Puklina na dome smerom k potoku
Zdravím. Prosím poraďte ako mám postupovať, koho vyhľadať, proste ako to celé riešiť? Kúpili sme si domček ktorý bol vybudovaný v r. 1914 so zámerom že tam budeme chodiť so synčekom na leto čisto rekreačne. Povedali sme si že v lete sa pustíme do rekonštrukcie ale nastal problém. Už keď sme ho kupovali bola zo strany ktorá je najbližšie k potoku puknutá stena. Zdá sa nám že ta puklina sa zväčšila a bojím sa žeby nedajbože spadol dom. Neradi by sme ho búrali je to stará klasika dom, hrubééé steny, suchý a zdravý...Až na tu véľku puklinu pozdĺž celej steny...Naskytá sa tu nejaká možnosť čo ja viem napríklad drenáže, alebo nejaké odvodnene od strany potoka, vôbec netuším čo sa dá s tým robiť a ani neviem ako formulovať otázku :-D ale budem rada ak mi niekto poradí, vďaka.
Zavolať statika ktorý sa vám na to pozrie a povie vám či to padne alebo sa to dá opraviť. Tak vám nik presne nepovie v čom to je budú iba hádať na to sa musí schopný človek pozrieť
@mirkavic Bez obhliadky je to strieľanie do vzduchu, ale čiste teoreticky, jednou z možností môže byť problém v zmene vlhkostných pomerov v podloží pod základmi, alebo sadanie. Na to ale vplýva veľa faktorov a v reáli to môže byť aj iný dôvod. Veľmi dôležité je určiť, či ide o aktívnu, alebo pasívnu trhlinu. Existuje na to viacero metód, no najjednoduchšou z nich je sledovanie trhliny pomocou sadrových terčov (prúžkov), ktoré sa nanesú priamo na navlhčené murivo zbavené omietky. Ak sadra praskne, znamená to, že trhlina sa zväčšuje. ak budete mať túto informáciu treba zavolať na obhliadku statika, alebo stavebného inžiniera so skúsenosťami ohľadom sanácií (nie každý to vie) Oni by mali odhaliť príčiny a navrhnúť spôsob sanácie. Spadnutia domu z jednej praskliny sa netreba báť, to by tá prasklina musela byť aj viac ako 10cm, ale riešiť to treba.
@jumt ďakujem
@slavoslav ďakujem pekne za radu skúsime to s tou sadrou, nuž musím povedať že tá puklina sa blíži k tým 10 cm možno na páru miestach ich presahuje =-) :-o
@slavoslav a taktiež dom je bez základov, čisto položený na hline
@mirkavic prasklina v múre sa prejavila v dôsledku nerovnomerného sadania stavby z dôvodu zníženia únosnosti zeminy v podloží vplyvom priesaku vody od potoka..tu treba zlepšiť únosnosť základovej pôdy pod múrom, asi by pomohla injektáž cementovým mliekom.. navŕtať otvory po obvode muriva a zainjektovať..podľa toho ako ďaleko je potok a ako hlboko je dno potoka uvažovala by som potom aj nad drenážnymi rúrkami aspoň 1 - 1,50 m od muriva alebo fólie proti vlhkosti - vzlínaniu vody.. určite treba zavolať proj.
@mirkavic MOzno ze mas prasknutu iba omietku na dome sak otlc viac a úpzri ci mas aj murivo.A ten domcek uz stoji od 1914ak ano to ma uz pekny vek.ale zavolaj si statika a budes vediet kde je chyba a ako to mas opravit.
@janetbla ďakujem za radu..murivo je úplne suché skôr vidím problém v pôde pod domom..potok je vzdialený od domu cca 15m
@srlinka práveže vidno až vonku cez tú prasklinu =-) nuž musím zavolať statika :-| akurát že v okolí nieje žiaden
Zili sme v rodicovskom dome kde v dosledku druzstevno nakladnej dopravy resp. hovadami v trambusoch a v3s-kach nalozenymi kopcom, utrhlo zaklad na rohu domu. Praskla stena a zacal sa prepadat cely roh. Pomohli cementove injektaze krizom pod zaklady na rohu, plus sme vymenili skridlu za plech. Pri robeni novej fasady sme davali v miestach pukliny do muriva kovove spony. Dom drzi. Vo vasom pripade by som volal statika a riesil to skorej ako bude neskoro...10 cm puklinka cez ktoru vidim von uz srandovna nieje...o to viac ak je dom pri potoku bez zakladov
ten statik bude asi najrozumnejsie riesenie a potom zacat hladat pricinu, ci je to ozaj vlhkostou, ktora ide od potoka, mozno ani ta drenaz nie je zly napad aj kvoli inym veciam
Podkopat a podbetonovat základy postupne do hĺbky cca 1,2m.prasklinu zaplniť cementovou maltou, preplatat sietovinou 3x3cm hr 2mm a musí to držať, mne tiež navrhovali injektaze. Urobil som to takto. Drží to..
