na mne tak dom z nulovou potrebou na kúrenie , žiadne dotácie, a mohol by ho postaviť každý aspoň s priemerným platom, no nie splácať celý život, to pôjdem radšej do prenájmu a mám po starostiach
Okrem toho cela tato europa je divna. Verim ze ju riadi diletant. Dotacie by mali ist ludom co nemaju peniaze a tym padom kuria pevnym palivom. Niekedy aj tekutym. Vyriesili by sa 2 muchy 1 ranou. Nieeeeere evropa dava ludom co peniaze maju na luxusne riesenie domov. Logika? Europa. Tych 8tisic mi nepostaci ani na uhlikove filtre ktore pitrebujem lebo ludia nechcu plyn ci elektrinu lebo draho. Co s nimi? Cakat 40 rokov a trpiet ich smrad???? EUROOOOOPA BEJBY
@dusantt objavil si ameriku :-)
Taky chudak, co sa teraz na dochodku trapi s drevom z hory, tak urcite bude mat pc s internetom a natolko bude zrucny, ze si tu dotaciu vybavi 8-)
On to uz dobojuje ako je zvyknuty.
Prachy robia prachy a dotacie robia uradnici ako najlepsie neVEDIA :-D
Dnes telefonát z ministerstva, chceli doplniť čestné vyhlásenie o zmenách oproti PD s cieľom dosiahnuť A0. Stavebko som mal na A1. Super, že to už posudzujú, mal som 32ku
Ja som najprv urobil chybu v tel cisle (aj ked som ho mal pripravene s medzerami supol som ho bez medzier) a smola. Opravit sa to uz nedalo. Vtedy siel este system svizne 🙂. Potom teda znovu - uz sa nedotahovali comboboxy , cize som si zatial vyplnal ine policka kym sa dotiahlo napr. katastralne uzemie - tu uz trebalo zachovat chladnu hlavu a cakat- neklikat ako blazon 🙂. Nakoniec som to s odretymi usami dal na 186 mieste 🙂
vsetci co riesite dotaciu ste predpokladam neriesili dotaciu na tepelne cerpadlo?
Stale sa tieto dve dotacie vylucuju a kedze som ziskal necelych 2000 uz nemam sancu na 8000?
@andreus vo vyzve N1 sa dali dotacie este kombinovat, ale potom bola novela zakona, podla ktorej ak si uz cerpal dotaciu napr. na tepelne cerpadlo, uz si nemozes ziadat o dotaciu na dom s takmer nulovou spotrebou.
@kreola neuniklo mi,ze 24.6. bolo kolo na tepelne cerpadla a 1.7. na A0.Ak clovek poziada o dotaciu na TC tak poukaz do 1.7. este urcite nema,takze teoreticky moze poziadat aj o dotaciu ma A0,lebo vlastne este na TC dotaciu necerpal.alebo sa mylim?
@peter977 ziadost ale neznamena pridelenie.yeoreticky ak dostanem poukazku tak mam na to 3 mesiace aby som si ju uplatnil.ak nestihnem,tak prepada a tym padom dotaciu necerpam.
@hroma Oni sa držia striktne čísel, stačí presah o desatiny a zamietnu, prakticky to je ich uloha aby bol človek zamietnutý, preto ak najdu jedine nesprávne číslo hned sa toho s radosťou chytia. Spis je archivovaný, a uradník si nevezme na triko nesprávne rozhodnutie, reps. rozhodnutie ktoré podlieha možnému preskúmaniu alebo kontrole do budúcna.
Ludia neviete ako to je momentalne s dotaciami na TC ? Pisu ze su otvorene do 21.12. Neviete ci este su nejake volne prniaze alebo uz sa vsetko rozdalo ? Da sa ziadat aj ked realne to nainstalujem o par mesiacov ?
