Podlahy v starom dome
18. aug 2013  •
jancaca
Registrovala sa 24. marca 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 41 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Košice-okolie.
jancaca
 V starom RD sme mali vlhké múry, tak sme ho obkopali zvonku aj zvnútra, odvodnili, odviedli dažďovú vodu, nepodrezávali sme...Je rad na podlahách. Akú skladbu by sme mali dodržať pri betónovaní, ak plánujeme položiť linoleum... Viem, nie je to najšťastnejšie riešenie, ale financie nepustia.... Plánujeme podkladový betón cca 5 cm, tepelná izolácia - neviem aká, EPS sa mi nepozdáva, paropriepustná fólia, betón a linoleum.
Je potrebné nejako oddeliť podkladový betón od stien, aby nám nešla prípadná vlhkosť hore do stien?
Akú tep. izoláciu odporúčate? Máme tam zhruba 8 cm.
Aký hrubý by mal byť vrchný betón?
Máte niekto skúsenosti s ekostyrenom? Je potom betón teplejší?
Čo použiť, ak je potrebné oddeľovať betón od stien?
Asi ako každí, aj mi hľadáme najlacnejšie riešenie....
Ďakujem za odpovede.
17. aug 2013 o 22:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (47 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Skladba podlahy zo spodu.
- min 3 cm štrk,suť a pod
- min 3 cm podkladný beton
- penetrácia + hydroizolácia IPA,ktorú musíte vytiahnúť min do výšky +-0
- Ak použijete IPU asfaltové pásy a polystyrén tak musí ísť parotesná fólia
- tepelná izolácia stačí 2 cm polystyrén ,alebo sklenná vata ,všetky cm navyše sú nenávratná investícia.
- paronepriepustná fólia (dáva sa len preto aby voda z mokrého poteru nestiekla do tepelnej izolácie).
- Oceľová výstuž kari sieť stačí tá najlacnejšia s najväčšími okami
-Poter 5 cm
- steny od poteru je potrebné dilatovať dilatačnými pásmi alebo podlahovým polystyrénom ,!!! NIE FASÁDNYM !!!
- Ekostyrén je podobne chladný ako obyčajný betón .Má na pocit veľmi podobnú tepelnú vodivosť.Inak povedané ak dáte do jednej miestnosti obyčajný poter a do druhej ekostyrén a postavíte sa bosími nohami do jednej aj druhej miestnostii tak nezbadáte rozdiel.Navyše veľmi pochybujem o hygienickej nezávadnosti ekostyrénu.
Ak nemáte odizolované múry tak odporúčam podpíliť a vložiť hydroizoláciu.
18. aug 2013 o 09:01  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
