Postup prac pri rekonstrukcii stareho domu
29. apr 2015  •
skye17
4
Registrovala sa 20. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 8 príspevkov. Má 6 priateľov. Írsko.
skye17
4
 Ahojte,
Ideme komplet prerabat stary jednoposchodovy dom s pivnicou (voda, odpad, elektrina (nove rozvody..), vytrhanie podlahy, omietky chceme nechat povodne ( su vo velmi dobrom stave takze len zoskrabanie starych naterov a nasledne opravenie prasklin a premalovanie ), podlahove kurenie, vymena okien, interierovych a vchodovych dveri, oprava + zateplenie strechy, polozenie dlazby a plavajucej podlahy.
Vedeli by ste mi prosim poradit postup prac pri takejto rekonstrukcii?
Za vsetky odpovede vopred dakujem emoticon
20. apr 2015 o 21:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (33 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1886 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (33 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Omietky sú OK, ale elektrinu chcete novú... To jedine že by bola v rúrkach a rozloženie zásuviek a vypínačov by sedelo, ináč treba sekať nanovo. Určite najprv rozvody vody, odpadu, elektriky, následne kúrenie a potery, nakoniec okná, ext. dvere a omietky... potom dlažba a podlahy, maľovanie a potom int. dvere
Strecha priebežne...
20. apr 2015 o 22:04  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucyzet
Registrovala sa 23. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 69 príspevkov.
lucyzet
 tiež sme prerábali starší dom, omietky sa zadali tiež ok, ale nakoniec sme to všetko obúrali dolu a dali uroibť nové.
20. apr 2015 o 22:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
teta_z_lesa
181
Registrovala sa 25. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 109 príspevkov a 4 albumy. Má 29 priateľov.
teta_z_lesa
181
 @skye17
no tie omietky su fajn teraz .. no ako budu vyzerat po rekonstrukcii, elektrike, novych oknach ?Bbudete mat pekne zrekonstruovany domcek a hnusne steny
Vseobecne
1.projekt projekt projek
2, buranie, vynasanie vsetkeho zacnite od stropu po podlahu
3. budovanie naopak od podlahy - cize voda, kanalizacia (skladbu podlahy mozete mat roznu, zalezi na vas), dvere, okna, elektrika, omietky, strop, podlaha - krytina, malovka
21. apr 2015 o 16:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skye17
4
skye17
4
 Dakujem velmi pekne za vsetky prispevky - urcite pomohli.Co sa tyka tej omietky tak je naozaj vo velmi dobrom stave a bol sa na to pozriet aj restaurator s architektom a obaja vraveli,ze omietky su fakt zdrave a bola by ich skoda zhodit dole takze sa len vysekaju nove rozvody, daju sa dole vsetky vrstvy naterov - opravia sa praskliny a tak podobne a potom novy nater. No kazdopadne to bude dost roboty.
Este raz dakujem vsetkym za komentare a potom sa este ozvem, ze ako nam to ide emoticon
29. apr 2015 o 22:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
