Dobry den vsetkym,
Dovodom zalozenia novej temy je rozporuplnost informacii pri vyuziti kominoveho efektu (je podstatnejsie vedenie S->J alebo nizky->vysoky vyduch).
Moja situacia - dom z nepalenej tehly, orientacia S-J planovane pouzitie IGLU H16 tvarnic v jednej izbe (pribudovana niekdajsia hospodarska budova) a chodbicke. Vid nakres.
Moja otazka znie celkom jednoducho, vzhladom na fakt, ze severna stena izby je ciastocne pod urovnou terenu (susedov dvor+vzhladom na nadmorsku vysku pribudne v zime nejaky ten sneh) je z funkcneho hladiska mozne viest privod vzduchu z juhu (nizsie umiestneny nasavaci otvor) a vyduch riesit zapracovanim 10cm odsavacej rury v stene s vystupom asi 2,5m nad IGLU tvarnicami na severnej strane?
Vopred vam vsetkym dakujem za pomoc (@jan45 vas nazor by ma velmi potesil 🙂 ).
Pozn. v pripade ak je takato situacia uz riesena, potesi aj link - nebol som pri hladani uspesny.
Pekny den prajem.
@somalcan v zime bude severná stena vždy chladnejšia, akokoľvek zvolíte prívod a vývod, na vyššom bude vzduch odchádzať skôr a nasávať na nižšom, ale vhodnejšie je nasávanie na severe, využíva prirodzený predpoklad, že občas sa na južnej stene odvod zahreje. V noci funguje podlaha ako nahrievač.
@jan45 dakujem za vas cas,
ak teda dobre rozumiem, podstatnejsi nez orientacia S->J je teda vyskovy rozdiel (o ktorom sa pise, ze by mal byt min. 1,5m medzi vyskou nasavacieho a odsavacieho otvoru)
spravne? prepacte ze opakujem otazku, len sa chcem uistit ze povodny moj navrh je spravny.
dakujem
@somalcan áno, výškový rozdiel zabezpečuje smer a rýchlosť prúdenia. Ale je to dvojsečná zbraň, rýchle prúdenie môže v zime podlahu podchladzovať. treba to uzavrieť. v zime je vzduch suchší, podlaha nebude vlhnúť aj pri menšom prúdení.
@svetlo1 ak fúka vietor kolmo na stenu, vytvorí na jednej strane tlak, na druhej podtlak, len zvýši účinnosť, ak súbežne so stenou, záleží na prekážkach, ale riešenie prietoku vzduchu je zložitejšie ako prúdenie vody. Stále zostane vnútorný zdroj tepla ako pohon.
@jan45 mozno by ste vedeli poradit.
O chvilu pride na vyhlbenu podlahu makadam iglu beton polystyren a opat beton s podlahovym kurenim. Mozete mi prosim poradit ako osetrit kamenne zaklady pred celym postupom? Pripajam foto najlepsieho aj najhorsieho miesta aktualne. Vopred vsetkym vdaka za postrehy a rady
@somalcan základy sa moc ošetrovať nedajú, je to lomový kameň prekladaný hlinou, ale treba urobiť cez ne vetracie otvory aby iglu boli prepojené s vonkajším vzduchom , najlepšie skríža a jeden otvor ukončiť rúrou vyvedenou aspoň meter nad zem
@jan45 dakujem za nazor, pripajam foto predpripravenych vetracich otvorov. Odhaleny zaklad ma byt vetrany a vysusany, cize zrejme nechat ho tak ma zmysel 🙂
Zdravim pani, dobry postreh - foto s "prvym" betonom, ktory siel s kari sietou na iglu chyba, na nom je PS - zvysok vidno.
Uzatvarenie na zimu je v plane, na foto este nie su vyvedene kominy cez stenu von - verim ze najblizsie dni sa to podari dokoncit spolu s predsadenkou.
