Rekonštrukcia domu po rodičoch
19. okt 2018  •
matko291
20
Registroval sa 26. júna 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 689 príspevkov a 1 album. Má 30 priateľov. Okres Detva.
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
 Ahojte. Tak idem sa pustiť do rekonštrukcie domčeku po starých rodičoch. Domček bol postavený v 1959. Základy sú kamenné bez betónu. Dom je podpivničený. Je tam malá kúpeľňa a dve miestnosti kde jednu chcem využiť na kotol, pračku atď... ako kotolňu. Druhú miestnosť ako kvázi kuchyňu na príležitostné zabíjačky aby som si v kuchyni v dome nešpinil. Poschodie má tri miestnosti a špajzu z ktorej chcem spraviť kúpeľňu asi zo sprchovým kútom. Vrchné poschodie je odrezané chvála bohu to majstri odizolovali už vtedy je tam prijemne suchučko. Podlahy sú drevené bez izolácie určite (bude tam len škvára) chcel by som podlahové kúrenie, ale nie je tam plyn. Budem postupne pridávať foto prác, a rád prijmem rady všetkého druhu, sám si nepomôžem a som rád že existuje toto fórum kde je kopa dobrých a nápomocných ľudí. Z jedným členom som si už písal, dúfam že sa dohodneme a poradí mi ako vyriešiť izoláciu buď základov alebo podlahy, preto chcem aby tam prišiel pozrieť. Dnes som spravil výkop okolo steny ktorá je najvyššie nad úrovňou terénu. Zatiaľ ďakujem za ochotu a rady. Maťo K
Tuje domček no búrajte taký fajn domček emoticon zabudol som strecha je nová Mediteran.
2. júl 2015 o 17:39  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
 Horné poschodie.
2. júl 2015 o 17:41  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
 Takto vyčnievajú sem tam základy
2. júl 2015 o 17:43  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
82
Registroval sa 22. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2998 príspevkov, 76 albumov a 5 inzerátov. Má 21 priateľov.
jamk1
82
 @matko291 Ten dom sa mi veľmi páči. Určite sa narobíte, ale budete mať z neho ešte aj veľa radosti. :o)
2. júl 2015 o 17:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
 A toto je odpad z pivničnej kúpeľni, ktorý chcem prerobiť. Môžem postaviť šachtu pri základe lebo by som do nej chcel zviesť drenáž ak bude treba? Dažďovú vodu chcem zvlášť rúrami viesť do jarku ktorý je cca. 8m pod pozemkom.
2. júl 2015 o 17:47  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
 A toto ma trápi. Uvidím čo poradí pán z fóra či riešiť izoláciu podlahy alebo okopávať. Čo by ste poradili našálovať na tie základy a potom dávať izoláciu či vyspraviť nejakou maltou?
2. júl 2015 o 17:54  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
 A asi najhoršia miestnosť v pivnici.
2. júl 2015 o 17:57  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
 Podrezané vrchné poschodie od základu.
2. júl 2015 o 18:00  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
 Teraz potrebujem rady na ten odpad a na riešenie izolácie, ak bude treba rád dodám presnejšie info aj foto emoticon
2. júl 2015 o 18:06  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sittyllen
3
Registroval sa 1. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 90 príspevkov. Má 8 priateľov. Orešany, okres Topoľčany.
sittyllen
3
 @matko291 za 2 roky budem na tom podobne s mojím domčekom po dedkovi emoticon
2. júl 2015 o 22:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mesarosanton (46 r.)
64
Registroval sa 16. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1175 príspevkov a 2 albumy. Má 9 priateľov. Okres Topoľčany.
64
 Škoda že ste nedali presnejší popis k jednotlivým fotkám .Kde sa v dome nachádzajú konkrétne miesta. Podlahovku pokiaľ nemáte plyn moc neodporúčam je to dosť drahé kúrenie .Skôr by ste mali porozmýšlať nad nejakým drevokotlom.Podlahovka potrebuje perfektné tepelné izolácie inak nestojí za reč.Takýto dom perfektne zatepliť bude problém.
2. júl 2015 o 23:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
 @mesarosanton
Zdravim. Ktore by ste chceli vediet konkretne? Vlhnu len pivnice. Najhorsie je na tom miestnost ktorá má pravy roh cely pod urovnou terenu. Pri podlahovom kureni treba aj z vonku zateplenie?
3. júl 2015 o 07:21  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sgt
156
Registroval sa 23. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 336 príspevkov. Má 35 priateľov. Okres Čadca.
sgt
156
 Pri podlahovom kúrení treba určite zatepliť fasádu, strop aj podlahy. Inak bude nepríjemne horúca aby to stihla vykúriť.
Ja som rekonštruoval trochu starší dom a mám 15cm v podlahe aj na fasáde.
3. júl 2015 o 08:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
 Aby som ale tomu domu neuskodil tym zateplenim fasady.z Izolaciou podlahy ratam
3. júl 2015 o 08:27  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
 Ahojte. Potrebujem radu ako vyviesť odpad z vane čo je v pivnici von z domu. Na obrázku je z červenou bodkou odpad von z domu popod základ, železná rúra 100mm, nedá s ňou pohnúť a vyberať kamene zo základu sa bojím aby sa to ne zosypalo. Modrá bodka je odpad z vane 60mm PVC rúra. Chcel by som to nejak dostať von aby mi tam nestála voda ale medzi rúrami v tej diere je výškový rozdiel asi 15cm a málo miesta a dva kolienka je na odpad asi veľa.
9. júl 2015 o 14:06  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
 Ahojte potrebujem poradiť. Ako spraviť chodníky okolo domu zo zámockej dlažby. Viem že obrubníky od terénu ale ako to spraviť pri múre domu je to tam také divoké brizolit, krivé, ešte aj ten betón našálovany popri základe. Úroveň terénu je vyššie ako ten vybetónovaný múrik. Ide mi hlavne o to ako spojiť dom z chodníkom keď tam nemám ani sokel. Ďakujem
23. júl 2015 o 08:23  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
148
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3193 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 96 priateľov. Okres Nitra.
matorado
148
 @matko291 Najelegantnejsie riesenie by bolo dat chodnik dalej od domu (napr. 50cm), pri dome nasypat drenaznu vrstvu v podobe guliacov/riecneho kamena. Nevyhoda - tahas 2x tolko obrubnika.
23. júl 2015 o 09:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
 @matorado a tiez to odelit obrubníkom?
23. júl 2015 o 13:13  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
 @matorado vidis tak by to slo vdaka za radu
23. júl 2015 o 13:16  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
 A dať tam aj nopovku?
23. júl 2015 o 19:15  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
 Ahojte. Keď sa vonku nedá tak špekulujem nad dispozičným riešením. Chcel by som obyvačku z kuchyňou spojenú. Najviac by to asi sedelo zbúrať priečku medzi izbou 1 a 2, ale som zistil že tam je komín a to asi bude aj nosná priečka. Skúste mi pomôcť z návrhmi.Ďakujem
28. júl 2015 o 19:52  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
 Tak som sa posunul dalej, obrubníky polozené skoro ☺ vybrovanie platnou okolo domu neodporúčam narobil som sa ako debil 😅
9. aug 2015 o 09:44  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
 A ešte foto z izolácie, drenáž a odvedenie dažďovej vody.
9. aug 2015 o 10:25  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
 emoticon
9. aug 2015 o 10:26  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tinika11
Registrovala sa 7. júna 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 125 príspevkov.
  • Už bývam v dome
    Chorvátsky Grob, okres Bratislava
tinika11
  • Už bývam v dome
 Ale je to pekné, ako ste to prerobili, to je krásne, neviem sa vynadívať, ešte sú aj šikovní majstri.
31. aug 2015 o 06:06  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
 Ďakujem ešte sme poriadne nezačali čakam na architekta čo splodí 😊. A majstry nie su všetko zatiaĺ svojpomocne. Už mam aj chdníky hotové okolo domu pridám neskor foto.
4. sep 2015 o 08:35  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
 Tak priatelia riesim dilemu. Vsetkych co si toto precitaju prosim o radu. Chcem riesit kurenie do domceku. Situacia je takato plyn tam nie je. Davno sme robili elektriku na kurenie klasickymi konvertormi z elektra 2000W, to si myslim ze je drahe riesenie a za druhe dlho to trvalo kym sa miestnosti vykurili. Potreboval by som poradit ake kurenie tam dat. Zatial tam budeme chodit vzdy ked bude moznost kazdy vikend praca este nedovoli sa prestahovat na trvalo. Prosim co by ste poradili? Bolo by riesenie krb z prieduchmi a kym sa krb nerozbehne tak elektricke podlahove aj do buducnosti ak by som sa aj prestahoval. Dakujem vsetkym.
27. okt 2015 o 22:58  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
64
64
 Podlahovka má veľmi dlhý nábeh 24 hod (kým sa v studenom dome trochu zohreje vzduch), ale dá sa urobiť cez sim kartu na diaľku mobilom zapnete kotol.Krb je rýchly ,ale musíte v ňom zakúriť .
28. okt 2015 o 07:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankazb
379
Registrovala sa 15. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 3650 príspevkov a 4 albumy. Má 256 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
jankazb
379
 Teplovodny krb, rozvody trubkami v podlahe do radiatorov. Toto riesenie poznam od znamych ako velmi sikovne.
28. okt 2015 o 07:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
 @mesarosanton Tak ten krb by bolo asi naj riesenie? Ja si tiez myslím že je to najrýchlejší sposob ako získať pocitovo teplo, práca okolo zakúrenia mi nevadí aspoň sa človek pohybe a nebude mu zima. Zavolat firmu ci pospekulovat sam?
28. okt 2015 o 07:41  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
 @jankazb a aky system zabezpecuje rozvod vody?
28. okt 2015 o 07:43  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
