Stiahnutie domu roksormy v okrese Šaľa
Ahojte, neviete mi poradiť na koho by som sa mala obrátiť? Potrebujem stiahnuť dom roksormy - železom, kvôli praskliny na vonkajšej strane múru, kto také veci vlastne robí? Ak viete poradiť dakoho z okresu Šaľa, poprosím do IP. Ďakujem
@zuzana420 supni aj foto
Dobrý den. Jsou specializované firmy, které takové praskliny na stěnách opravují pomocí předpjatých lan, případně táhel. Nicméně, pokud jsou na celém domě pouze tyto dvě praskliny, tak tam ani nějaký urgentní důvod k takové sanaci nevidím. Je to pravděpodobně způsobeno sednutím levého rohu domu o cca 1 - 2 cm proti vodorovné rovině a současně absencí věnce kolem domu. Než bych se pustil do stahování domu, tak proveďte jednoduchý pokus. Rozmíchejte trochu sádry a udělejte přez obě praskliny takové placaté terče. Na každé prasklině jeden zhruba v polovině nadezdívky nad oknem. Napište si přímo do terče datum. Pozorujte, jestli ten sádrový terč praskne a za jak dlouho. Teprve potom bych si zavolal statika a ten spolehlivě určí, co by se mělo udělat. Když ty terče neprasknou tak se nemusí dělat nic, pouze vyškrábat spáru a vyplnit třeba PUR pěnou a přetáhnout omítkou. Když to praskne, tak statik určí , co a jak se má udělat, Pak teprve budete řešit, kdo to udělá. S pozdravem Laďa
Toto m môže urobiť aj krov .Ako prvé skontrolovať napojenia pomúrnic a krokiev .Ako druhé odviesť vodu z rýn čo najďalej od domu.Tieto domy pokiaľ nebudete meniť strechu ,jej tvar a konštrukciu nepotrebujú veniec ani sťahovanie "roxormi".Ak sú len tieto dve trhliny tak stačí ak si nebudete púšťať vodu pod dom.
My mame takyto podobny dom,a tiez sme mali okolo jedneho rohu praskliny,sposobene tym,ze voda z rýn tiekla hned pri dome,odkedy sme to upravili,uz viac nepraska,su to uz nejake dva tri roky.
Ďakujem, urobili sme odtoky z rýn ďalej od domu, lebo voda tiekla priamo pod dom, urobím teda aj ten pokus čo mi poslala ladajaskva. V prípade, ak budem meniť strechu, krov nechám pôvodný tvar, len by som chcela dať pálenú škridlu, v tom prípade bude potrebné stiahnuť dom roksormi? :-)
@zuzana420 ahoj, ako ste pokročili? ja riešim to isté akurát ja si budem robiť to sťahovanie roksormi svojpomocne, statik povedal, že najdôležitejšie je podbetonovať základy, kedže už sa tam dostala voda tak už budu podomlete a nepomohol by ani veniec keby sa to nepodbetonovalo, tak buduci rok odkopem základy a podbetonujem a tie tiahla s roxormi iba ako istenie aby sa ďalej nerozchádzal vrch, samozrejme tesár mi spevní aj krov aby ďalej netlačil na pomurnice
@antonmesaros ahoj,nevies nejaku firmu co vie stahovat tie obvodove steny roksormi? naj.z tn kraja
Takáto prasklina a nedá stiahnuť železnými prvkami (roxormi)Dá sa to podbetónovať alebo urobiť nový veniec.
adresa na sťahovanie domu roxormi: Szíjartó s.r.o. Trnovec nad Váhom mobil: 0905485580
@zuzana420 pani Zuzana kto vam odporucil toto sťahovanie roxormi . Kto vie v tomto poradit? Totiz aj ja mam tento problem, len neviem ci to sťahovanie roxormi je dobry napad
@shipply Ako Vam dopadlo to podkopanie a podbetonovanie zakladov prrd 4 rokmi? Mam podobny problem.
exponent podbetonovanie pomohlo, teraz ideme robit stahovanie zelezom v obci Mocenok na 150 rocnom domceku mury su vymemene z hlinenych za palenu tehlu a porobeton s sirokymi a hlbokymi zakladmi cize podbetonovanie tu moc nema vyznam, ale bude sa robit stabilizacna injektaz pod zaklady lebo tam roky tiekla voda.Potom sa mury postahuju zelezom a uribi sa nova strecha,lebo stara uz dost pretekala a tiez moc tlacila na mury.
@exponent Odpoveď vyššie, ak vám to po dvoch rokoch ešte niečo pomôže...
