Podla mna zalezi na miestnosti vo vnutri, nie na vonkajsku. Ak vam davaju svetlo a kvoli nim nemusite svietit cez den, tak ich nechajte. K satniku, kupelni lebo povale su postacujuce...
@lopka1313 ved to prave nevieme, tie okna su tam hlavne kvoli svetlu, lebo tie balkonive dvere budu v kazdej izbe uplne na kraji pri priecke, tak aby tie kuty potom neboli tmave
@lydiades nie, lebo do sirky nas uz nepusti strecha a z druhej strany, ta stena musi ostat, cela medzi dvermi a oknami, lebo na nej drzi ta predna sikma strecha
@eval Pridám svoj názor. Potiahni ich buď o jeden rad Ytongu dolu, alebo úplne ako balkónové. Takto je to vyslovene paškvil. Preklad nie je v rovine u oboch? Prečo?
@staronova je v rovine, len je to na fotke skreslene, ked sa potiahnu nizsie tak to bude s podlahami uz velmi nizko, a po zem nechceme, staci ze su balkonove dvere po zem,
@richard71 asi by som mozno, tak mi radiki jednu radu kvadrov vybrala smerom dole a aj ked budu uzsie ale budu dlhsie, mozno to bude vyzerat lepsie, a asi si urobime grafiku ako by to vyzeralo s oknami aj hotovou fasadou, mozno by to nebolo az take hrozne 😀
Urcite by som ich nezamurovala skor zvacsila kde vyska porapetu by bola okolo 900cm od podlahy a vyska okna 1100 tak tie okna budu vo vyske balkonovych dvery a sirku okna by som dala tiez 1100 popripade menej smerom k balkonovym dveram. Budete tam mat viac svetla, lepsie vetranie a v konecnom dosledku usetrite na elektrike.
z estetickeho hladiska urcite zamurovat. z praktickeho hladiska tiez stacia tie balkonove. mame detske podkrovne izby 3,5x6 a 4x5 a v kazdej tiez okno len 1m siroke na vysku 2m. tiez je to zapadna strana a svetla je tam dost. ono ten priestor vyzera uplne inak s holymi stenami a inak s bielou malovkou.
ale ak by sa vam to aj tak zdalo malo a ked uz nechces pridavat stresne, mozno by v pripade nudze pomohol svetlovod.
Moj nazor je z estetickeho hladiska zamurovat ale zo svetelnotechnickeho to bude prinos. Predpokladam ze deliaca priecka je medzi balkonovymi dverami t.j. tie balkonove dvere su v rohoch miestnosti takze to nebude idealne presvetlenie miestnosti. mozno stoji za uvahu vybrat este spodny rad tvarnic v tych malych oknach aby ste trocha zvacsili okno.
@eval keď slúžia presvetleniu miestností, osobne by som ich vybúrala až po podlahu (fr. okná) a potom zladiť na všetkých zábradlie, alebo aj farebnou fasádou na priečelí domu by sa dali zladiť.
Urcite zvacsit až po podlahu. Mne vadí skor ten pidi balkon co pri dome ani vyznam nemá. Na tej ploche sa straca. Zrusila by som ho, alebo natiahla na celu sirku domu.
@lopka1313 ono sa ten balkon da aj zvacsit a umyvat vonkajsiu stranu z neho. ale aj my mame neotvaravu cast na nasich oknach na poschodi. 2x rocne mi manzel podrzi rebrik a ja umyvam. handricku mam na teleskopickej rucke a zotriem/vysusim takym tym malym vysavacom na okna tiez na teleskopickej rucke. ale je mozne, ze niekto sa v umyvani okien vyziva a umyva ich kazdy mesiac. tak ale pre toho teda naozaj neotvarave okno nedoporucujem ;)
