Únik vody
Ahojte prosím poraďte mi. Uniká nám voda z domu zistili sme že únik vody je z šachty k domu. A neviem čo mame teraz robiť keď pod domom máme 10 metrov betónu.
10m, to je už riadny atómový kryt 👍🏻
Skús stručnú schému, prípane pár fotiek, lebo tento popis je veľmi nejasný...
@mina0202 ako pise @dedo758, chce to nacrtok a fotky. Ak je to stary dom, najjednoduchsie je urobit vykop a natiahnut nove potrubie. Skus zistit ake stare a z akeho materialu je stary privod. Ak je to z roku 1990 a menej, je to pravdepodobne na vymenu - uplnu. Nema vyznam vymienat kus, o 2-3 mesiace to prdne inde. Zn. bodova korozia. Bezne Zn rurky/ocel su v pohode, ale kolienka su vsetky K.O
Odpoveď na príspevok od mgx:
@mina0202 ako pise @dedo758, chce to nacrtok a fo…
@mgx je to veľmi starí dom, možno ešte starší ako rok 1990. Ten pán ktorý nám to predal ho začal prerábať takže tam niečo nové porobene bolo. Odpady mal nové aj vodu mal natiahnutú po dome kúrenie a podobne. No zistilo sa že tento rok nám odišlo 130kubikov vody pričom tam nebyvame a jediné čo nám ide je kotol v dome. Takže to neje možné zatopené nič nemame všade je suxho dom je podpivničený a je zlatý betónom keďže dávno veľmi dávno tam bola vytopena obed. A tak na sami daklad dali 2 metre betónu celá pivnica je zaliata betónom na hrubo. Takže ospravedlňujem sa nie 10 metrov ale 2metry. Manžel je tam a privolal vodara a niečo tam robia zisťujú že čo. No ale ja sa tam bojím že kde môže ťa voda odtekať mi sme do toho domu dali strašne veľa peňazí a to ich ani veľa nemáme. Zbláznim sa vôbec sa nám nič nedarí
Odpoveď na príspevok od mina0202:
Ahojte prosím poraďte mi. Uniká nám voda z domu z…
@mina0202 10m? ved to je výška celého 3 podlažného domu , k čomu slúži ten beton?
@mgx je to veľmi starí dom, možno ešte starší ak…
@mina0202 a vodomer je dobrý? Aj ten sa vie pokaziť, keď je starý. Vonku je blato a premočená pôda? Lebo 130m3 je ako niekoľko plných bazénov.
@mina0202 Neviem o akom kotle je reč, ako je pripojený, ale aj tam môže byť problém, že prepúšťa do odpadu...
@mina0202 to mi pripomína tak silvestrovský žart, cez beton voda presakuje, odpojiť potrubie a spraviť nové a napojiť na vodu v dome
@mina0202 Neviem o akom kotle je reč, ako je pri…
@frantisekca voda býva napojená na kotol , to prasklo asi to potrubie ku kotlu
Odpoveď na príspevok od duzu:
@mina0202 10m? ved to je výška celého 3 podlažnéh…
@duzu píšeš, že únik je zo šachty a pivnica (kade vedie potrubie) je zaliata betónom. A tá unikajúca voda obteká to prívodné potrubie a vyteká do šachty? A potrebuješ radu pre okamžité riešenie. Predpokladám, že prítomný vodár Vám to už vyriešil. Zastavil hl. prívod do domu a teraz spolu s pánom manželom rozmýšľajú, kade vybudujete nové napojenie domu. Držím palce
@mina0202 a vodomer je dobrý? Aj ten sa vie pokaz…
@marsdm vodomer sa má meniť každých 5 rokov ale to sa muselo stať len teraz ak sa fyzicky kontrolovala spotreba vody, bežne sa to robí 2x ročne, niekedy ale nekontrolujú len sa robí odhad podľa predchádzajúcej spotreby @dumper teraz s tým bude problém lebo mrzne, malý báger to spravý rýchlo len ho zohnať práve teraz bude asi problém
@mina0202 prva vec, treba zavriet ventil hned za vodomerom a pozriet sa, ci sa vodomer netoci. Kludne nechat 12 hodin. Ked nenatoci nic, vodomer po prvu armaturu je OK. Potom otvoris prvu armaturu a zavries privod vody v dome a skusku opakujes. Takto zistite v ktorom mieste vam unika voda. Kludne Vam moze 130m3 pretiec aj cez vadny poistny ventil, ale to vie kazdy normalny vodar zistit. Ak to ten Vas nevie, zavri privod vody a hladaj ineho, asi az po sviatkoch. Kludne mozu byt vadne aj ine veci, ale to chce obhliadku....
@mina0202 neviem si celkom dobre predstaviť, čo sa vlastne stalo, ale predpokladám, že niekde prasklo potrubie medzi vodomernou šachtou a domom... Mne sa stalo niečo podobné pri výmene vodomeru. Vodári evedeli povoliť vodomer, mixovali rúrami tak, že niekde v zemi od šachty do domu praskla a a zistil som to až po niekoľkých dňoch.. Ked som v pivnici domu počul šušťať vodu, aj ked som zavrel ventil na vodnom filtri. Idem do šachty a vidím, ako sa vodomer točí.. No natočil asi 60 kubíkov.... Takže rozbiť beton na viacerých miestach- tiež mám zabetonovaný dvor, podraziť trubkami prechody a vsunúť novú čiernu trubku zo šachty až do domu. Prerážal som 60cm základ domu, kde bolo čadičové kamenivo. Vrták sa toho nechytal.. Búracie kladivo som neudržal v rukách, čo bolo prehriate.. Musel som striedať dve mašiny.. Kým jedna pracovala, druhá chladla.... Veľa šťastia. Iná cesta neexistuje.
@mina0202 prva vec, treba zavriet ventil hned za …
@mgx vodár tam bol a príčinu nenašiel povedal že to obec má s tým problém a že by sme to mali riešiť s starostkymov. Ten vodár je z obce kde sme dom kúpili. No keď zastavil vodu v šachte a vodomer sa točí točí rýchlo potom pomalí a potom zase rýchlo. No nikde vody nevidno vôbec neviem kde mohla ťa voda vytiect. Odstavili sme kotol aby muž zistil že či náhodou neje niečo s kotlom no a momentálne keďže sa on tomu vôbec nerozumie a vodár ktorý tam bol to nechal tak a odišiel. Tak manžel ešte aj kotol odstavil a nevie čo ďalej keďže sa tomu vôbec nerozumie a tak teraz neviem čo s tým bude. Voda v potrubí je ale nehorí v kotli vonku je zima a ešte k tomu sa bojím aby nezamezla voda v trubkach, keďže nehorí. Ja už vážne neviem čo robiť muž keď niečo nevie tak to nechá tak w je mi to jedno ale mňa to neskutočne trápi. Bože, ináč vám všetkým prajem krásny nový a šťastný rok.
@mina0202 neviem si celkom dobre predstaviť, čo s…
@zicher nič sa nám v tomto dome nedarí, tak silno sa usilujem do toho tomu presťahovať a keď už máme skoro všetko tak sa pokazí aj to čo by so nikdy nepredpokladála. Neviem ako to vyriešim.
@zicher nič sa nám v tomto dome nedarí, tak silno…
@mina0202 skús sa písať normálne neachaoticky (prípadne po sebe skontrolovať, čo píšeš....), kde je problém,, lebo ani Boh ti nerozumie...
@mgx vodár tam bol a príčinu nenašiel povedal že …
@mina0202 Vodár zatvoril ventil v šachte a vodomer sa točí pomaly, rýchlo, pomaly... Z toho usudzujem, že uzatvárací ventil pred vodomerom nedrží na 100% a točenie vodomera spôsobuje "pohyb" vody v obecnom vodovode. Keď vodár zatviril ventil v šachte, voda v dome prestala tiecť úplne, alebo trošilinku aj tiekla? Kotol môžete kľudne zapnúť naspäť...
@mina0202 Vodár zatvoril ventil v šachte a vodome…
@dedo758 Mne menili vodomer a po zapojení - cca 16m k ventilu v dome a cca 40m čiernej hadice do záhrady a akonáhle to vodári urobili začalo sa kolečko vo vodomero otáčať doprava doľava. Vodár povedal aby som dal za vodomer spätnú klapku, lebo že nové vodomery rátajú do plusu každý smer otáčania kolečka. Po tom čo som dal ta vodomer spätnú klapku sa kolečko netočí.
Odpoveď na príspevok od zdenkonr:
@dedo758 Mne menili vodomer a po zapojení - cca 1…
@zdenkonr Áno, presne k tomu som sa chcel otázkami dopracovať. Len pri 100%-nom uzatvorení ventila sa nesmie vodomer točiť či tam klapka je, alebo nie...🙂
