Ahojte, natrafil som na informáciu, že by sa mala dať získať dotácia na A0 v hodnote 8000€.
Ale nemôže byť už čerpaná dotácia na rozvoj bývania..., neviem či sa na to vzťahuje dotácia na TČ alebo fotovoltaiku.
https://inardex.sk/dotacia-na-rodinny...
Staviame jednopodlažný dom v tvare L. Energetická trieda podľa projektu je A1 35kW/m2. Momentálne ideme robiť strechu.
Zateplenie podľa projektu:
40cm vaty na žb. strope.
15cm EPS podlaha (budeme dávať 20cm)
20cm eps fasáda
20cm xps základy (dali sme 15cm, dá sa ešte na to dolepiť druh vrstva, ale pochybujem o účinku :-D )
Kúrenie v projekte TČ vzduch-voda, uvažujeme nad voda-voda, ale to s tým nemá asi nič spoločné.
V projekte sa počíta s rekuperáciou a aj ju budeme mať.
Ako sa dá dostať na A0, teda pod 20kW/m2? :-D
Zdravím dnes volali z min. že chcu kompletne rozpísané u/m2/K na každé okno a dvere že vraj nestačí celkový sučinitel.
Stalo sa niekomu alebo riešia každého osobitne?
Vcera mi volali ohladom doplnenia kolaudacneho rozhodnutia.. Na tom co som poslal nebola vyznacena pravoplatnost...
Mate uz niekto rozhodnutie o prispevku s verdiktom? :D
U mňa chceli len potvrdenia zmien oproti projektu... mal som nejaké zmeny, tak som to vybavil a viac nič. A potom už len rozhodnutie o poskytnutí príspevku prišlo.
Nazdar. Ja som fakt zvedavý ako to vyhodnotia. A0 mám. Zmeny v projekte som tiež poslal. Aj okná mám rozpísané každé zvlast. A tam môže byť problém keďže okno na WC 0,5x0,5 m má sucinitel 0,85 čo je mimo normy. Tak fakt som zvedavý že keď 400m2 obalových konštrukcií spĺňa podmienku a 0,25m2 nie tak čo stým bude. Zatiaľ sa nikto neozval
@sasi01 zrejme si kontrolujú podrobné certifikáty aby prišli na to kto oj..báva. Pravdepodobne aj pár firiem príde o licenciu ak sa tam nájdu "prikrášlené čísla". V zákone je jasne napísané že ich zaujíma primárna energia, takže ak Ti to vychádza s tým oknom, nemajú čo riešiť.
@peter997 Okná podľa špecifikácie konkrétnych okien. sklo mám Ug 0,5. Rámy rehau synego Uf 0.95.. celkové Uw väčšie okná mám okolo 0.75, a to jedno malé okno 0,25m2 má Uw 0.9.
Vcera mi prisiel emial, chcu upravit splnomocnenie, omylom som tam dal zle cislo LV - na pozemok pod domom, namiesto LV na dom. Ine nic odo mna nechceli zatial a to mam ziadost okolo 450 v poradi.
Ja mám žiadosť číslo 51 a nikto zatiaľ nevolal ani neprišlo rozhodnutie.
Inak pre vysvetlenie: Ug = sklo (glass), Uf = rám (frame) a Uw = okno ako celok (window).
Dnes mi pani po telefone oznamila, ze mi schvalili prispevok. Zajtra mi ma prijst rozhodnutie. To je pravoplatne po 15 dnoch od dna dorucenia. Da sa vzdat prava odvolania sa, len im tam treba poslat jeden papier po doruceni rozhodnutia...
Tymto vas vsetkych* pozyvam na pivo ;-)
(* Iba pekne zeny od 18 do 30 rokov)
No ja som tiež skusil podať, dom je poschodak 190m2 , určite A0 nabeton. Tehla 25cm + uhlíkový EPS 20cm , podlaha 12cm uhlik, izolačné trojskla s dobrým U samozrejmost, strecha mineralna vlna s anjlepším U 50cm. kurenie TC samozrejmosť A+++, Rekuperacia A++ samozrejmosť, + Fotovoltaika s celkovým výkonom 8,55kw.
na energetaku mám primár 11
No problém v mojom prípade vidím v tom že sme mali katalogový projekt ktorý bol energeticky a techonlogicky výrazne vylepšovaný, síce k tomu mám podklady od stavebnej firmy o použitých materiáloch a pod. , ako aj projektovú dok. na podlahovku, rekuper, TC, fotovoltiku ale ja si myslím že budú hľadať prvú nezrovnalosť aby to hned zamietli.
Ak by som mal individuálny projekt s presne definovanými parametrami všetko by dokonale papierovo sedelo nevidel by som jediný dovod na zamietnutie žiadosti. No takto tomu dávam tak 5% / poznáte našich uradníkov najdu jedinu chybu a končíš!!
No je to určite moja chyba pretože som mal trvať na zmene / resp. upravách katalog projektu aby všetko dokonale sedelo. Síce stavebná firma čo nám stavala má projektového ing. aj s pečiatkou ale aj tak si nemyslím že im to bude stačiť.
Nuž keby človek vedel. zariadil by sa , ale po dostavaní sme boli radi že máme nádherný barak s ulntranizkimi nákladami na prevádzku a že možeme bývať. Tak keby nič , tak to čerz ber. Aj tak technicky bývame zadarmo a dokonca s prebytkom 30€/mesačne vdaka odpredaju z FVE, Pripojka prakticky len elektrina , nutné platby dan a interntet s TV.
Moje poradie asi 350 t :)) držím palce aby to vyšlo chlapci :))
@janopopovec taktiez este to nevzdavaj a neopustaj sa :-)
Podla vsetkeho si na dome nesetril, s financiami si asi v pohode. Ale priznaj, ze tych 8000 by potesilo :-)
@janopopovec poznas aj navratnost tych investicii? Ja rekuperaciu nemam, TC mam od priameho dovozcu za 4tis (o xtis menej jak je bezna cena), solar z nadrzou 300l za 1750e po odpocitani dotacie... Zateplenie 15cm, taky standart... Cely dom je na elektriku, ktora vychadza na 22€ mesacne. Mesiac kurenia z TC ma stoji 20€ na elektrike naviac. Bungalovik, okolo 140m2...
Hocico naviac mi prijde nezmyselne a nenavratne...
Inak riesia hlavne energeticky certifikat, kde vsetky tieto veci mas uvedene.. Overia si to z fotiek.. Ak nieco nesedi, kontaktuju ta - nezamietnu to hned..
Ja mam tc daikin althermu a solar sa ti pri tomto type zdroja neoplati, ked pomaly tc vyrobí lacnejsie teplo ako solar, je to nerentabilne
To je presne ako mat studnu vs statna voda
@filipmf Solar ma vysiel z nadrzou 1750eur, pricom nadrz by ma bezne stala okolo 800eur. Este aj teraz koncom oktobra mi zohrieva vodu iba solar. V lete na 80°, teraz na cca 60° podla toho, ako svieti slnko...
Solar ma obehove cerpadlo z prikonom cca 50W, tepelne cerpadlo dajme tomu 2000w + ma aj obehove cerpadlo, radiaciu elektroniku a podobne. Kus rozdiel ne? :-P Ked ohrieva vodu solar, tak TC stoji, neopotrebuva sa, ma menej startov,...
Staci jeden trochu slnecnejsi den a mam v nadrzi cez 70°, ktore mi vydrzia na niekolko zamracenych dni...
Inak este k tomu tvojmu porovnaniu - viem, ze ma sused kvoli vyskovemu rozdielu vyvedene odpady do studne a o xmetrov nizsie je napojeny na kanalizaciu - super ne? :D Zlaty obecny vodovod
