Z kuchyne detská izba, z obývačky kuchyňa
Dobrý deň, riešil niekto detskú izbu z kuchyne? Teda v kuchyni by bola detská izba a kuchyňa by sa presunula do obývačky teda by sa riešilo presunutie vody... Riešil to niekto? Napíšte prosím osobné skúsenosti
@smejo229 my sme chceli a skončilo to tak ze sme kúpili dom 😄. Jednak strašne veľa papierov a schválení a potom by v novej kuchyni muselo byt čerpadlo na odpadovu vodu, aspoň u nás sa nedal urobiť spád. Samozrejme keď sme si to pre rátali koľko by nás to vyšlo tak sme do toho nešli. A hlavne je tam nejasný výsledok...
@smejo229 byt, dom? Nebolo by od veci dat viac informacii, lebo v dome si mozes robit co chces, pokial je to technicky realizovatelne. V byte je okrem limitov realizacie potrebne aj stavebne povolenie, lebo menis ucel pouzitia miestnosti a menis aj rozvody. K stavebnemu povoleniu potrebujes suhlas spolocenstva alebo spravcu, projekt a aj ked to vsetko budes mat, tak SP ti dat nemusia. Co sa limitov realizacie tyka tak vodu presunut nie je problem, ani v dome ani v byte. Ani plyn a elektrina. Musis riesit odpad aby mal spad a to moze byt niekedy kamen urazu
@zita19 suhlas. Pokial je to dom tak sa to da, ak byt tak by som nad tym radsej ani neuvazoval, lebo to budu zbytocne vysoke naklady na realizaciu a tiez vela papierovaciek okolo toho.
@smejo229 tak len zisti kde mas rozvody, odpad a mozes ist na vec ak budes mat odpad v spade
@smejo229 Daj projekt, podľa ktorého je dom postavený, povieme ti viac...
Tu mas niekolko tem, kde ti ludia uz poradili https://www.modrastrecha.sk/forum/rek... https://www.modrastrecha.sk/forum/rek... https://www.modrastrecha.sk/forum/rek...
My sme kúpili byt v ktorom bola kuchyňa v obývačke a detská bola v kuchyni mám to aj pofotene v albume. My sme to všetko dávali naspäť, kuchyňa tam kde mala byt povodne a obývačka normálne v izbe s balkónom atd. Proste otrasne to bolo ale 2 roky vtedy trvalo nájsť taky byt v tej lokalite s takou dispozíciou ako som chcela. Povodní majitelia dali rozvody pod strop aj plyn. Na to vtedy potrebovali povolenie. Bola s tým robota no presnú sumu z toho neviem povedať lebo my sme aj jadro búrali a kúpeľnú novú postavili. Cela prerabka nás vyšla vtedy to bolo cca pred 5 rokmi okolo 30000€. Ale v tom je započítaná aj kuchyňa, dvere, kupelna,podlahy, obývačková stena, 3 vstavané skrine a nové radiátory. Detaily si už nepamätám. Záleží od toho či chcete potom v tom byte zostať natrvalo, lebo pri pri predaji sa takto popresuvana dispozícia nemusí každému páčiť.
Cca rozpocet, to sa podla mna moc ani neda, skus sem pridat projekt, aby clovek ako tak videl, ako daleko by mali byt tie miestnosti od seba a samozrejme, si treba pozistovat hlavne ako to mate zospadovane
@smejo229 podla tychto informacii ti nikto nebude vediet, co to vyjde. Treba oslovit firmu a ich sa spytat, nech ti spravia cenovu ponuku. V rodinnom dome si mozes robit co chces, no zalezi od roznych okolnosti kolko to vyjde.
Ty chces vediet rozpocet, ale to sa takto od buka povedat neda, skus sa priamo firiem, co to robia popytat na to, niekoho si tam zavolaj nech sa na to pozrie a nech ti povie aj co by to mohlo stat. Pretoze kazdy ma aj ine ceny, tak aby si realnu predstavu mala.
@smejo229 chcem žlté auto, neviete kolko bude stáť? :-D :-D :-D
@milos35 😄 😄 😄 neviem aku odpoved ti mam napisat aby som ta uspokojil 😄
