Rekonstrukcia chalupy
Mame k dispozicii polovociu "liptovskeho slizu", ktory je neobyvany cca 30 rokov. Su tam tri miestnosti - "zadverie" cca 10m2 (bez okna), "kuchyna" cca 13m2 (okno do dvora) a izba cca 23m2 (okno do dvora a na ulicu), cize dokopy 46m2. Chceli by sme to dat nejako do poriadku, aby sa tam dalo "apartmanovat". Nad obytnym podkrovim neuvazujeme (eternitova strecha by sa musela cela menit a druha cast domu je obyvana a peniaze na to nemaju, a ani my). Konstrukcne je to asi tak 100 rocny dom z tufu (kamena), hrubka steny je variabilna, tak 55 az 80cm.. bohuzial :-D Zateplenie zvonka nieje mozne - aj z dovodu ze je druha cast obyvana, aj uzky dvor, aj ze zadna stena je hranica pozemku a hlavne je to pamiatkova zona, exterier minimalne ulicnej fasady musi ostat taky aky je.. Rekonstrukcia exterieru by v principe pozostavala z vymeny okien a vchodovych dveri, opravy omietky a premalovanie, nic viac. Bude to vyuzivane zrejme hlavne v lete, mozno vianocne a jarne prazdniny, mozno raritne vikendove prespanie, ale nechceme aby to degradovalo, talze to asi bude musiet byt celu zimu temperovane. Kominy su zburane (uz padali same), nad obnovou a starostami so zhananim paliva neuvazujeme. Na ulici je plyn, ale zavedeny nieje, takze zrejme len elektrina. S nejakym zateplenim stropu a vymenou okien je pocitane za kazdych okolnosti, pravdepodobne aj s nejakym autovetranim pomocou lokalnej rekuperacnej jednotky. Moznost je klima, ale je tu problem - do ulice jednotka nebude moct ist (pamiatkova zona), do uzkeho dvora sa obavam protestov susedov. Navyse, kedze je to prechodove od najmensej po najvacsiu izbu, asi by jedna vnutorna jednotka nestacila a multisplit uz je celkom drahy. Co tak nejake vnutorne zateplenie, vlna ci multipor, nejakych 5cm? Ma to zmysel? Zmensilo by to plochu, ale potom by uz hadam stacili nejake konvektory.. Nejake ine napady? Rozpocet nemame, ale ani vela penazi a musi nam to robit firma (sme daleko, preto aj nejake kazdovikendove dochadzanie nehrozi).. Na kolko vobec treba taku chalupu temperovat?
Predajte to.....tie peniaze sa Vám nikdy nevrátia...
@daralbajda Predat sa to neda, spoluvlastnictvo a zadna cast je obyvana. Bud to bude dalej chatrat a my platit za privat, alebo to vyuzijeme..
@cache zateplovať to netreba, pri občasnom používaní sa steny nikdy neprehrejú, a teplo sa stratí aj po odchode. Pre momntálu tepelnú pohodu stačí drevený vnútorný obklad. Ak je plyn, oplatí sa investovať, temperovanie elektrinou je nákladné. TČ sa dá dať na povalu.Strop zateplť, použiť drevené okná a lokálnu rekuperáciu
