Nopovu foliu alebo textiliu?
potrebujem poradit.... chcem urobit okolo oplotenia take 30 cm pasy kde bude ozdobny strk, otazka je co dat pod strk? nopovu foliu alebo textiliu aby burina neprerastla? nopova by zabranila prerasteniu buriny ale zas neprepusta vodu, textilia prepusti vodu ale nezabrani az tak prerastaniu buriny, co radite?
@santos950 dať tam nopovú fóliu môže napadnúť asi len Teba.....proti prerastaniu buriny sú tkané geotextílie, ktoré prepúšťajú zrážky.
@santos950 Zita by ti poradila kartónový papier. Ale zvyčajne sa dáva netkaná textília, 200g/m2 a vyššie. Ak to zasypeš štrkom, burina neprerastie. Ale môžu sa uchytiť nejaké semienka medzi kameňmi, takže aj tak to treba sem - tam vytrhať.
@eagleowl a keby som dal nopovu co by sa stalo?
@chrobak7 cez textiliu prejde burina nejaka
@santos950 cez textiliu burina neprejde. Uchyti sa zhora a pusti korene...
@santos950 Presne ako napísal @stefanby , cez textíliu burina neprejde. Keď dáš nopovku, nič tragické sa nestane. Akurát sa na nej bude držať voda a môže ti tam rásť mach
Tkanu geotextiliu, mam to tak spravene ako ty a je to ok. Ziadna burina mi tam nerasi
@rosi47 S tkanou nemám osobne dobré skúsenosti. Je to riedke a zelina cez to prerastie ako nič. @santos950 Kde som dal tkanú 200g/m2 tak to mi zatiaľ neprerástlo nič, ani ostrý pýr.
Zo spodu burina neprerastie, nasiate semena medzi štrkom vyklicit, hlavne po rokoch keď tam bude dosť prachu a organických zvyškov v pohode prekoreni burina aj zhora cez textilu. Keď ju vytiahne včas, nic sa nedeje. Keď myslíš, že na to 20 rokov nesiahnes a budeš mat čistý nepreradteny plot, tak sa mýliš. Nič nie je bezudrzbobe, ani zastrkovany záhon. Keď do toho nechceš nič sadiť, môžeš dat hocijaký plast, voda stecie bokom, určite to nedáš do takej roviny aby sa tam držala. Co nestečie odpari sa. Keď tam chceš dačo sadiť, tak potom kartóny a kôru. V tom bude výsadbe lepšie, burinu vytiahnes v pohode aj s korenom
sadit tam nebudem nic bude iba strk
