Zdravým vás, robím prerábku podkrovia, po výmene strešnej krytiny (plech za plech) a vyburanie strednej izby po celej dĺžke domu ktorá slúžila aj ako stolica pre krov som začal zabíjať poter, skladba poteru bola : poter: 5cm-8cm hrúbka+ skvara 5cm. No teraz keď je strop čistý je strašné citlivý na pohyb, deka je prehnuta ( neviem či to bolo aj predtým) chcem tam robiť klasickú pokládku expandovany polystyrén 6cm a následne poter o maximálnej hrúbke 6 CM. Bude v ňom aj podlahové kúrenie. A teraz otázka čo s tou dekou? Vydrží? Máte niekto podobnú skúsenosť?
Ako pravdu povedat , toto forum je na diskusie ale ja si myslim ze na tuto otazku ti nikto neodpovie ze ano vydrzi alebo nie nevydrzi.... Takuto vec treba prejednat iba so statikom s nikym inym .
V poriadku, ďakujem vám za odpovede, zoženieme statika, nasondujeme a uvidíme, ja som chcel hlavne či to niekto nerobil, viem že tam hrá veľa faktorov ako je rozmer betónovej deky na nosných priečkach , hrúbka dosky a veľa dalsieho, tak príjemný den vám prajem
@zita19 Prečo pred búraním? Veď buralo by sa tak či tak, nebolo to obytné, akurát ak to bude teraz v pohode tak to obytné bude, ináč nie. A žiadny či už nosný alebo nejaký iný statický prvok som nezrušil. (Stolicu som vymenil za kliestiny ktoré mi poradil tesár)
@jumt No nechcel som sa tu baviť o streche, tu mám v poriadku, nerozoberal som celú skladbu keďže sa bavíme o DEKE,ale tak dobre,pod klieštinamy je stolicny roh, každých 2,5m je drevený hranol (na nosnej priečke v patre niezsie) takže všetko je v poriadku.O strechu strach nemám.
tvoja deka je staticky mäkka. Predpokladam ze je tam hladka vystuz. A ma rovnaku unostnost ako predtym, akurat predtym bola zatazena vrstvami ktore si odstranil a bola urcite viac prehnuta ako teraz. Zozen statika a on ti na 100% poradi nadbetonavku s armaturou....
@paulus33 Nadbetovku rozumiem ako druhú deku, do spodného poschodia podstojkovat a použiť stávajúci betón ako "debnenie" čiže bude slúžiť len na podperu novej deky?
@02luki18 vodorovne stropná doska má dve polovice, horná časť je tlačená, dolná ťahaná. Spodná polovica dosky môžu byť aj trámy ako u Vás. Teraz ste hornú odstránili a to isté namáhanie sa prenieslo do trámov, samozrejme, že sa prehli, lebo sú viac namáhané. Podstojkovať, do trámov nabiť 2stovky klince nechať trčať do betonu, prípadne doplniť sieťovinou a dobetonovať. Potom podlaha s kúrením.
Ide o klasickú rekonštrukciu starého krovu, kde sa strop vytvorí / spevní pomocou predpätia a klincovania nahusto + betónovou zálievkou cca hr. 6 - 8 cm. Je to pracnejší spôsob budovania stropnej konštrukcie, ale bežný pri rekonštrukciách. Predpätie drevenej trámovej konštrukcie sa vytvorí pomocou podpier a lešenia, klincovanie spolu s napr. KARI rohožou tak plní funkciu výstuže. Nasleduje betonáž. Presné nadimenzovanie takého stropu však musí určiť statik. Pozdravujem
@02luki18 klasický, overený strop z minulého storočia, dnes sa už také niečo statici ani neodvážia navrhnúť lebo... 3 cm PS, kúrenie , poter. ja by som pod trubky dal KARI 200x200x4
Akurát som myslel že tu už niekto mal nejakú skúsenosť, keď som chodil po izbách pred vynasanim starého poteru tak to nedunelo, a všetko sa zdalo ok,no po vynesení je to divné.
Tak a bol statik, po pozretí mi doporučil, previs dosypat perlitom nato izoláciu kúrenie a anhydrit, previs deky vznikol ešte z doby keď páni majstri stavali dom, takze hotovo, môžem pracovať . Ďakujem.
Tak potom ešte zavolam jedného ktorému budem platiť, keď tu viacej ľudí píše že to asi nieje v poriadku tak dám na vašu radu a príde iný. A je to statik, že ja známy tak to je výhoda, ale nebránim sa ešte jednému posudku za peniaze, a stampel žiadny.
