Ahojte. Tak idem sa pustiť do rekonštrukcie domčeku po starých rodičoch. Domček bol postavený v 1959. Základy sú kamenné bez betónu. Dom je podpivničený. Je tam malá kúpeľňa a dve miestnosti kde jednu chcem využiť na kotol, pračku atď... ako kotolňu. Druhú miestnosť ako kvázi kuchyňu na príležitostné zabíjačky aby som si v kuchyni v dome nešpinil. Poschodie má tri miestnosti a špajzu z ktorej chcem spraviť kúpeľňu asi zo sprchovým kútom. Vrchné poschodie je odrezané chvála bohu to majstri odizolovali už vtedy je tam prijemne suchučko. Podlahy sú drevené bez izolácie určite (bude tam len škvára) chcel by som podlahové kúrenie, ale nie je tam plyn. Budem postupne pridávať foto prác, a rád prijmem rady všetkého druhu, sám si nepomôžem a som rád že existuje toto fórum kde je kopa dobrých a nápomocných ľudí. Z jedným členom som si už písal, dúfam že sa dohodneme a poradí mi ako vyriešiť izoláciu buď základov alebo podlahy, preto chcem aby tam prišiel pozrieť. Dnes som spravil výkop okolo steny ktorá je najvyššie nad úrovňou terénu. Zatiaľ ďakujem za ochotu a rady. Maťo K
Tuje domček no búrajte taký fajn domček :-N zabudol som strecha je nová Mediteran.
@matko291 ja mám teplovodný krb a radiatory.všetku vodu cirkuluje obehové čerpadlo.krbová vložka Edilkamin vyšla 1000€,rozvody kúrenia a pripojenie ku kotlu 2000€ ,nový komín 8 m - 700€.
@matko291 teraz zacnu dotacie na vykurovanie aj zateplenie. skus porozmyslat aj nad peletovym kotlom, tie budu tiez dotovat. neviem, ci by sa dal naprogramovat na temperovanie pocas tyzdna a v piatok prikurit trochu viac. V zime budes musiet nejak udrziavat teplotu aspon 10st, optimum 15-16, aby to nevymrzlo a nepopraskalo
@matko291 nekonecny pribeh kamo tiez som prerabal po babke stary hlineny dom bez podrezania a odizolovania podlahy tam skoda vrazat peniaze toje zakladna vec robyl som to sam s kamosom celi mesiac cca 50 bm obvodove miri plus priecky teraz je to uplne suche a zdrave byvanie stary ludia neboli sprosty :)
@matko291 ano, ked sa dlhsie nekuri a mrzne, tak moze voda zamrznut. Ak sa napr. na chalupu dlhsie nechodi v zime, tak sa pred zimou vzdy voda odstavi, kohutiky sa otvoria, nech vytecie co moze prave preto, aby to nepopraskalo. Ak tam budete chodit pravidelne kazdy vikend, tak v okoli detvy by som to neriskovala. Teda ak mate domcek v okoli detvy, kde su zimy celkom fajne ;-)
len pri tych dotaciach budu nastavene nejake pravidla, ze dom musi byt na trvale byvanie, ale to nie je problem nahlasit na obecnom urade
@sissik Ty sa asi vyznáš v dotaciach asi ťa budem otravovať :-) . A vieš čo nepostrehol som tam premrznutie a dokonca ani v pivnici mi nic nepomrzlo a v výmeníku nemrznúca zmes by nebola riešenie?
@dano1505 áno ale len v pivnici hore na poschodí je krásne sucho už dlhé roky ale ako som spravil chodníky okolo domu a drenáž na konci chodníkov krásne to vyskýna.
@matko291 my sme raz prisli na chalupu, kde to pomrzlo v zime, nastastie nepopraskalo, lebo bolo vraj vypustene. ale 2 dni nebola voda, kym sa vykurilo :-D
rozmyslame nad dotaciou, tak sledujeme, co sa deje. zeby som sa nejak vyznala neviem, len sledujem, co sa kde o tom "suchne"
mne v zime popraskali radiatory ked som nekuril na dome :-)
ale to som vedel ze ich budem menit, no zabudol som vypustit vodu na zimu a nekuril som tak sa to poriesilo za mna :-D
@matko291: vobec som nekuril...v dome som nebyval, zacal som prerabat a pozabudol som na tie radiatory....ale podotknem ze sa to stalo uplne hore na poschodi v manzardke a balkonove dvere boli derave ako usta starej zeny :-D
po silnejsich mrazoch a naslednom otepleni som zistil ze mi celkom dost tece radiator...ale iba tam hore
na dolnom poschodi sa nic take nestalo a voda nezamrzla
este som mal vyrovnavaciu nadrzku "na chalupach" a ta zamrzala pravidelne....
a uz aj ZSE mi poslalo papiere so ziadostou o ponuku, to posielalo asi kazdemu, kto je odberatel elektriny v dome
siea ta posle na tuto stranku
http://zelenadomacnostiam.sk/sk/
@matko291 ja to mam ako doplnkove kurenie lebo prioritne kurim plynom a ked zacnem kurit v krbe kotol sa automaticky vypina.takze pocit domova je stale.
Leo nie su na vsetko prostriedky nemam tam v dome vodu, wc, poriadnu kuchinu, kupelnu a vobec nie kurenie mam na to cca. 15.000€ tak kym zas nasetrim tak soalim viac drievka musim si vybrat aby som tam zatial aspon mohol travit cas mimo mesta
