Skladba podlahoveho kurenia
Zdravím vospolok,prerabam starsi rodinný dom a chcem tam dať podlahove kurenie, (nebudem dávať systémovú dosku) lenže my tam vychádza v niektorých miestach iba 3 cm polystirenu,bude to stačiť? Aká by mala byť ideálna skladba vrátane dlažby ? Dom je podpivničený. Ďakujem
@jano16 ja viem co hladas.., ze ti niekto odpise ze to bude stacit..........
@jano16 ak chceš kúriť do pivnice, stačí. Ak chceš vykurovať dom, nestačí.
@sousedekovci89 a koľko by malo byť aby to v pohode vykurilo?
Daj styrodur, má lepšie vlastnosti, reflexnú fóliu s izoláciu, bude to lepšie. O akú plochu podlahy s 3cm sa jedná?
@jano16 bežne sa hovorí o aspoň 10 cm. styrodur dávať nemusíš len použi polystyrén aspoň 150S.
@vebi34 na co je reflexna folia s izolaciou?
@milan_toman nech nekúriš do pivnice, dať ju na styrodur
@vebi34 pri 3 cm izolácie ho reflexná fólia nezachráni. Inak styrodurom to len zbytočne preplatí.
@vebi34 na moju diskusiu skladba podlahy mi tvrdia, ze staci obycajna folia... Nemam ale pivnicu dole...
@vebi34 nejakých 30 m2
@jano16 Prečo vychádza iba 3 cm ? kôli výške osadenia vstupných dverí do domu ?. Dá sa to vymyslieť aj schodíkom 2-4 cm vo dverách medzi vstupnou halou a daľšou časťou domu. Ja tak mám a nik si to ani nevšimne. 5 -8 cm polystyrénu a dlažba ...to bude kúriť OK.
@leilak1 môžete mi to odfotiť ako to vypada?Na vstupnej strane domu je desať cm a na druhej je 17cm . Dakujem
@vebi34 reflexna folia je predajny tah… ta hlinikova leskla vrstva je tam prd platna
@muska414 stačí ti dať napr.za radiátor a chytiť stenu za fóliou a bez fólie a uvidíš rozdiel. A ak je ešte s flaušom, má lepšie vlastnosti. Je to na každom...
@vebi34 za radiatorom ma vyznam. Maly ale ma (pocul som, ze okolo 7%). Pretoze radiator okrem salaveho tepla aj vyzaruje teplo (infra ziarenim). Ako keby tam bola ziarovka ktora svieti (neviditelne) svetlo a ta folia ho odrazi (naspat do interieru). Lenze pod poterom to tak nefunguje. Ten igelit tam nic neurobi. Dolezita je riadna tepelna izolacia pod poterom.
@vebi34 za radiator a pod beton je sakra velky rozdiel…
