Aké ste mali náklady po ukončení hrubej stavby domu?
Zdravíčko, zistil,som ze odhad zvysnych nakladov po dokonceni hrubej stavby (HS) zaujima mnozstvo ludi, no malo informacii sa da docitat na nete a diskusnych forach. U nas je tento odhad specialne dolezity, pretoze po dokonceni HS chceme brat hypoteku. Chcel by som preto zdielat a konfrontovat moje odhady s ostatnymi, aby som sa dopracoval k pokial mozno realnej ciastke. 8-) HS v mojom ponimani - Zaklady+Steny+Schody+Priecky+Stropy+Strecha+Okna. Parametre RD - nepodpivniceny, podorys 7,5 x 12m, prizemie + obyvane podkrovie, obytna plocha 150m2, 2 kupelne, v obytnych miestnostiach plavajuca podlaha,zvysok dlazba. V dome neplanujeme podlahove vykurovanie, ani ziadne ine specialitky. Moja kalkulacia (v zmysle nakladov na RD u znamych, ktory stavali podobne velke RD, niektore polozky som ale len "strelil" :-) ): - Elektrika vr. pripojky elektriky - material s pracou (znamy elektrikar) - 2000 - Kurenie vr. pripojky plynu - 5000 - Voda vr. pripojky vody - 3000 - Zumpa - 1500 - Komin pre krbove kachle - 1500 - Krbove kachle - 1000 - Vnutorne dvere + kovove zarubne 1100 (10 vn.dveri) - Omietky interier - 5000 - Sadrokarton alebo tatransky profil (podbytie podkrovia) - 2000 - Potery - 2500 - Dlazba - 1500 (material), praca svojpomocne - Obklady vn. - 500 (material), praca svojpomocne - Plav. podlahy pre 5 miestnosti - 500 (material), praca svojpomocne - Izolacia podkrovia - 1000 - Malba stien - 500 (material), praca svojpomocne - Zateplenie EPS 5cm (cca 190m2) - 6650 (material+praca) Som zvedavy na Vase komentare a rozpocty. ;-) Budovat a branit... :-)
@petogen relatívna vlhkosť 55-60% V novostavbe si totiž niekto môže povedať, že v niektorej miestnosti nebude kúriť, alebo len málo. Dajme tomu 15°C. Zrejme by šlo o neobývanú miestnosť, kde sa často nevetrá, ale vlhkosť sa "produkuje" vysychaním muriva a kľudne môže byť rel. vlhkosť pri takej teplote 80-85%, čo sa prejaví na vnútornom povrchu steny vlhnutím v jej hornej časti. A plesňou. Čísla sú len orientačné, hypotetické. Presnejšie by sa dalo podľa Molierovho diagramu.
@blacksr dakujem za vysvetlenie. :-)
@petogen ;-)
@petogen @blacksr :-o vy nemôžete spávať?v noci som šla spať o 4.00-rozdýchavam faktúry to sme sa tu mohli stetnúť :-D ale k veci,blacksr poprosím Vás o radu, máme taku malú dilemu-v suteréne,na lepenku manžel urobil vyrovnávaciu cementovo štrkovú vrstvu od 0 po 3cm-poter pod polystyren aby vyrovnal ,,teren,,,ide o elektrické káble v chráničkách-niekde sa mu pdarilo ich zaliať do poteru-na to pojde 20cm polystyren takže vlastne do steny vliezajú 25cm nad týmto mini poterom-nestane sa nám to,že sa začne vytvárať kondenz práve v týchto chráničkách a to na mieste kde to vystúpi nad izoláciu a potom si to pekne bude stekať do chráničiek späť?nechcem doma plesne 8-( a to nikde
@blacksr vdaka za odpoved x-)
@enjo_nunjo mne sa zda absolutne vsetko nadhodnotene, snad okrem krbu...
@enjo_nunjo @blacksr ešte jedna vec-možno to aj dakomu pomôže,ked si niekto dáva 44 tehlu-veniec má cca 35+9cm polyš na eliminovanie tep.mosta,pri 30tehle je preklad tiež 30cm-aspoň u nás-máme veľké rozpony tak o zmenšeni ani na 25+5polystyen nemohlo byť reči,ideme oteplovať dom 20cm plošne všade ale v podstate v mieste prekladov bude celkové R znížene-pri riešeni fasády by som chcela plasticky vystúpiť pridaním polystyrrenu cca o 5cm a v miestach prekladov zvýrazniť z estetických dovodov vertikálne línie+ešte to aj zvýši tep.odpor steny v mieste prekladu-zabijem skutočne 2 muchy jednou ranou alebo len 1,5muchy?bude výsledný efekt pridania izolácie v mieste prekladov skutočne efektívny ?vdaka
@sofiapal obcas mensia "insomnia" sa vyskytne. :-D
@sofiapal 12:02 Ešte som mala byrokratickú prácu, podľa mňa zbytočnú... do 4:30, potom necelé 2 hodinky spánok a potom do práce. Vždy sa ironicky utešujem sloganom "Keď ju miluješ, nie je čo riešiť" :-D :-D :-D K veci: Myslím, že by tam k žiadnej kondenzácii dochádzať nemalo. Bude tam takmer stabilná teplota s takmer stabilnou vlhkosťou (pokiaľ tam teda nebude nejaký zdroj vlhkosti - zlá HI, sušenie bielizne a pod.). Preventívne však môžete káble vstupujúce do chráničky utesniť takými gumenými krúžkami, alebo nejakú gumenú membránku - niečo na spôsob uzáveru tej fľaštičky, čo sa dáva na kyticu.
@sofiapal Myslím, že hlavným pádnym argumentom na pipľačku s EPS okolo okien na strane fasády je ich optické zväčšenie čiže tá vizuálna stránka. Páči sa mi to, tak to urobím. Zvýšenie R v tomto mieste síce nastáva, ale vo Vašom prípade by R vo vodorovnom smere bolo slušné aj bez dodatočnej vrstvičky EPS. Hovoriť o rentabilite tohto zateplenia by bolo smiešne. Vidím, že okná http://static1.asmira.com/photo/88/32... máte osadené zarovno s vonkajším lícom muriva - oveľa väčší prínos na obmedzenie tep. mostu má prekrytie rámov okien izoláciou; väčší než navyšovanie hrúbky. http://www.poradte.cz/domacnost-a-byd... Takže 1,5 muchy + 1 mucha = 2,5 muchy.
@blacksr Jarka vdaka,Vaša cena? ,,na nezaplatenie,, ;-)
Po case ozivujem opat temu a pridavam druhy udpate mojho rozpoctu. CP za cenou znamena realnu cenovu ponuku. Pripominam, ze sa jedna o polozky, ktore sa maju vykonat po dokonceni hrubej stavby (HS). HS v mojom ponimani - Zaklady+Steny+Schody+Priecky+Stropy+Strecha+Okna. Parametre RD - nepodpivniceny, podorys 7,5 x 12m, prizemie + obyvane podkrovie, obytna plocha 150m2, 2 kupelne (1 mala kupelna + 1 vacsia kupelna spolu s WC), 1 samost. WC. V dome planujeme podlahove vykurovanie. Komin pre krb ZOP 7,5m bez montaze – 718 (CP) Krb – krbova obostavba, krbova vlozka + prisl. (bez prace) - 1800 Elektrika komplet (pripojka, el. interier, bleskozvody) – 4200 (CP) (pozn. v cene nie su zahrnute datove, TV a rozvody domofonu, zatial o nicom takom neuvazujeme) Vnutorne dvere + zarubne - 2000 (10 dveri) Sanita (pre malu a vacsiu kupelnu, wc) - 2000 Kuchynska linka - 1500 (nelakajte sa podozrivo nizkej ceny - plan je kupit hotovu polsku linku bez p. dosky (ceny su cca do 500 Euro, da sa vyskladat vlastna zostava kuch. skriniek) a k nej dat stolarovi dorobit/dopasovat rohovu cast pre sporak/varnu dosku a takisto prac. dosku a sekciu pre umyvacku riadu. Zatial som nenasiel ziadne zasadne uskalia tohto low-cost riesenia :) Spotrebice - var.doska,rura,digestor,pracka,umyvacka,chladnicka - 1650 Plynofikacia – 750 (CP) Podlahove kurenie bez kond. kotla – 3500 (CP) Voda + pripojka – 1700 (CP) ČOV – technologia 1000 (CP) ČOV – prace 1000 (CP) Omietky interier - 2000 Sadrokarton (podkrovie) - 1500 Izolacia podkrovia - 1500 Potery - 3000 Dlazba - 1500 (cca 75m2) Obklady - 1000 Plav. podlahy - 1500 (cca 75m2) ( podl.kurenie zdvihne cenu pre prizemie o nieco hore) Zateplenie (15 cm EPS, plocha 190m2) vr. silikonovej omietky - 4500 2x schodiskove + 1x balkonove zabradie - 1500 Schody (drevene, material) - 1000 Hydroizolácia - 1000 Rozpocet nezahrnuje - nabytok, svietidla, ostatne spotrebice a byt. doplnky, zahradny nabytok a naklady na upravu okolia domu (plot,zamk. dlazba a pod.). Kazda vecna pripomienka ci osobna skusenost ineho prispievatela pomoze.
@enjo_nunjo Z čoho si staval z ytongu či z tehly?
@falco2007 Porotherm Profi 300. Povodne bol projekt na 380-ku, no po porade aj na tomto fore som na poslednu chvilu zmenil obvodove tehly na 300.
@enjo_nunjo Tie omietky to bola cena len za prácu či aj s materiálom?
@falco2007 pri omietkach som daval len cenu za material a je to len moj odhad.
@enjo_nunjo celkom realne..vela veci aj nas tak vyslo..izolacie strecha, sadrokarton, sanita, krb..a ostatne je len od toho ako ste narocni..ci chcete dlzbu za 10e alebo 30e tak to je uz len na vas...ako a kde ich dokazete zohnat a s akou zlavou,...a ked o tych omietkach hovorite nas vysli omietky na 14*8 plus zopar sten cca 730e matos nakomplet..takze tiez realne
Diskusia pokračuje po 12 mesiacoch
Prajem pekny den, prosím Vás ak má niekto postavený dom bungalov 567 potrebovala by som vediet kolko stojí hruba stavba popripade cena na kluč v prípade ze sa to stavia svojpomocne :D Chceme stavat tento domček a riešit to úverom mame byt ale ten predavat nechceme tak ak by niekto mohol bola by som rada Ďakujem
@andy03 tie omietky ste si robili svojpomocne? nejaka moc dobra cena..
@yaninca nie len matros..dolne poschodie..hore je sadrokarton. bez roboty - stryko murar
jasne.. diik
ahojte, vie mi niekto poradiť naozaj dobrú partiu, čo by nám postavila hrubú stavbu? bungalov 8,7 x 15,5 s pultovou strechou nám nacenili na 50 000 eus s DPH ale mne sa to zdá strašne veľa...ďakujem!!!
@enjo_nunjo ahoj zaujímalo by ma koľko si dal za základy a dosku,ked ide o tú hrubú stvabu,lebo to tam nemáš a vymurovanie, cena tehál a aké?zaujímalo by ma koľko to stojí taká hrubá stavba
Dobry den.Chcela by som sa spytat ci niekto nestaval dom Alfa 212 (www.domnamieru.sk),alebo podobny domcek s takymito parametrami.S manzelom sme sa rozhodli stavat a bola by som vdacna za kazdu informaciu,a hlavne kolko eur by sme mali ratat pri hrubej stavbe a pak aj pre dokoncenie.Velmi pekne dakujem...
@marianzeman A Ty si novy obchodak fy. Elko EP ? Ako novozaregistrovany s nickom @marianzeman tu mas 8 prispevkov a s @nickom marianmo 2 prispevky o tom ako je Inels supre a vsetko ostatne je na ....
keby tak peniaze rástly na strome však? :-D
@blacksrZdravím, Kolko vas stalo komplet kurenie? Na vaš dom?Ďakujem
@bets fuuu 5000,- za podlahovku bez kotla , okruhov, pripadne solaru, rozvodov, tak to je sila...pri sikovnom hladani a jednani sa za kotol so zasobnikom a solarnou sadou vmestis do 3000,- a to nepocitam s nejakym solavym rumunskym kotlom...sikovny kurenar ti vysklada celu zostavu za rozumnu cenu
