Rozpínacia malta medzi strop a preklad
Poradi niekto,ako natlacit rozpinaciu maltu medzi strop a preklad,medzera je tam 1-3cm...
@garant32 z igelitoveho sacku odstrihnut roh a natlacit to ako plnku do šramrole, ale predavaju sa aj originalne cukrarske zdobiace sacky, tie byvaju aj zo silnejsieho igelitu. Skus sa spatat manzelky ci nejaky nema. Sacok postavit do vyssej nadoby, kraj prelozit cez okraj, naplnit, zatocit vrch, odstrihnut roh a tlacit "slahacku" do spary https://www.feedo.sk/tescoma-zdobiaci...
@garant32 neviem ci existuje rozpinacia malta,, skor taka co sa nezmrsti uz, a tak neviem ci by hned hrala ulohu, pri rozlozeni tlaku,, ale pre zaujimavost,, toto ma unosnost 5 mpa v tlaku a je to rozpinacie http://www.soudal.sk/produkt/PU-lepid...
@garant32 ...zdravim...bez plastovych klinov je malta zo statickeho hladiska zbytocna...tam by som zacal....
@heliator presne tak, kym sa nezatazi vopred tak nanic
@garant32 skus toto... tiez som si to kupil, ale este nepouzil (ak vobec niekedy) http://www.modrastrecha.sk/blog/rchrd...
@garant32 1 az 3 cm ved tam pomocou hladitka a tenkej spachtle aka sa.pouziva na tehlovy obklad dostanes aj kasu z vrecovaneho betonu ma totiz mensie zrno
ahojte, vdaka za rady, nakoniec som tam natlacil maltu s plnickou na klobasy,ta skara bola taka vselijaka... ten preklad som podlozil zdvihakmi,a ked bola malta natlacena tak som to pritlacil o strop,podklinoval zelezny preklad privaril, zahadzal maltou....
Inac je taka malta pouziva sa pri mostoch na injektovanie lan pri predpinani..
su taketo malty ,len ked ich treba, v stavebninach ich nemaju, musia sa objednat,a aj cena je vyssia....
