Vlhká pivnicaa
Chcem sa spýtať ako vyriešiť opadavajucu omietku v pivnici a čím to môže biť? Zvody z rín mali starí majitelia tak nešťastne s riešené bud všetko išlo pod dom do šachty ktorá už isto bola deravá alebo rúrou hneď povedľa domu ktorá bola tiež deravá takže sa voda dostávala do pivnice. Idem robiť zvody z rín na novo a ťahať preč od domu. Pivnica ma kamenné základy a som je tehla. Obývany dom nad pivnicou je suchý medzi pivnicu a vrch dávali ipu. Mam tu pivnicu obuchat a niečím natiahnuť? Treba robiť aj drenaz? Musel by som pri mure domu rozbíjať betón. Ďakujem
Chcem sa spýtať ako vyriešiť opadavajucu omietku v pivnici a čím to môže biť? cim asi, vlhkostou 🙂 zavisi, co chces. iny je postup ak chces mat z pivnice hernu, iny ak tam budes skladovat zemiaky a pavuci tam budu tkat siete a hrat pavuciu olympiadu 🙂
@mgx herňu
@martinsvec z fotiek to nevyzera vlhke, ale nerad radim podla fotiek. Ak je to len bezna vlhkost, tak oklepat omietky, dat sanacne a hlavne vetrat, vetrat, vetrat. SAmozrejme dazdove zvody treba vyriesit ako prve...
to sa da v takomto stave odvetrat?
@ernesti4 áno
@mgx áno nieje to mokré je to klasická vlhkosť keďže do tej pivnice sa dobrých 10 rokov chodilo minimálne. Takže poriadne vetrať obuchat a sanacna omietka
@jan45 tak ako mi rádia vyššie obuchat vetrať a natiahnuť sanacnu omietku?
@martinsvec je to dobrý postup, a treba vetrať obmedzene aj v zime. Zabrániť vnikaniu vlhkosti nedokážete, ale udržovať ju v primeranom množstve áno. Sanačná omietka umožňuje odparovanie, tým zníži stúpanie v murive, vetranie odstraňuje vlhkosť odparenú stenou. Pozor, sanačné omietky nebieliť.
@jan45 ďakujem. A keď mám v pivnici takýto otvor mal by som to zamurovat aby my zbytočne nešla zima hore? Pivnica sa mi dá otvárať z dvoch strán. A môžem na strop pivnice nalepiť 10 cm polistiren?
@martinsvec práve protiľahlé otvory vetrajú prievanom, na zimu sa zmenšia založením. Strop treba izolovať, koľko sa zmestí.
Odpoveď na príspevok od martinsvec:
Chcem sa spýtať ako vyriešiť opadavajucu omietku …
@martinsvec ahoj, pomohli sanačné omietky alebo ako ste to nakoniec riešili?
