Podrezať, či nepodrezať2?
1. jún 2016  •
starosta3
Registroval sa 27. mája 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 3 príspevky. Okres Trenčín.
starosta3
 Zdravím všetkých. Chystám sa rekonštruovať starý dom a nemôžem sa rozhodnúť... Dom postavený v 50 tých rokoch v tvare L, momentálne 15 rokov neobývaný. Základy izolované terapapierom, steny suché, podlahové (drevená na postrholcoch) dosky ako keby položené pred rokom, zo severnej strany nebola nikdy rína napriek tomu základy po odkopaní suché, na stenách žiadna výrazná prasklina. Obvodové steny chcem izolovať vatou, na základy dať nopovú foliu....
A teraz dilema podrezať alebo nepodrezať? Ďakujem za reakcie
27. máj 2016 o 21:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3547 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
 @starosta3 a aký je dôvod podrezania, keď je stav aký opisuješ?
28. máj 2016 o 21:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (47 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Pokiaľ niesú na dome vidieť mokré fľaky tak podrezanie sú vyhodené peniaze.
28. máj 2016 o 21:19  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
starosta3
starosta3
 Projektant, statik a pod., Všetci mi radia podrezať ako prevenciu a hovoria ze, keď sa dom uzavrie tz nové okná, izolácia podlahy a pod. môže sa niekde prejaviť vlhkosť...
30. máj 2016 o 08:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roadrunner
Registroval sa 25. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 77 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Zlaté Moravce.
roadrunner
 Osobne radím podrezať. To s tým uzavretím domu je pravda. Momentálne nik nevie povedať na koľko percent je jestvujúca hydroizolácia funkčná.
1. V prípade, že je funkčná, kto ti zaručí, že bude funkčná až po ďalšiu rekonštrukciu o 30 možno 40 rokov?
2 Ak je nefunkčná, vlhkosť nemusí byť vidieť na stenách ani malovkách lebo sa môže stíhať odparovať. Ale vzlínať môže.
Tiež sme sa rozhodovali, dom s podobného obdobia, pálená tehla, robili sme sondy hydroizolácie, aj merania. Výsledok bol že hydroizolácia bola ešte funkčná, a podrezávali sme po ňej. Podrezali sme aj všetky priečky napríklad už len z dôvodu že niektorú stenu "uzavrieš" vstavanou skriňou na celú stenu.
Ak podpíliš dom, smelo môžete dať na steny eps a nie vatu, a ten cenový rozdiel vykryje aj časť podpílenia.
30. máj 2016 o 20:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sivahlava
Registroval sa 30. mája 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 9 príspevkov. Okres Prešov.
sivahlava
 akurat som sa chcel opytat na to iste tiez kupujem domcek a rozmyslal som o tom istom probleme dik
31. máj 2016 o 17:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sivahlava
sivahlava
 ja by som radsej poprosil o radu mam na streche uz strsiu skridlu a niektore su uz na vymenenie podla mna myslim ze to uz je lepsie vymenit celu strechu domcek je tak postaveny obvodove steny tkzv.valkov treba prosim vas pr vas volat statika alebo mozem na ten isty krov pouzit novu skridlu betonovu terran alebo bramac nie som odbornik a som dochodca kazdu korunku potrebujem takze kazdu rad vitam a dakujem
31. máj 2016 o 17:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roadrunner
roadrunner
 Treba dať pozor, aký materiál sa podrezáva. Ak je dom z "valkov", čiže nepálenej tehly, je podľa mojich zistení nevhodný na podpílenie. Tu je riziko, že po podpílení a vysúšaní sa začne hlina rozmŕvať až rosýpať...
1. jún 2016 o 07:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
17juraj17
Registroval sa 26. augusta 2015 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 964 príspevkov. Má 1 priateľa.
17juraj17
 @starosta3 Pokial nebudes davat betonove podlahy a na to napajat izolaciu z podrezania , urobil by som max izolaciu zakladov odkopom.
@sivahlava Starsia skridla je dost siroky pojem. Ja mam tiez starsiu zenu ale kde kdo povie ze je to mladica emoticon Je to uhol pohladu . Myslim ze skor ako statika by som zavolal strecharov a zhodnotil krov a laty. Ak su tie dobre tak na nu mozes polozit co chces. Ak by to bolo z casti nahlodane tak sa da zvolit plech kvoli odlahceniu. Avsak moze byt sklridla relativne dobra a je dost mozne ze vydrzji este 15 rokov. Napr. Max lokalna vymena tasiek.
Kazdopadne 1 fotografia povie viac ako 20 viet emoticon
1. jún 2016 o 07:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
13
Registrovala sa 11. februára 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 731 príspevkov. Má 50 priateľov.
sissik
13
 tie stare izolacie maju tiez nejaku zivotnost. ak aj teraz nic nemokne, moze zacat o 2-3 roky.
my sme kupili dom z 50 rokov, cast domu ma do vysky cca 80 cm palenu tehlu a vyssie je uz nepalena tehla. robili sme injektaz, nie podrezanie
1. jún 2016 o 08:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
starosta3
starosta3
 Obvodové steny sú zo skvarobetonovych tvárnic. Podlahu budem určite betonovat a izolovať... takže asi to zhrnieme s výsledkom podrezať.
No nie som z toho nadšený, ale takto to už pri prerabkach chodí. emoticon
1. jún 2016 o 13:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
17juraj17
17juraj17
 @starosta3 Nevesaj hlavu emoticon To je to najmenej co mozes urobit emoticon Nechaj si tam trochu volu izolacii . Mne sa stalo ze casom beton plosne klesol o centimeter, proste zle nechystane podlozie. Ale uz je to stabilne emoticon
Nezabudni zaozit fotoalbum. Aby si sa mal po rokoch na com smiat a aby si vedel z coho mas v haji krize a kolena emoticon
1. jún 2016 o 14:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cache
Registroval sa 28. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1012 príspevkov. Báhoň, okres Pezinok.
cache
 @starosta3 Ako uz bolo pisane, ak hodlas zaliat podlahu betonom, tak treba podrezat, inak pojde vlhkost doteraz volne prudiaca interierom do muriva.
Existuje este ale moznost odvetravanej "iglu" podlahy, skus si o tom pogooglit informacie, zaujimave je to hlavne ak rekonstruujes svojpomocne..
1. jún 2016 o 15:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sivahlava
sivahlava
 @roadrunner dkujem za radu myslim ze to budem musiet na to dat pozor radsej nebudem podrezavat zatial nemam vlhko
1. jún 2016 o 18:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sivahlava
sivahlava
 @17juraj17 Ano to je pravda zavolam strecharov nech to zhodnotia aj ja mam starsiu zenu a nestazujem sa mozno sa to da vymenit len to co sa musi na stodole je taka ista skridla tak by som ju vzal stade dik za radu
1. jún 2016 o 18:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
