Rekonštrukcia starej prístavby s nízkym stropom
Dobrý deň, žiadam Vás majstri týmto o radu. Som úplný laik a chcel by som si najlepšie svojpomocne prerobiť komplet túto prístavbu od podlahy po strop, steny. Pod prístavbou je pivnica ktorej strop som už zateplil 10cm polystyrénom. Je to dosť studená izba. Na prístavbe je osobitne strecha, nie je spolu s domom. Pod strechou je 20cm vata. Keď sa menila strecha na tej prístavbe a chodilo sa po nej tak ako vidíte úplne popraskal plafon a je aj ohnutý. Chcel by som ho dať celý dole, no asi len omietku alebo neviem ako to tam pod tým je. Ci sú tam polámané dosky alebo co. Obil som na strope na jednom mieste omietku a sú tam drôty a nejaké steblá asi to tak dávno dávali miesto sieťky. Poraďte prosím ako to dat dole a nejaké nápady co so stenami, rozmýšľal som oskrabat a potom neviem ci nalepiť sadrokartón na steny alebo sietka lepidlo a omietka neviem co by bolo lepšie. Konštrukciu na steny nechcem lebo je to aj tak dosť mala izba. Výška izby je iba 220cm. Neviem ci by sa mi tým stropom keď pôjde dole podarilo vyhrať nejaké cm. Aby som mohol dať nejakej bodové svetlá alebo co. A keď dám dole plafon neviem co ma tam čaká a ako ho spraviť.. Poraďte prosím, ďakujem zatiaľ za všetky rady.
Dosky na strope nemusia byť polámané, len sa pri chôdzi poprehýbali a omietka popraskala. Tá je nahodené na rákos (palach, šašinu...), ktorý je prichytený na tie dosky. Ty, ako laik to nedokážeš opraviť a ani dnešným majstrom sa do takého veľmi púšťať nechce. Ja, keď som menil stropné trámy, tak zospodu som zavesil SDK, do neho bodovky, na SDK (medzi trámy) som dal vatu a na trámy doštený záklop. Bez fólií, je to len víkendová chalupa, výška izieb je podobná...
Ako dedo785 povedal je to palach,treba dat dole omietku aj sašinu(ostanu dosky) a treba zhodnotiť ako to vyzera-tie dosky. Ak ok , dať cd profil a sadrokartón,ak nie dať dole aj dosky...a ostanú hranoly,ma ktorých by mal byť horný zaklop dosak,na ktorých máš izolaciu. A zase zhodnotiť ci hranoly sú zdravé,ak ano, natlačiť medzi ne ďalšiu izoláciu...ale uz treba rozmýšľať nad parozabranou... pretože omietka ju prirozdene robila...a ked nedáš, môže sa stať že ak dáš sadrokartón bez parozabrany,zacne sa komdezovat voda v časti izolácie,ak si to nevšimneš,po pár rokoch môžu hranoly zhnit.pripadne ti bude kondenz tiecť do izby.
@webster11 stavebny inzinier, rozoberiete kus toho sachoru a zistite, ci sa da urobit SDK podlad (priamy zaves alebo UD/CD), projekt, zateplenie. Presne vies co robis, rady laikov su fajn, ale tvoje problemy nevyriesia. Lebo cez internet sa vyriesit nedaju...
Odpoveď na príspevok od mgx:
@webster11 stavebny inzinier, rozoberiete kus toh…
@mgx tak takého vôbec nepoznám a stalo by to asi majland. Obyčajný majster murár co robí také veci to nevie zhodnotiť?
Odpoveď na príspevok od willinko23:
Ako dedo785 povedal je to palach,treba dat dole o…
@willinko23 ktoré hranoly myslíš? Škoda ze nemám foto ale hranoly mi menili na streche keď menili... Pod tým neviem ako to vyzeralo už... Škoda ze som tam nevyliezol vtedy... Co sa týka parozabrany ako to vlastne je? Lebo oni tam pod tu vatu a nad vatu dávali nejakú paropriepustnu potom nepriepustnu fóliu. Ako by sa teda mala dať pri ďalšej izolácii povedzme. Môžme si napísať aj na messengri, WhatsApp, viber? Vďaka
Dosky na strope nemusia byť polámané, len sa pri …
@dedo758 tak teda riešiť to mam ako?
@webster11 200-300e za projekt je majland, 100e za obhliadku? OK, nechaj to na murarov so zakladnou skolou a bez akychkolvek znalosti obnovy starych stavieb... Hlavne ze za prerabku vydrbes minimalne 5k a budes sa tu 3 roky dookola vypytovat somariny, ktore by si vedel pri jednom kuku do projektu....
@webster11 200-300e za projekt je majland, 100e z…
@mgx viete mi poradiť niekoho v okrese Trebišov?
@webster skuste vyhladat cez SKSI, pripadne obnova.sk. https://verejnyportal.sksi.sk/search
@webster skuste vyhladat cez SKSI, pripadne obnov…
@mgx nič mi nenaslo v košickom kraji
Odpoveď na príspevok od webster11:
@willinko23 ktoré hranoly myslíš? Škoda ze nemám …
@webster11 ak menili hranoly,je možné ze nespojili spodnú vrstvu s tým novým zaklopom,tam by trebalo kontaktovať firmu čo opravovala strechu,a od toho sa odraziť.ale aj tak sa nevyhnes tomu aby si odhalil od spodnej strany cca 1m2 a niekto ,kto sa tomu rozumie, to zhodnotil. Ale strecharov by som iste kontaktoval ,aby ti povedali čo tam dali...
@webster11 ach, ty nevies ani stavat, ani hladat :) zafajkni len trebisovsky okres a z kategorie vyber aut.st.inzinier. hladas niekoho pre pozemne stavby. najdes 24 alebo viac ludi priamo z okresu. potom si najdes na internete ich cisla, obvolavas. necakaj ze hned prvy -druhy-10 pride... https://verejnyportal.sksi.sk/search/...
@webster11 ach, ty nevies ani stavat, ani hladat …
@mgx ta bo ty si najmúdrejší človek na svete
@webster11 budem ta ignorovat...poradene si dostal, zoznam som ti dal ako malemu decku, este si drzy...
