Zdravím . Chcem sa opýtať aká nivelačná hmota je vhodná na zálievku systémovej dosky podlahového kúrenia ? Konštrukčná výška systémovej dosky s trubkamy je 33mm ak by som urobil zalievku do celkovej výšky 50 mm bude to stačiť na dlažbu ? Podklad je betón. Poprosím Vás konkretnu značku aj typ nivelačky. V ostatných miestnostiach aplikujem suchý systéme pomocou fermacell dosiek. Ale pod dlažbu v kupelni chcem mať pevný podklad. Ďakujem.
@jsturbo1994 bezne sa nevylieva nivelizacna hmota pri hrubke 5cm, nezaplatil by si to+ muselo by sa to robit na viac vrstiev. Prva vec je celkova plocha v m2, kde to potrebujes. Ak je vsade hrubka 5cm, nechaj si urobit ponuky na 2 moznosti: cementovy poter alebo anhydrid na baze sadry. Cementovy poter podla referencii, estrich, liaty cement, rucne/strojovo miesany - je to jedno, dolezity je vysledok - rovinnost 2mm/2m. treba si skontrolovat referencie. Dalsia moznost anhydrid - baumit nivelit quattro. cena 2nasobok +- oproti cementu. nevhodny do vlhkych piestorov.
@mgx
Jedná se len o kúpelnu 1,6m x 3m. Inde na poschodí nerobím potery ale dávam suchý podlahový systém. Ale ako vravím v kupelni pod dlažbu chcem pevný podklad. Len som chcel vedieť akú nivelačku tam dať aby to nepopraskalo. Nemam problem to zaliať na dva razy. Najprv len tak 1 mm nad plasotvé kolíky. A potom ešte zo dva cm na spevnenie. Plocha to nie je veľká čiže nevadí aj ked bude hrúbka 3-4 cm. Pôjde tam možno tak 10 balíkov nivelačky.
@jsturbo1994 - ak to chces robit nivelackou, tak pri 1.5-1.6kg/m2/1mm to vychadza na 375kg nivelizacie=15 mieskov po 25kg = treba si pozriet technicky list nivelizacie, vacsinou je to MAX 2cm na 1 vrstvu.5cm by si musel robit na 3x. Pre kupelnu je lepsia cementova nivelizacia ako na baze sadry. Ja by som vobec cementovu nivelizaciu nepouzil (alebo max na posledny cm-ani to mozno nie-zrovnas lepidlom) a dal by som tam obycajny cementovy poter. Postup ako na to najdes v mojom albume. Pri 5m2 je to zalezitost doobedia, poter mozes kupit hotovy estrich ak sa ti nechce miesat. 5m2 ti nikto normalny robit nepride, jedine ze by si zohnal nejakeho murara v okoli co vie robit vagris a ma volne poobedie :). keby daco pytaj sa.
