Starý typ pivnicneho stropu ako to môže držať?
Dobrý den, na svojom dome som zistil zvláštny typ strop o ktorom som ešte nepočul. Skladba: - prostý betón 50mm (na výstuž som nenarazil. Otvor iba na odpad DN 110) - strkovo-skvarovy zasyp 100mm - železobetón 50mm ( výstuž fy10 hladká aj pozdĺžne aj priečne) Už ste sa niekto stretli s takýmto typom stropu? Ako to môže držať statika nepusti. Dosť má to zaskocilo hlavne preto, lebo plánujem na existujúci strop dat novú podlahu 40mm TI+ 40mm betón s podlahovym vykurovanie. Dúfam že to udrží Je to nad pivnicou s max rozporom 3,7m. Viete niekto ako to funguje celé dokopy? Ďakujem za odpoveď
@tiimsvk aby mali sondy vypovedajúciu schopnosť, museli by byť na viacerých miestach a v určitých oblastiach. Spodná výzytuž môže byť sústredená inde, môžu to byť kazety s výplňou. Laicky overiť nosnosť sa dá len zistením priehybu podľa lokálneho zaťaženia, ale treba dosť presné meracie zariadenie. Najjednoduchšie je v strede podlahy vyskočiť, či sa strop zavlní. Vo viedni som videl strop vo veľkej miestnosti historickej budovy, ktorý pod nohami uhýbal, ľudia tam chodili bez zábran. Je to len dôkaz, že dnešní statici vychádzajú z nesprávnych predpokladov, keď v RD navrhujú stropy žb 20 cm
@tiimsvk aby mali sondy vypovedajúcu schopnosť, museli by byť na viacerých miestach a v určitých oblastiach. Spodná výztuž môže byť sústredená inde, môžu to byť kazety s výplňou. Laicky overiť nosnosť sa dá len zistením priehybu podľa lokálneho zaťaženia, ale treba dosť presné meracie zariadenie. Najjednoduchšie je v strede podlahy vyskočiť, či sa strop zavlní. Vo viedni som videl strop vo veľkej miestnosti historickej budovy, ktorý pod nohami uhýbal, ľudia tam chodili bez zábran. Je to len dôkaz, že dnešní statici vychádzajú z nesprávnych predpokladov, keď v RD navrhujú stropy žb 20 cm @tiimsvk
@tiimsvk keď si ho prevŕtal celý, mal hrúbku tých 200 mm ? Kľudne tam môžeš mať strop s nosnými oceľovými profilmi výšky 10-14 cm v rastri od 60cm vyššie. Videl som také stropy niekoľkokrát v RD v Bratislave Rači aj Rusovciach. Niekde boli celé zabetónované, niekde len v spodnej časti (tak ako máš ty 50 mm) a nad tým bol len zásyp (škvára, piesok a pod). Prípadne možeš mať rebrový strop a škvára je len výplň medzi žb rebrami. Ľudia v minulosti keď stavali svojpomocne, rovnako ako dnes, porobili kade čo. To čo bolo pre nich najdostupnejšie a najjednoduchšie.
Strop môže byť nosníkový a vy ste možno prevrtali len medzi nosníkmi.ťažko sa k tomu vyjadriť. Minulý rok sme búrali strop 4,5 x x4,5 m betónu bolo 5-7 cm a ako výstuž bolo použitý ostnatý drôt každých 10 cm a držalo to. Dnešný sttici nie sú statici ale len podpisovači papierov ktoré vypluje tlačiareň.
minonkysk- zaležalo ako na to šli -,v 60 rokoch ked sa stavalo, náš murar velil čo ako ,nie čo stavba dala a najlacnejsie tak isto ine remeslá ,ale máš pravdu videl som aj po tvojom ponatí
Ďakujem za odpovede aj ja som už videl všeličo a hneď som chápal koľká bije, že sa stavalo z toho čo bolo. Zostava mi iba dúfať že to udrží a že je to vyhotovené ako rebrový strop pretože nosníky tam asi nebudú keďže som natrafil na výstuž. a áno celková hrúbka stropu je cca 200mm.
Taketo pivnicne stropy mali vacsinou ako nosniky kolajnice alebo I-cka, nemusia byt vzdy vidiet. Skvarobeton s vystuzou pozdlzne aj priecne som mal len na strope pod strechou, tiez podobny rozpon a dzralo to ;-) Je mi jazne, ze na normalne zatazenia by to nebolo, skladovalo sa tam seno/slama...
@sgt @tiimsvk Ano, vacsinou tam byvaju I-cka. Vid moj prispevok: http://www.modrastrecha.sk/forum/reko...
Ďakujem, je to šialene čo sa kedy vyhotovilo :D. Dnes som sa na to pozrel troška lepšie a v pivnici sem tam je vidno pretrčajúcu vystuž (krytie vystuže im asi nič nehovorilo) a je dávaná asi po cca 20-30cm niekde hladka niekde stavbárska. Ešte zajtra sa pozriem či tam neuvidím nejaké siluety oceľového nosníka čo by ma celkom potešilo :).
