Sadrokarton pred kammenou stenou
10. jan 2015  •
malinhot
Registroval sa 9. decembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 8 príspevkov. Okres Bratislava.
malinhot
 Mam jednu malu izbu kde su kammene steny, su vlhke aj od zemnej vlhkosti aj od toho ze je tam tepelny most.
Mozem pred tu stenu postavit sadrokartonovu stenu s medzerou napriklad 5 cm?
Ma to niekto tak urobene?
Ako tam este urobit odvetravanie?
Dakujem
8. jan 2015 o 19:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8870 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 @malinhot dá sa to, ale je to problematické. Treba použiť sdk do vlhkého prostredia (asi modrý) a priestor medzi stenou a sdk treba odvetrať mriežkami dolu a hore. Odstráni sa pocit osálania studenými stenami,, ale tam treba urobiť viac, to sa nedá posúdiť na diaľku.
8. jan 2015 o 20:58  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
malinhot
malinhot
 takze bude lepsie tam postavit stenu z ytongu?
8. jan 2015 o 23:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
Registroval sa 5. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1068 príspevkov. Má 1 priateľa.
godfather
 je to rychle a lacne vyriesenie problemu, ALE kratkozrake... podobny problem riesila jedna znama, ktora kupila nieco podobne a po par rokoch zistila, ze sdk steny zacinaju vlhnut a plesniviet, odstranili sdk a to bolo prekvapenie... to uz by si mohol rovno na tu stenu prilepit polystyren alebo styrodur, prelozit v dvoch vrstvach a ten ti zarucene vlhkost neprepusti...
8. jan 2015 o 23:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sjozef
Registroval sa 5. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 14 príspevkov. Okres Vranov nad Topľou.
sjozef
 všetko su poľa môjho názoru len krátko dobe riešenia ,aj ten sadrokarton aj ta stena s ytongu nezabránia tomu aby sa tam zrážala vlhkosť skôr by bolo dobre vyriešiť problém aby tam ta vlhkosť ako taká nevznikala ako to len zamaskovať polystyrénom a tváriť sa že to je v pohode ono sa to neskor môže vrátiť a bude to stať dvakrát toľko napríklad.
9. jan 2015 o 00:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 @malinhot aj to je riešenie, ale stále treba vzniknutú štrbinu odvetrať. primurovaná stena sa nesmie opierať o kamennú stenu.
9. jan 2015 o 14:39  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bozsky_kaja
15
Registroval sa 13. decembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1532 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Bratislava.
bozsky_kaja
15
 moji rodicia mali podobny problem v pivnici. prisla nejaka firma, osekala omietku skoro az do urovne okoliteho terenu, natrela ciernym niecim (predpokladam ze nejaky asfaltovy nater zabranujuci prenikaniu vlhkosti) a urobila odvetranu stenu z tusim zeleneho SDK.
9. jan 2015 o 14:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6640 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6638 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @jan45 ja len, ze modry SDK je akusticky, impregnovany je zeleny emoticon
9. jan 2015 o 16:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 @gashtaan správne, ďakujem
9. jan 2015 o 20:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zunastudio
ZUNA STUDIO - Luxurious Design in Perfection
Zuzana Havašiová PRO
Stavebné a montážne firmy - Okres Bratislava
84
“"Keď práca nie je pretkaná láskou, tak je zbytočná." - Matka Tereza ~~~Happy V Day~~~”
(Pred 2 rokmi)
zunastudio
84
(Pred 2 rokmi)
 @malinhot Vo výbere sadrokartónu by som bola opatrnejšia a podľa intenzity vlhkosti odporúčam sa poradiť s odborníkom, pretože existuje viac typov sadrokarónov do vlhkého prostredia - nielen obyčajný zelený.
10. jan 2015 o 09:07  •  už býva v dome  •  www.zunastudio.com  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
