Poprosim vas o vase skusenosti ci mam podlahu na foto este viac vyhlbit alebo staci takto. V pod zemou (skvarou ) ide klenba cca10cm odstranil som parkety a poter s izolaciou.podlahu budeme na novo izolovat a davat novy poter elektricke podlahove a kachlicky
@kololoko Ja som v 75-ročnom dome takisto odkopával a vyberal som cca 30 cm.
A dával som elektrické rohože, ako ideš aj Ty.
Určite treba dať do podlahy minimálne 10 cm polystyrénu a ja som pod samotné rohože dal ešte aj toto: http://www.tepelna-izolacia-1.sk/prod... Výrobca tvrdí, že to nahrádza až 5 cm izolácie a navyše odráža tepelné žiarenie smerom dohora.... A na to som nalial cca 3,5 cm anhydridu...
@leonardom rohoze plnia funkciu dobre? Dole som dal cca 7cm zatial a neviem ci este mam ubrat moc tam nechcem zasahovat koli klembam stropy su dost vysoke takze dalsich7cm navyse ma nezabije
@kololoko ....- myslíš elektrické? Myslím, že hej. Ja som dával české fénix. Poctivý nepredražený výrobok.
U mňa si majstri dávali pozor na to, aby oddilatovali poter od stien - aby si tieto neodovzdávali vlhko! Je na to normálny na to určený výrobok (dilatačný pás). U som videl nejaké rekonštrukcie, kde to nedali a dnes nariekajú...
@leonardom o tom pase som nevedel super. Tak hadam ale majstri co budu robit tak budu vediet dnes dojdu sice koli streche ale rovno aj podlahu nech pozru uvidim ake riesenie navrhnu
@kololoko Len Ťa ešte musím upozorniť, že hustotu položenia rohoží a tepelný výkon jednotlivých vetví mi urobili v tom fenixe na základe kompletných údajov o objekte: z čoho je postavený, aké sú otvory, orientácia objektu.... kde budú šatníkové skrine, kde kuch. linka... a pod. Tepelné straty sú pre výpočet (projekt) podlahového vykurovania alfou a omegou. Keď pozerám na tie Tvoje múry s klenbami.... - neviem, či si uvedomuješ, koľko taká elektrická podlahovka zožerie. Ja som do nej išiel aj preto, že sme zateplili 18 cm polystyrénu a dal som aj lokálnu rekuperačnú jednotku, aby sme nemuseli vetrať, lebo otvorené okno = vypustené teplo. Mne na ten domček vyšli TS na úrovni cca 4 kW, pričom obývané trvalo sú len 2/3 objektu. Tu sa totiž naplno prejavia ďalšie výhody takéhoto kúrenia - každá miestnosť = samostatný termostat...
Do elektrickej podlahy môžeš ísť, len keď máš nízke TS, alebo len keď už fakt nemáš iné riešenie.
My sme mali 5 m od domu plynovú prípojku, ale keď sme všetko zrátali (vrátane spôsobu života) - rozhodli sme sa pre elektrinu.
@kololoko súhlas s @leonardom
preto ak môžete, vyhĺbte čo najviac, aby sa vám zmestilo čo najviac EPS - podotýkam, že 10 cm je málo pri kúrení elektrinou!!!
Plus aj ostatné konštrukcie - neviem, či sa dá zvonku zatepliť, keďže ide zrejme o pamiatku...? ak je nemožné výrazne znížiť tep. straty domu / bytu, tak dajte radšej teplovodné kúrenie a k tomu úsporný / lacný zdroj tepla, napr. plyn alebo ak neni plyn, tak investujte do tep. čerpadla, možno soláru s podporou vykurovania - vo Vašom prípade návratné veľmi skoro. Alebo tepvodný krb, kotol na drevo s akumulačkou.
Každopádne vodné podlahové kúrenie, aj keby bolo spočiatku s elektrokotlom, je prezieravejšie riešenie než priamoohrevná el. podlahovka (káble, fólie, rohože).
Má dom / byt vypočítanú ročnú potrebu tela na vykurovanie pre stav po rekonštrukcii s izoláciami? Koľko ročne treba kWh na kúrenie? Krát cena a ste v obraze.
@blacksr@leonardom no kurit budeme hlavne krbom tak ako doteraz plus urobime rozvody do ostatnych miestnosti a takuto podlahovku chceme len na temperaciu v nepritomnosi . samozrejme ze dojde majster co sa venuje len podlahovkam.. tak hadam ze nam dobre poradi. urcite budem stropy izolovat no a steny neviem je to kamen a ten ked sa naakumuluje tak ten dom teplo drzi dost dobre mam to odskusane plus okna a dvere.preferujem elektriku hlavne koli tomu ze nemusim vela navysovat podlahu a vstupne naklady su mensie tiez neverim ze plyn sa z dlhodobeho hladiska oplati pri sucastnej situacii. a do 10 rokov mozno fotovoltaika tak pojde dopredu ze sa oplati viacej no keby som toto vedel tak som vestec tak ja len dufam :)
@blacksr urcite to budeme riesit tak aby nase rezijne naklady boli co najmensie a nehame si poradit.
teraz hlavne chcem tu podlahu vyriesit ci mam vyhlbit alebo nemam vyhlbit
