Prosím rady ohľadom kročajovej izolácie
Ahojte, podla projektu mam zlozenie podlahy na poschodi: -laminatova podlaha 10mm -poter 60mm -hydroizolacna folia -tepelna izolacia NOBASIL PTN 30mm -separacna vrstva - geotextilia -hydroizolacna folia -z.b. stropna doska 150mm poter bude cementovy otazky: -co je najlepsie pouzit ako krocajovu izolaciu? ISOVER T-N alebo ISOVER EPS FLOOR 5000 ? -staci hrubka 30mm? -treba davat 2x hydroizolacnu foliu? (mozno je tam 2x kvoli tomu, ze v projekte bol povodne anhydritovy poter) -naco je tam separacna vrstva? -cim najlepsie vystuzit poter? kari siete alebo synteticke vlakno -ako viest rozvody kurenia, elektriky? v krocajovej izolaci - tym padom bude prerusena alebo staci rozvody jednoducho polozit na izolaciu a zaliat? Dakujem
@dubak7 separacna vrstva a hydroizolacia na zb stropnejdoske mi nedava zmysel. Ostatne moze ostat. Kurenim poter dost oslabis. Asi do vrstvy krocajovky.
@slavoslav dik. @jan45 @antonmesaros viete poradit? Dakujem.
je tam podlahové kúrenie?
@jan45 nie, podlahove kurenie bud iba v kupelke - cez RTL ventil. inak vsade radiatory.
@dubak7 na odstráneneie kročajového hluku v RD postačí čokoľvek hr. do 2cm, fólia stačí raz, len pod betón. poter geotextília je už kročajová izolácia pri hr. 6 cm nepotrebujete výztuž rozvody treba položiť na strop, prekryť izoláciou, potom fólia. Lokálne zmenšenie hrúbky poteru je zanedbateľné U kročajovej izolácie je rozhodujúce vyhotovenie, nie materiál, doska poteru sa nesmie priamo dotýkať ani stropu ani stien, ak sa jedna podmienka nedodrží, izolácia môže byť neúčinná celkovo. Každý materiál izoluje iné frekvencie,
@jan45 super! dakujem. to to som chcel vediet.
@jan45 co sa dava po okrajoch poteru, aby sa poter nedotykal stien? Nejake XPSko alebo co?
@ivantausk napriklad: http://www.isover.sk/produkty/isover-npp
@ivantausk ak pouzijes 2cm krocajovu izolaciu mozes ju narezat na pasiky a oddelit nou poter od steny.
@ivantausk predbehli ma, ale je to tak ako píše dubak7, slavoslav
@dubak7 @slavoslav @jan45 dakujem ;)
