Ahojte,
prosim Vas potrebujem poradit. Prerabam podlahu v dome s 50-tych rokov. Zburala som jednu priecku aby som spojila kuchynu s obyvackou, V tomto priestore som vybrala staru podlahu (poter, skvara, strk...) V jednej casti mi ostal podkladovy beton ale v druhej izbe nebol spraveny podkladovy beton cize som sa dostala az k uslapanej zemine. Tu som z casti vybrala aby som ju mala cca 10 cm pod tym podkladovym betonom z tej druhej izby. A teraz neviem co dalej... :-| Citala som, ze nie je dobre betonovat v takychto starych domoch. Pravdu povediac najradsej by som to chcela vsetko spravit suchym sposobom..... Moj povodny plan bol:
1. Vysypat strk na tu zem a riadne ho udupat aby mi vznikla rovina s tym podkladovym betonom so spojenej izby.
2. Polozit daku foliu (neviem co ......)
3. Polozit podahovy polystyren pomedzi drevene hranoly
4. Zakryt to OSB doskami
5. A potom uz iba polozit plavajucu podlahu.
Co si o tom myslite????
Dom je z vonka zatepleny....
DAKUJEM ZA POMOC
Ja momentalne riesim podobny problem: odstranili sme palubovku z miestnosti pod castou ktorej asi 2/3 je vybetonovana pivnica, zvysok je asi len hlina, uplne isto to neviem, cele je to zasypane plavenym strkom.
V zasade som uz presvedceny, ze ten plaveny strk musi von a pod podkladovy beton v tej nepodpivnicenej casti musi ist zhutneny lomovy strk, ktory sa dusanim zakliesnuje do seba a neplava a neuhyba tlaku ako plaveny strk (okruhliaky)
Plan je zatial ze to budeme celu miestnost betonovat - vytvorime podkladovy beton - betonovu dosku hrubky 100 az 150 mm - sme hlboko pod urovnou ostatnych miestnosti v dome a potrebujeme rovny podklad pre ten typ podlahovej krytiny, co sme si vybrali (vinylove pasy, funkcne nieco medzi laminatom a linoleom).
Momentalne riesim, ci da do tohto podkladoveho betonu armovaciu sietku, alebo je to zbytovne, vnutorna velkost miestnosti je cca. 4,0 x 4,5 m.
Zaujimalo by ma, ako ste to minuly rok nakoniec urobili Vy?
@elrey Dobry den.
Tak ja to uz mam chvalabohu cele za sobou. Postupovala som nasledovne
- do tej casti kde som mala na zemi hlinu sa nasypal strk (neviem aky :-) , ten sa poriadne udupal.
- potom sa spravila podkladova betonova doska s kari sietou a dorovnala som podlahu na uroven spojenej izby, lebo tam bol podkladovy beton, asi to bola dostavba.
- a potom sa uz postupovalo klasicky - lepenka, zateplila som podlahovym polystyrenom, dala na to foliu a zaliala betonom. Potom uz len podlozka a laminatova podlaha :-)
Od septembra uz naplno byvam a nemam ziadny problem, aspon zatial.
Prajem Vela Stastia a pevne nervy ;-)
Dakujem za info, medzicasom som hovoril so stavbyveducim a my to budeme robit v principe rovnako.
Moj stavbyveduci sa mi zarucil, ze vzhladom na to, ze robime podkladovu betonovu dosku len pre jednu miestnost kde nebudu uz dalsie priecky a tiez s ohladom na to, ze pod nepodpivnicenou castou je pravdepodobne 80-rocna dobre udusana hlina, nie je potrebne este viac zhutnit podlozie lomovym strkom udupanym takym specialnym skakajucim strojom - volaju ho "zaba" (prave naopak tie vibracie by mohli viest k trhlinam v murive) a ze uplne postaci naliat beton na tie okruhliaky, ktore sa pevne zabuduju do betonu a nebudu vobec plavat (bez pouzitia odelovacej folie).
Do betonu planuje dat rovnako ako Vy kari siet (co kvitujem), o vyske sa ideme este pobavit, v zavislosti od toho, aku hrubu budeme davat tepelnu izolaciu a predpokladanu 5 cm hrubku betonoveho poteru, nie je to jednoduche lebo mame stary dom, kde sa kazda miestnost (okrem tejto) betonovala v inom desatroci a mame to kazde v inej vyske, navyse niekde ideme davat podlahove kurenie, inde nie.... bude to tazka matematika.
Nasledne budeme tiez postupovat ako Vy: asfaltova lepenka, tepelna izolacia, folia, betonovy poter.
Este rozmyslam, ze ked chceme dat napr. 5 cm hrubu tepelnu izolaciu z podlahoveho (sedeho) polystyrenu, ci nebude lepsie skombinovat napr. 2 cm a 3 cm polystyren a poklast ich tak, aby sa vzajomne prekryvali dilatacie. Zlepsilo by to tepelnoizolacne vlastnosti, kedze vacsiu hrubku tepelnej izolacie si asi nebudeme moct dovolit. Este som o tomto napade so stavbyveducim nehovoril, uvidime, co na to povie, zajtra rano to ideme prebrat.
S pozdravom,
@elrey Urcite je lepsie davat 2 polystyreny a prekladat ich aby sa prekryli spoje. Ja to mam tiez tak. Tiez som prerabala som z 50.tych rokov a v kazdej izbe mam inu hrubku polystyrenu, musela som sa prisposobit chodbe. Takze dakde mam 8 cm a dakde iba 5 cm.... Este ma teraz na jar caka jedna miestnost, takze uz teraz sa tesim hahaha.....
Prave sa chystam tento rok riesit podlahu v starom dome, no a kedze som novacik,tak mam na vas "skusenejsich" este par otazok. Ako mam na beton polozit lepenku,aky material este k tomu mam kupit? A aku foliu mam pytat v obchode, ktoru je potrebne polozit medzi polystyren a beton.dakujem
