Vysoká vlhkosť v starom dome
matejal
Ahojte. Potreboval by som poradiť. Kúpili sme starší dom. Pred kúpou dlhšiu dobu (asi 2 roky) nebol obývaný a zrejme ani temperovaný. Dom bol pri kúpe už čiastočne rekunštruovaný - nové podlahy, stierky, el.rozvody, kúpeľňa - proste dalo sa nasťahovať a bývať. Za tie 4 roky čo v ňom bývame sme samozrejme dali spraviť novú strechu, vymenili sme všetky okná za plastové trojsklá, hliníkové vchodové dvere, nové radiátory + plynový kotol, proste všetko aby sme z domu urobili komfortné a zdravé bývanie. (To som sa len chcel pochváliť čo sme stihli :-) ) Trápi ma ale pomerne vysoká relatívna vlhkosť na spodnom podlaží. Pri kúpe sme si neuvedomili trochu nešťastné riešenie rozmiestnenia miestností - obývačka je spolu s kuchyňou a do kúpelne sa ide práve cez kuchyňu. Takže tá vlhkosť sa tu zbiera jedna radosť. Vlhkosť na spodnom podlaží sa pohybuje častokrát od 65 do 68 %. Kúpili sme elektrický odvlhčovač ktorým aspoň cez noc odsávame prebytočnú vlhkosť a ráno je vlhkosť príjemných 50%. Po vypnutí odvlhčovača však vlhkosť opäť stúpne cca za 1 hodinu na spomínaných 65 až 68%. Samozrejmosťou je u nás vetranie spravidla každé 3 hodiny. Ale aj tak tá vlhkosť po krátkej dobe znovu vyletí na vysoké percentá. Plesne nemáme, obvodové múry sú na dotyk relatívne suché, nábytok je od stien odsunutý. Obvodové múry zateplené nie sú. Myslíte že lokálne rekuperácie v obývačke a kuchyni by pomohli ? Alebo iný spôsob ako udržať vlhkosť do 55% ? Ďakujem.
Zoradiť podľa:
matko291
06.02.2018
A viete pôvod tej vlhkosti?
matejal
@matko291 to nevieme. Podlahy boli vraj nanovo spravené, celý dom je podbetonovaný takže obvodové múry by mali byť OK vraj. Existuje niekto kto by vedel zistiť príčinu? Nemám s tým skúsenosti.
matko291
06.02.2018
Aka kritina je na podlahách?
matejal
@matko291 .. laminátka. Ale je pravda že nevieme čo je pod ňou. Predávajúci vravel že je kompletne nanovo odizolovaná a zateplená. Ale mohol aj klamať.
matko291
06.02.2018
Ja by som pozrel či je suchý betón. Neviete ako to je z izolácia mi pod obvodovimi múrmi?
matejal
@matko291 ... to tiež nevieme. Podkladový betón vyčnieva od obvodových múrov asi 20 cm. Celý dom je obbetónovaný
matko291
06.02.2018
Neviem si to predstaviť ako to myslíte
martosko
06.02.2018
@matejal A v kúpelni je tiež vyššia vlhkosť ? Podľa mňa to mohla urobiť tá výmena okien, neviete či bola taká vlhkosť aj pred výmenou.
vojtti
07.02.2018
Nedá sa mať odvlhčovač zapnutý pár hodín aj cez deň? Alebo potom možno okná teda ale neviem no. Je to tak zvláštne riešené. V lete je tiež problém či vtedy sú tie hodnoty normálne?
leonardom
07.02.2018
@matejal Ja si myslím, že lokálna rekuperácia by určite pomohla. Mám v staršom - zrekonštruovanom - dome, aj v novostavbe (tam 2). Nevieme, čo je vlhkosť - počas vykurovacej sezóny absolútne nemusíme otvárať okná. Poradil som toto riešenie už viacerým ľuďom, čo mali problémy a výrazne sa im znížila vlhkosť v dome.
petko234
07.02.2018
Na aku teplotu kurite v najteplejsej obytnej miestnosti?
matejal
@vojtti ... tak v lete máme okná otvorené aspoň na mikro-ventiláciu takže to tak nepociťujeme. Ale všeobecne v lete je vyššia vlhkosť lebo je aj vysoká okolitá teplota.
matejal
@leonardom ... ďakujem za radu asi do toho pôjdeme.
matejal
@petko234 ... v najteplejšej kúrime na cca 22 až 22,5 stupňa
y2k
08.02.2018
@matejal: dodaj mne...ja mam zas problem s nizkou vlhkostou...nie a nie sa dostat cez 30-35% dokonca v pivnici kde sa nekuri a teplota tam je 14 stupnov mam tak 45% ale k veci...co podrezanie domu? netaha tu vlhkost od zakladov?
matejal
@leonardom ... Ešte by som sa Vás chcel spýtať či rekuperácia je veľmi hlučná. Dá sa pri nej existovať napríklad večer keď je zapnutá televízia ?
leonardom
08.02.2018
@matejal V pohode... ;-)
matejal
@leonardom ... a vedeli by ste mi prosím poradiť aj nejaký konkrétny model lokálnej rekuperácie ? Ďakujem.
leonardom
10.02.2018
@matejal Ja mám tieto: https://www.iventilatory.sk/lokalna-rek… Ale treba pogoogliť - dajú sa kúpiť lacnejšie. ;-)
