Prosim o rady a typy.. odkryli sme podlahu v kuchyni.. nasli sme piesok a skvaru asi 40 cm hlboko a podtym iba zemina.
Na skvare boli ulozene hrady z gulatiny - zrezane na vrchnej strane, a na nich nabite latky. Latky tvorili povodnu podlahu.
Co s tym?
Potrebujeme tam dostat dlazbu pod kuchynsku linku s ostrovcekom a tiez plavajucu drevenu podlahu vo zvysku miestnosti.
Vdaka za vsetky postrehy.
@cayrez Konštrukcia, ktorú popisujete zabezpečovala plynulý prechod pary zo zeme do ovzdušia a odvádzala ju z interiéru. Udržovalo to rovnováhu medzi vnútrajšou a vonkajšou vlhkosťou, najmä v zime. Ak použijete akékoľvek zaizolovanie (betón, fólia) začne sa voda tlačiť do múrov, a zvlhnú. Treba zabezpečiť odizolovanie stien podrezaní, odvetraním, podsekaním.
@cayrez ak ste aj vyvozili tu škvaru tak máte niekoľko možností.
1, zhutnit zeminu, spraviť betónovú platňu, dať ipu, podlahový ESP, fólia, poter
2, zhutnit zeminu, geotextilia, ipa, Liaporom vyrovnať, ESP, fólia, poter
3, zhutnit zeminu, geotextilia, ipa, liaporom vyrovnať, ESP, OSB dosky
Každá možnosť má svoje výhody a nevýhody......
Asi sa nevyhnete podrezavaniu múrov
@jan45 velmi pekne dakujem za vysvetlenie a radu. Este by ma zaujimalo .. navrh alebo rada, postreh.. pokial urobime na to konstrukciu z dreva, zasypeme to naspat tou skvarou a navrch pripevnime osb dosky, nebudeme to teda izolivat ziadnou foliou, iba navrch prisypeme pieskom, kvoli prachu a spevneniu.. je samotna osb doska dostatocne priedysna?
Okrem toho v jednej casti potrebujeme polozit navrch dlazbu- tam bude stat kuchynska linka..
Inak mury su od zakladoveho betonu odizolovane.. lepenka az potom boli murovane tehlou mury domu.. stred tejto miestnosti je zahadzany zemou a navrch kamene a piesok nasledne skvara a opat piesok v tenkej vrstve.. Dakujem
@logo22
Pozdravujem.. dom je z 57 roku minuleho storocia.
Mury domu su riadne odizolovane- betonovy zaklad (iba obvod, nie platna), lepenka a tehly.
Dom je podpivniceny, len pod touto izbou jedinou nie je pivnica.
Neizolovali sme.. urobili sme drevenu konstrukciu ala americania a tu pripevnili o zakladovy beton po bokoch kde slo. Zeminu sme nechali zeminou a skvaru s pieskom sme nasypali spat do “chlievikov” v konstrukcii. Ulozili osb dosky. Dom je odizolovany ako bol, dycha ako predtym. Na polovici bude drevena plavajuca podlaha a na druhej dlazba. Zateplit planujeme, ale nie polystyrenom. Niecim priedusnym. Pri takomto postupe by sa nemala ziadna vlhcina tlacit do stien. Uvidime ako na tom budeme v zime co sa tyka komfortu tepla.
@cayrez ak ste dali osb dosky, velka vyhra to nieje. Osb je parobrzda, cize to vetrat ani prepustat vlhkost nebude. V lete je suchy vzduch. Pockajte so zavermi do zimy.
@megdesign neviem.. neviem nikde zistit ako to prepusta- kolko ... Ale urcite viac ako beton, ci keramicka dlazba na akomkolvek podklade. Tiez sme sa inspirovali domami ake stavaju v usa a ked oni mozu postavit na beton len po obvodoch a vsetko ostatne je drevo a osb dosky nad zeminou.... musi to dychat.
Viem, ze osb doska je lepene drvene drevo.. nemyslim si teda, ze je uplne paronepriepustna.
@megdesign@jano2007
Okej chlapci. Je to len to, co si myslim.. neviem to. Ak by som to vedela, napisem, ze to viem. Nuz... tak uvidime v zime co to urobi. Kazdopadne.. ak steny dychaju, tak by malo byt vsetko okej. Nie? 😉
@megdesign .. davam do pozornosti..
https://dspace.cvut.cz/bitstream/hand...
Diplomovka z VS, cize odborna literatura a testy. Prosim, precitajte si zaver, konkretne vyjadrenie k difuznemu odporu u OSB dosiek. Realne hodnoty.
Dakujem.
@cayrez
napisal som (reagoval) az potom, ked ste si svoj problem vyriesili po svojom. cize stale zostava otazka, naco sem chodite po radu, ked si urobite aj tak po svojom?...a trva to vam len tri dni.
nerypem, pytam sa.....a nechapem ( 8-( )
@martin153 pretoze opravujeme dlazku po majstroch a v tom dome byvame s dvoma detmi- 10 mesacne a 7 rocne. Preto ze sme bez kuchyne.. a preto ze riesime veci rychlo, sami a za pochodu..
a hlavne preto, ze traja majstri, ktori nam mali podlahu prerobit, sa dohodli, ze ju urobia a nakoniec sa prestali ozyvat a k plneniu dohodnutych prac neprislo.
Cakali sme cele leto na majstrov a nakoniec sme boli nuteni to urobit sami a za jeden tyzden. Ak budete v podobnej situacii, potom to pochopite.
