Zapojenie UK + TUV
20. nov 2015  •
matiesko
Registroval sa 6. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 6 príspevkov. Okres Bratislava.
matiesko
 Dobry den,
rad by som sa poradil.
Na chate sme sa rozhodli prerobit kurenie. Stare akumulacky na ele. sme vyhodili a kupili sme ele. kotol RAJA 24K a radiatory.
Ohrev TUV zabezpecoval ele.bojler, aj zostal.
Moj plan bol a je nasledovny :
- Bojler robi TUV
- Kotol robi TUV + UK
Vyuzijem teda sucastny Bojler na pripravu TUV aby Kotol nemusel tolko ohrivat TUV, (Bojler ako Zasobnik TUV s priamim ohrevom).
Preto sa chcem informovat ci je to mozne tak mat zapojene.
viac info vid fotky + "SCHEMU"
18. nov 2015 o 11:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
Registroval sa 3. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1767 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
viktor811
 @matiesko Tam predsa potrebuješ bojler s výmenníkom a nie pôvodný, ktorý ohrieval TÚV len el. špirálou. Takto budeš spotrebovávať a doplňovať radiátorovú vodu.
18. nov 2015 o 13:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matiesko
matiesko
 @viktor811 tak ze nebude to takto fungovat ? a ak by som chcel aby iba bol iba kotol na UK + TUV potrebujem zasobnik alebo nie?
Dakujem
18. nov 2015 o 13:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2779 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 @matiesko Tak ako viktor písal, podľa tvojej schémy sa to nedá zapojiť.
18. nov 2015 o 13:56  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
viktor811
 @matiesko Potrebuješ bojler s výmenníkom t.j. obojživelník, ktorý má prívod a odvod kotlovej vody a vstup studenej a výstup teplej vody.
18. nov 2015 o 14:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
4
Registroval sa 9. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1046 príspevkov. Má 1 priateľa.
praoteccech
4
 @matiesko Ahoj. Prosím tě neexperimentuj, protože to zapojení je naprostý nesmysl. TUV ( teplou vodu ) dál připravuj ve stávajícím bojleru a nemotej to do topného systému. Ten bojler stejně nejde na elektrokotel připojit. Tím pádem se ti to značně zjednoduší a na elektrokotel pouze připojíš radiátory. Nic víc se s tím stejně nedá dělat. Pouze za předpokladu, že ten stávající a podle fotek velmi hezký bojler vyhodíš a místo něho si koupíš nepřímo ohřívaný bojler, by se to dalo napojit na elektrokotel. ( nepřímo ohřívaný bojler má v sobě topného hada, kterým proudí topná voda z kotle a ta ohřívá celý objem TUV, která je ale bezpečně oddělena od vody topné ). Aby to fungovalo, tak buď v kotle , nebo i externě musí být elektrický trojcestný ventil, který je ovládán termostatem z bojleru a přepne topnou vodu z okruhu vytápění do okruhu ohřevu TUV. emoticon
18. nov 2015 o 15:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
24
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1771 príspevkov a 1 album. Má 19 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
poliacik321
24
 @matiesko vys...r sa na to a daj to spraviť niekomu,kto sa tomu rozumie. Ja už niekedy žasnem,čo za sprostosti to tu poniektorí dokážu vymyslieť.
18. nov 2015 o 19:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matiesko
matiesko
 @praoteccech Ďakujem za vysvetlenie emoticon
19. nov 2015 o 15:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matiesko
matiesko
 @poliacik321 Myslim že tato "rada mi je na dve veci" emoticon
19. nov 2015 o 15:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vrajmantak
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1595 príspevkov. 100 000 ľudze, okres Dunajská Streda.
vrajmantak
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1593 príspevkov. 100 000 ľudze, okres Dunajská Streda.
 do potrubia budeš dolievat palenku? aby to nezamrzlo? poliacik dobre vravi ,------ mohol si kupiť el radiatory a bojler más -ked prideš zapnes kurenie ked odideš vypustiš vodu z bojlera a hotovo.
19. nov 2015 o 19:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matko291
14
Registroval sa 26. júna 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 461 príspevkov a 1 album. Má 20 priateľov. Okres Detva.
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
matko291
14
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
 @vrajmantak Aké jednoduché emoticon
19. nov 2015 o 21:44  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matiesko
matiesko
 @vrajmantak preco by som vodu vypustal ? Co ak je chata celorocne obyvatelna ?
"Stare akumulacky na ele. sme vyhodili" toto bolo pisane na zaciatku, staci citat ;)
20. nov 2015 o 09:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Reklama
