System vetrania a znizenie vlhkosti
14. máj 2017  •
keram3053
Registroval sa 12. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 7 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Bratislava.
keram3053
 pozdravujem vsetkych
chcem sa poradit ako by ste riesili môj problem
opravoval som starsi dom, bol kompletne podrezany, napriek tomu je v dome dost vysoka vlhkost vzduchu - dokonceny bol v lete, tak neviem kolko je tej vlhkosti este z vystavby....momentalna obytna plocha cca 60 m2 (celkovo 110 ale tu cast zatial neobyvam)
po nastahovani sa zvysila vnutorna vlhkost na 80%
mam tak max. 1000 eur aby som sa pokusil momentalne s tym nieco urobit
najlacnejsie by bolo kupit zatial odvlhcovac a rozmyslal som z hladiska nizkych nakladov na prevadzku nad tymto:
http://www.klarstein.sk/Chladenie-a-kurenie/Odvlhcovace-vzduchu/Drybest-10-10l-24h-bielo-sivy-odvlhcovac-vzduchu-s-filtrom-a-kompresorom.html
a dalsie varianty by bola rekuperacia - centralna - tu rovno vylucujem z hladiska vysokej ceny
alebo skusit lokalne rekuperacne jednotky, nejake dva kusy do tych najvacsich miestnosti a zabezpecit tak neustale vetranie s nejakou pridanou hodnotou
co by malo vyhodu ze nemusim otvarat aspon okna v zime
alebo zatial odvlhcovac a mozno raz normalnu rekuperaciu?
skuste mi nieco poradit bez toho aby sme sa tu zamotali v nejakych vedeckych diskusiach ako je to na niektorych forach s rekuperaciami...
vopred dakujem za nazory, ak taka diskusia uz je tak sa ospravedlnujem
9. okt 2016 o 17:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
81
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3983 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
81
 @keram3053 teplovzdusne kurenie, krb, kachle, alebo klima, ktora odvlhcuje aj v lete
9. okt 2016 o 19:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radoslavc
Registroval sa 15. apríla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1764 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Žilina.
radoslavc
 Cim kuris? Si v svahu resp. v akej oblasti. Mas vhlkost ako ja v pivnici kde skladujem zeleninu 3,5m pod zemou.
a vyber nieco podla recenzii, nie nejaku blbost...
http://odvlhcovace-vzduchu.heureka.cz/
9. okt 2016 o 19:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
keram3053
keram3053
 kurim elektrikou podlahovkou
niesom vo svahu, v lete som to dokoncil tak snad sa to zlepsi, ale zatial sa tak netvari
9. okt 2016 o 21:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
81
peto99
81
 @keram3053 podlahovka malo prehrieva vzduch, bude to schnut dlho.
9. okt 2016 o 22:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radoslavc
radoslavc
 @peto99 no videl som na stavbach naftove ohrievace...mozno to je vhodne ak sa chalupa dobre nevysusi...
samozrejme ked to nie je ese riadne zariadene a nebyva sa tam...
9. okt 2016 o 22:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stastnyjim
16
Registroval sa 25. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1548 príspevkov, 3 albumy a 1 článok. Má 3 priateľov. Okres Dunajská Streda.
stastnyjim
16
 @keram3053 ak chceš odvlhčovač, musíš ísť s cenou ešte vyššie.
Tam výrobca udáva 20m2 a max 10l vody za deň.
V reálnych podmienkach je ten odvlhčovač pre miestnosť do 12m2 a max 3,5 - 5l odvlhčí.
Keď som potreboval odvlhčiť pivnicu, tak som používal de Longhi. Ten mal podľa výrobcu max 30l /deň.
Ale v skutočnosti dokázal pri 20´C a 80-90% vlhkosti spraviť za deň 15l.
Hladaj niečo s poriadnym vzduchovým výkonom a tedaj aj odvlhčovacím výkonom, s čo najmenšou spotrebou. Niečo čo má viac stupňov výkonu a kde sa dá nastaviť aj vlhkosť na ktorú chceš vysúšať. Ak teda vlhkosť klesne tak sa odvlhčovač vypne.
A mimo toho sa pokús vždy poriadne vetrať. Čiže na 5 minút otvoriť všetky okná v tých 60m2 a pekne vyvetrať. Keď si doma kľudne aj každé 2 hodinky. Práve teraz v zime môžeš dostatočným vetraním dostať tú vlhkosť z domu preč.
A na koľko teraz kúriš tých 60m2?
Lebo čím vačšia teplota, tak tým viac vlkosti dokáže za 24 hodín odvlhčovač pobrať.
Aj keď za poriadny dáš 300 EUR, tak ho po zime môžeš predať.
9. okt 2016 o 22:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
keram3053
keram3053
 @stastnyjim
ja som chcel odvlhcovac s nizkou hlucnostou a spotrebou,
otazka je, ci by tento slabsi dokazal stiahnut vlhkost z otvoreneho priestoru aspon o 10% aj keby bezal kvazi nonstop,
este som ansiel nizkoenergeticky tento, ale ma hlucnost uz vyssiu, radsej take nieco?
http://eshop.odvlhcovac.sk/odvlhcovace-bytove/odvlhcovac-bytovy-kondenzacny-20l/
10. okt 2016 o 00:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominik_boksansky
84
Registroval sa 29. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1607 príspevkov a 1 album. Má 43 priateľov. Okres Spišská Nová Ves.
dominik_boksansky
84
 @keram3053 najlepsi sposob je rekuperacia. Ak ma ist o docasne relativne lacne riesenie kup odvlhcovac. Tie co mavaj v lidli su fajn a neskor to v pohode predas.
10. okt 2016 o 05:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ezbrane
Registroval sa 7. júla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 185 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Banská Bystrica.
  • Už bývam v dome
ezbrane
  • Už bývam v dome
 je to dosť vysoká vlhkosť. Ak je možnosť, že ste všetci cez deň mimo domu tak požičať priemyselný odvlhčovač aspoň na týždeň. Bude ťa to stáť cca 15 eur denne ale pomôže to. Ešte lepšie je niekde týždeň isť k rodine a odvlhčovať deň - noc. Po čase opakovať na 2-3 dni. Pri 80% vlhkosti vám všetko prádlo v skriniach zatuchne, vonku pomaly bude mrznúť a pri tejte vlhkosti prídu aj plesne. Kúriť minimálne tak či tak na 23 stupňov. Ak bude priemyselný odvlhčovač, okná pozatvárať a prikurovať aj v kachliach čo to dá.
žiaden odvlhčovať za 300 eur nenahradí priemyselný odvlhčovač. Inú cenovo dostupnú možnosť ani nemáš.
10. okt 2016 o 07:50  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stastnyjim
16
stastnyjim
16
 @keram3053 ono ťažko ti radiť. Vlastne sám nevieš koľko tej vody tam máš zabudované po rekonštrukcii.
Napr. pri tebou udávanej 80% relatívnej vlhkosti, predpokladám teplotu že máš 20-21´C, tak na 60m2 x 2,5 výška stropu = 150 m3 priestoru, máš vo vzduchu niečo cez 2 litre vody.
Tak ešte raz, musíš kúriť trebárs aj na 22 a viac stupňov, pravidelne vetrať. Pri každom 5 minútovom vyvetraní dostaneš 1 liter vody preč z tých 60m2 (150m3).
Skús si požičať nejaký odvlhčovač iba na 1-2 dni a budeš múdrejší s akým výkonom kúpiť. Prípadne u nich pokloábos o odvlhčovačoch. http://www.vzdusin.sk/pujcovna
10. okt 2016 o 19:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mtcd
Prenájom odvlhčovačov
Michal Rehák PRO
Stavebná mechanizácia, náradie, nástroje a pomôcky - Okres Senec
PRO Shop: 1 inzerát
“Prenájom odvlhčovačov za najlepšie ceny. od 5e/ deň;)”
(Pred 9 mesiacmi)
mtcd
Michal Rehák PRO
PRO Shop: 1 inzerát
(Pred 9 mesiacmi)
 @keram3053 Dobrý deň, možno by bolo rozumné požičať so odvlhčovače - alebo viacero naraz - povedzme na týždeň, čím by ste jednorázovo znížili stavebnú vlhkosť. Potom ale sotva možno odporučiť niečo lepšie ako rekuperáciu vzduchu. Vetranie je alfa a omega.
Prenajímame odvlhčovače DeLonghi, ktoré Vám reálne vytiahnu zo vzduchu 12-15L denne. Výrobca uvádza 25L denne, ale to je v lab. podmienkach, ktoré Vy v dome zrejme nemáte. My sme na stavbe použili súbežne 4 odvlhčovače, nakoľko sme mali viac väčších miestností. Vylievali sme cca 50-60 L denne:
https://www.youtube.com/watch?v=_vmSxUJtocg
14. máj 2017 o 21:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
