Kamenne zaklady
Prerabame dom ktory je postaveny na kamennych zakladoch /skaly nabijane asi spolu s hlinou/neviem do akej hlbky. Dom je 10x10m a jedna izba je podpivnicena zo zelezobet. stropom pivnice.Dom ma viac ako 50 rokov mury su zo skvarobetonovych tvarnic 30 a priecky z tehal, 15 pricom stredova ma 30cm.Ked sme v lete prerabali strechu , dali sme 2x veniec jeden pod tramovy strop a jeden pod sedlovu strechu a novu skridlu. Dom zmokol pri burke kym bola strecha odkryta, co by mi nevadilo, ale od augusta je stale mokry vnutorne priecky asi do vysky 30cm a nechce to vyschnut, mozno ze je stale vlhko aj vonka.Obvodove mury su suche bol mokry len z jednej strany asi v dlzke 3m myslim ze len z dazda co tam padal po folii kym sa urobili ryne. Dom mame asi 9 rokov nik v nom nebyval ani sa v nom niekurilo a bol vzdy uplne suchy, pod obvodovymy stenami vidno izolaciu/ipu, alebo asvalt... neviem presne co/.Na dome sme vymenili aj stity stara teha sla dole a dali sme ytong takze na vahe sme ubrali a na vencoch sme zas dali vahu nazad, ale tie by mali dom viac spevnit. Takze dom chcem dat podpilit cely aj vnutorne priecky, len dufam ze sa to bude dat v mieste povodnej izolacie medzi zakladom zo skal a skvarobetonovymi tvarnicami ktore vidno ze su v jednej rovine. Druha vec chcem vytrhat drevenu podlahu a vybrat hlinu spod nich a spravit betonovu podlahu, beton chcem s roxormy napojit aj na kamenne zaklady a trochu ich tym spevnit a potom dat nan hydroizolaciu ktoru chcem spojit s podrezanou v obvodovych muroch. Len sa bojim ze ak vyberiem hlinu spod podlahy a vnutry odkrijem zaklady aby sa tie skaly nepohly kym to zalejeme betonom, lebo asi by sa mala cela betonova podlaha zaliat na raz a nie pol a pol domu. Dom nikde nepraska nevidno ziadne problemy so statikou, len sa bojim aby sme to nenarusili. om je v miernom svahu pricom skvarobetonove tvarnice z dvoch stran zacinaju vo vyske cca 1 meter nad terenom a z druhych dvoch su asi 25 cm nad terenom . Cize zaklady siahaju aj dost vysoko nad teren. Vsetko chcem zaizolovat a podpilit hlavne pre istotu aby nic nevlhlo aj ked dom zateplime. Myslite ze tie zaklady bude musiet spevnovat aj ked dom je bez statickych poruch. Statik na stavbe povedal ze dom nema ziadne vyditelne poruchy a po tolkych rokoch uz sadat nebude. Skoda ze sme nevytrhali podlahu pred tym ako sme spravili novu strechu, lebo ma nenapadlo ze dom je na zakladoch zo skal, lebo okolo murov pri zemy niekde vydno beton popri muroch tak som myslel ze to su zaklady, ale chcel som hlavne spevnit strechu vencami pred podpilenim aby to dobre drzalo a nenarusila sa statika. Bojim sa aby sme to nemuseli teraz zvalit ked sme dali 25tis. do strechy.
par fotiek 1. jama vykopana pri obvodovom mure, viditelne vlhka hlina ktora zmokla pri prerabke strechy ked prsalo a vydno skaly pod skvarobetonom tam je aj vidno miesto kde to budem chciet podpilit. 2.a 3. vlhkost vnutorne priecky pod ktorymi asi nie je ziadna hydroizolacia 4. Vonkajsi mur, ktory je najnizssie k terenu vydno trochu okolo beton a v mieste nad skalami a pod murom chcem dat podpilit, vydno tam aj ciernu hydroizolaciu, alebo asvaltked priblizite fotku, dokonca aj stekance cierne na stene 5. dom pred prerabkouuplne suchy vysoky zaklad pod tym oknom je aj pivnica , tu chcem prevetranu podlahu spravit 6. uplne suche priecky ked som dal dole omietku/prasilo sa /ziadna vlhkost , este stale dom so starou strechou 7 suchy dom stara strecha , najnizsia vyska zakladu/mierny svach/ 8.Dva nove spevnovacie vence novy krov. 9. Najvyssi zaklad pristavba bolo dorobenna neskor k domu je tiez podpivnicena. Podpilit chcem vo vyske kde koncia zaklady skaly a zacina mur to uz je vyse metra. Bol by som rad keby sa mi mohol vyjadrit aj Jan45 kedze ma skusenosti s rekonstrukciami starych domov. Naozaj ma nenapadlo ze ten dom s takymy vysokymi zakladmi bude mat asi len zaklady zo skal nabijanych. Vdaka . Takze ci sa to bude dat podpilit v tej vyske, a ci pri betonovani podlahy nanarusim statiku murov.
@matrtaj1979 Váš popis vôbec nezodpovedá fotografiám, keby ste našli trochu normálneho technika, tak Vám polovicu z Vašich zámerov vyhovorí. Statik bol správny.
Nerozumiem trochu odpovedi, co by mi technik vyhovoril podpilenie domu, vybratie hliny z pod podlahy a dat tam beton. Len chceme , ze ked do domu tolko moc investujeme, aby nam nezacal neskor vlhnut po zateplenj aj ked je pod obvodovymi murmi izolacia, ale po tolkych rokoch uz asi nebude 100percentna a za dalsich par rokov sa moze rozpadnut uplne. Vecsinou, mi stavbari vraveli, ze je to skoda podpilovat, ze dom je suchy, ale teraz ako zamokol pri tej vymene strechy je mokry uz od augusta 2017 a nie a nie vyschnut, ci sa ta hydroizolacia uplne uznerozpadla, aj ked je zvlastne ze mury obvodove su suche a aj vsetky priecky su mokre len do vysky cca 40cm a vrchne mury su uplne suche. Tak adi uz len ta vlhkost sa odparuje z hliny pod podlahou ktora nadiakla vodou. Ked vtedy prsalo bol to lejak aj z krupami, takze dom uplne zamokol, nebol to len slaby dazdik. Dkujem pan Jan za odpoved, velmi si to cenim.
Dobrý deň, rekonštruoval som už dva vlhké vaľkové domy (súkromne ako osoba pre vlastné použitie), a dovolím si tvrdiť, že dosiahol som čo som potreboval a preto som si dovolil sem niečo napísať. Pred samotnou rekonštrukciou som si vypočul veľa názorov a rád či už od starých murárov alebo novodobých "expertov", veľa som čítal, a rozmýšlaľ, pretože všetko je o fyzike a niekedy aj o chémii. Možno niekto aj bude namietať k mojím postupom ale dosiahol som čo som potreboval. Jeden dom je suchý už 10 rokov a druhý 3 tí rok. Skúsim vám popísať čo som spravil, možno v tom nájdete riešenie pre seba. Popíšem ten horší dom. Po kúpe boli mapy na stenách v celom dome, puch a miestami plesne. Ako prvé som opravil dierky v streche, opravil a namontoval odkvapy a vodu z nich odviedol min 10m od domu (možno paranoja). Následne som obil omietky kde to šlo a zároveň všade cca do 0,8 - 1m výšky od podlahy. Z vonkajšiej strany som obil omietky pozvoľna, kde to nedržalo, ale obkopával som dom (prieskumne) aby som zistil kde začína základový kameň. Žiadnu izolačnú medzivrstvu som nenašiel. V dome som vytrhal drevene podlahy, vynostil bordel a očistil dno izieb do rovinky (hlbka cca 20-30cm). Spodok bola čistá zem, hlina a sem-tam kameň. Po obvode izieb boli kamenné základy. Aj som chvíľu rozmýšlaľ nad tým, že dom by mohol byť sadenisko, alebo skleník, všade hlina a vlahy je dosť :-). Teraz k veci: Z vnútra: k základovým kameňom som dal 3cm tvrdý polystyrén + hydroizoláciu a aj na podlahu izbieb (vznikla taká vanička). Následne vrstva 10 cm jemného štrku. Na štrk polystyren 10cm hrúbka. Následne 5cm kari siete + betón s plastifikátorom. Jednotlivé vrstvy som hladil a udupkal do roviny. Stále bolo všetko vlhké (veď som tomu aj parádne pridal). Kým som sa pustil do dôležitej vonkajšej úpravy a betón vo vnútri už bol pochôdzi, tak som kúpil mobilnú klimatizáciu, ktorá má funkciu sušenie. (cca 400 Eur) Každú noc bola v inej izbe a za 24 hodín sušička v izbe naplnila 20 L vedro vodou. Dom schol pred očami. (omietky v spodnej časti ešte neboli). Sušil som kým vody vo vedre neubúdalo a steny mi prišli suché (cca 3 týždne). Medzitým z vonkajšej strany: Po uvedomení, že kameň vodu nesaje ale je extrémnej chlaný materiál a voda vzniká na styku teplejšieho materiálu s ním ( kondenzuje ) som sa pustil do veci čo sa mi veeeeľmi nechcelo. Opatrne obkopať celý dom a zatepliť kamenné základy. A tak sme obkopaly 80cm do hĺbky(fakt zlá práca), ošpricovali, vyspravili a zateplili základovým polystyrénom 5cm (asi aj málo). Na polystyrén nopová fólia na spodnej časti zahnutá od domu. K domu drenážna rúra, štrkový zásip 40cm. Naň stavebná textília a zvyšok zásyp hlinou. Odvodňovacie rúry som vyspádoval a odviedol od domu do drenážnej jamy. Mesiac dom stál a schol. Po mesiaci sa v dome zmenil vzduch. Už to nebola vlhká plesnivá búda. "Voňal ako novostavba" (toto som prehnal). Zateplením hornej časti základov som chcel zabrániť kondenzácii vody. Vnútro: Stena je hlinená, niekde sem tam kameň. Akokoľvek sa dom vysušil, hlinené steny sú hlinené steny. Medzičasom som študoval o sanačných omietkach a tie niečo do seba majú. Nevedel som si vybrať a každý predajca má svojho favorita. Tak som kúpil z každej ( 3 druhy). Dodržal som postup, tzn: sanačný špric, sanačná hrubá omietka, sanačná tenká omietka. A opäť sušenie sušičkou (tento krát to išlo ako po másle). Až teraz to už voňalo novostavbou. A ? všade som dal aj podlahové kúrenie. Takže, odviedol som vodu zo striech. Zateplil som základové kamene. A podľa môjho odizolovania podláh, by sa voda mala húfne hromadiť v stenách. Už tretí rok na to čakáme :-). (klop klop) Dom som nezatepľoval. Kúrenie stojí zanedbateľnú čiastku. Nevravím, že nemôžete byť úspešný aj inou technikou. Ak sa mi objavia mapy, napíšem, že som blbec, kľudne priznám chybu. Všetky ostatné techniky mi prišli len ako hasenie problému, nie vyriešenie príčiny. K tvojmu domu: Pači sa mi váš dom, aj čo ste spravili. Nad správnosťou postupov hotových vecí má zmysel písať? :-). Hlina v podlahe podľa mna nič nedrží. Len ak by ste mali podpivničený dom s vlhkou pivnicou, ktorá musí ostať vlhká (inak spadne). Injektáž je dočasná, a vážne chcete podrezať dom? Skúste sušičku. Tie vaše základové kamene sa mi páčia, ale asi by som dal na nich 10 cm základový polystyrén a na stenu 120-150 kamennú vlnu. Ale tak... Ešte dodám, na zistenie vlhkosti som používal takú super techniku: sáčok 20x20cm pevne po okrajoch prilepený izolepou na miesto, ktoré malo vlhnúť. Čo to robí asi viete... Domček máte veľmi pekný.
Valkovy dom vdaka za odpoved aj za rady . Nas dom je z skvarobetonovych kvadrov, ktore su podla mna kupovane neviem kolko presne ma rokov deti po majitelovi od ktorych sme to kupili to presne nevedeli. Dom nikdy nevlhol co pitvrdili aj susedia mi ho mame 9 rokov len teraz sme zacali s rekonstrukciou (najprv zarobky) a odvtedy ako zmokol pocas dazda asi 3dni lialo a strecha domu bola dole aj povala stara tak to vserko zalialo. Stavbari povedali aspon sa nebude prasit a dom vyschne aj sa zdalo ze este ku septembru ako keby schol a ako prisla zima tak tie mapy vlhke sa zas urobili, ale to jevsetko len na vnutornych prieckach a obvodove su suche okrem jednej casti ktora je nad pivnicou tam je mokra aj obvodova stena v dlzke asi 3,5m zvysnych 6,5m priecky ktora je uz v izbe bez pivnice je sucha. Myslim si ze sa to mozno voda odparuje ktoru zachytila hlina pod podlahou a ze tie vnutorne priecky su uplne bez izolacie. Dom chcem podpilit hlavne pre moj pocit ze som vsetko urobil pre pokoj do buducnosti pri tolkej investicii ma 3-4tis navyse nezabije ani nespasi, ovsem ak sa to bude vobec dat medzi tym kamenom a kvadramy kde zacinaju muri.Diamantovym by to uz bolo moc drahe to by som adi nerezal.Ja sa hlavne bojim ze aby sa mi nahodou tie muri nepohli ked vyberiem bordel z pod podlahy kym tam dam ten beton. To s tym strkom a izolaciou ktoru napojim na podrezanu a na nu dam polystyren a potom poter urobim rovnako ako vy. Aj to obkopanie okolo celeho domu a dam tam styrodur na zateplenie zakladov a nopovku ale tu drenaz adi urobim este vyssie od domu mozno aj dve drenaze 5m a 10m nad domom v miernom svahu, lebo z tej strany kde je pivnica, je taky mini jarok,asi 4m od domu kde niekedy v lete nieje voda vobec ked su sucha a v zime je tam voda asi po clenky, tak by som nechcel tou drenazou priviest tu vodu ku domu hlavne do pivnice ktora je asi v rovnakej hlbke ako ten jarok. V pivnici je vlhkost citelna aj hlina na podlahe je mokra ta pivnica je len 3x3,5m pod jednou izbou a druha cast pivnice je pod vstupnou verandou ale tam je na zemi beton tam ta vlhkost nie je taka velka a je aj vyssie polozena na jeden schod as 25 cm ako stara puvnica. Tam tiez rozmyslam urobit len odvetranie pivnice komynovym efektom a na igloo podlahu dat kari a beton pricom vzduch by prudil pod betonom ale neviem ci budem moct ist hlbsie aby som uz nebol zasa pod urovnou toho potocika a voda nesla do pivnice. strop v pivnici je nizky mozno cca 2,4 m.Chcel by som pivnicu zachovat ale ak nie tak ju muzno zaizolujem a zabetonujem a necham len pod verandou kde ta vlhkost je mensia. Preco myslite , ze ked odvlhcim pivnicu tak sa narusi statika zakladov , myslite ze ten kamen tu vlhkost potrebuje. Este k tym kamenom majitelia vraveli, ze je to travertin a ze ho v dedine vela domov pouzivalo, ze neprepusta vodu preto bol dom vzdy suchy, ale som si vedomy aj ked sa mi paci ze ho budem musiet zateplit a tym zakryt styrodurom, ale pitom by som chcel dat v povodnej vyske ako je teraz nove oblozenie kamenom tak aby sa dorovnalo so zateplenim domu, ktore som chcel 20cm polystyrenom, ale po porade dam asi 15-18cm vatu. Nechcem davat moc velku hrubku hlavne z estetickeho dovodu aby sa mi moc nezmensili presahy strechy a tramov.
Dobrý deň, ak je strop pivnice tvorený kamennou klenbou, tak podľa niektorých "starých majstrov" by sa pivnica sušiť nemala. Vraj to môže narušiť statiku tej klenby (Ale v tomto nemam osobnú skusenosť). Ak je tam betonová deka, tak postup môže byť iný. Hlinená podlaha v pivnici, s patričnou vlhkosťou a teplotou je ideálna na skladovanie zeleniny. Prieskum pôdy: Bagrovali ste hlbšie na pozemku? Alebo robili geologický prieskum? Kvôli tomu z akej hliny a horniny zem je poskladaná. Následne na to je fajn oddrenážovať okolie domu. Ako ste správne napísali, nepriviesť si vodu k domu ale opačne. Zas by som posedel a porozmýšľal ako a kde môže tá voda tiecť a či to má zmysel robiť. Ak je u vás je tak vlhko, že od spodu to prejde tým veľkým základom až do múrov, tak podrezaním múrov budú suché len múry. Podlaha bude vlhká nadalej. Sušenie: Ak správne rozmýšľam a dom pred tým nebol vlhký a nejaké to desaťročie už stojí. Tak len poriadne zmokol. Skúsil by som ho vysusiť sušičkou ako som popísal. Suší to poriadne. Podľa mna vo vlhkosti, ktorú som mal ja, keby som nepoužil sušičku, tak nikdy to nevyschne. Akurát je potrebné mať okná a +15 °C. V zime bez kúrenia to bol aj u mňa dosť problém, ale používal som pracovné ohrievače, ktoré tých +15 °C vytvorili. Podrezanie: Podľa mna podrezanie a injektáž sú metódy, kde nieje iná možnosť. Napríklad v husto postavených starých častiach miest, veľké staré komplexy a pod. Svah: Domček máte vo svahu, možno vám tam prideká voda, fakt jej stačí málo na pohromu. Môj známy urobil nasledovné a výsledok sa dostavil: Chata na mierne svahovom pozemku, kde nad chatou je ďalší svah. Do zeme v hĺbke 0,5 - 0,8m zakopal pozdĺž pozemku drenážne rúry obalené stavebnou textíliou. Tie majú za úlohu zbiehať prebytočnú vodu zo zeme a rýchlejšie ju odviesť z pozemku. Robili to s rozumom, ani neprehnali, ani nepodcenili. NIekedy je podobné riešenie vidieť pri cestách, kde sú časté zosuvy pôdy. Myslím si, že každá rekonštrukcia staršieho domu je iná. Preto tu píšem ako som postupoval a aký bol môj výsledok. Nerád by som niekomu zle poradil. Čo môžem poradiť je ku každému postupu trochu zdravého rozumu. Niekedy je lepšie týždeň nič nerobiť a rozmýšlať.
v pivnici je zelezobetonovy strop a pivnica je iba pod jednou izbou, a ak by som dom podrezal tak ak by boli zaklady zo skal aj mokre to by hadam nevadilo, hlavne aby nesla vlhkost hore. fotky 1 ten jarok asi 5 m od domu od strany pivnice 2 mini izba nad pivnicou po zamoknuti pred tym uplne sucha povodne tu bol rebrik na pojd tanajmensia strana steny je uz obvodova stena tak neviem preco je aj ta mokra ked tam je lepenka lebo jej pokracovanie v druhej izby je suche 3 mokra vnutorna priecka 4. obvodova priecka ostala sucha pricom vedla je vnutorna priecka mokra pod obvodovymi je miestami vydno lepenku alebo asvalt, nieco cierne 5. dom uz so skridlov vidno aj zamoknutu stale verandu z vonka ta uz ale vyschla asi po 3 mesiacoch je to severna strana 6. roh muru kde je pivnica a za tym starym krovom uz tecie ten potocik takze hlbka pivnice je asi zarovno dna toho potocka ktory tecie dalej dole miernym svahom 7 to je ta povodna pivnica este z bordelom, drevo co tam boli police na zeleninu uz totalne prehnite od vlhciny strop zelezobetonovy. tu by som chcel spravit to odvetranie drenaz sa bojim aby voda z jarku neprisla dnu 8. vidno zmoknuty dom a asi akz svah mierny je a ten jarcek tecie dalej poza ten druhy dom v ktorom mali neskor byvanie povodny majitel kde mal kuchynku a kupelku a dielnu 9.vidno svah aj z lavej strany ktory je strmy a vzado do hory miernz a z prava do hory zasa strmy. v tom zlava maju susedia terasovity pasienok .z tejto strany by som mohol dat dranaz aj pri mure domu a odviest pripadnu vodu dole kopcom do jarku pozdlz popri ceste 10.cesta do doliny a vzadu dom bez strechy stale uplne suchy Aj na predoslich fotkach ked som daval dole omietku bol dom uplne suchy omietky sa prasili a dole sli tazko
Dobrý deň, z vonkajšej strany: podľa mna len počkať na slnko, trochu tepla a vyschne to samo. Ja osobne by som nepanikáril a doprial tomu čas. Tá úzka izba nad pivnivou je úplne idálne miesto na vlhnutie. Predpokladám, že v dome sa ešte nekúri a v zime to len tak ľahko neschne. Pivnice by podľa mna bolo škoda. Predpokladám, že múr pivnice je kameň, a je to časť základu. Neskúsite obiť tie omietky v pivnici a vetrať? Nezdá sa mi, že by to vlhko až tak prerážalo. (A tá finta so sáčkom na zistenie vlhkosti, čo som už raz spomínal je fajn). NIečo napíšem k vlhkosti. Priložil som dve fotografie, na ktorých je časť obkopaných kamenných základov starého domu, kde sa zistilo, že kamenný základ je asi len 30cm. A časť tých istých základov ešte neobkopaná. Fotografie je po roku od obkopávania. Takže základ zažil leto, dažde, jeseň aj zimu. Foto je z dnes. Vonku sa topí sneh a voda je všade. Na fotografii odkrytého základu vidieť kam siaha voda (nikam do výšky). Čakal som, že bude fungovať najaký kapilárny efekt a základ (čistá hlina) bude sať vodu. Na druhej foto vidieť základ prisypaný hlinou (obkopaná je len časť), kde hlina si krásne drží vlhkosť. Naspäť k vám. Riešim len časť s pivnicou, lebo ostatné je podľa mna len vec vyschnutia, drenáže a zateplenia. Pivnica, tak ako je u vás riešená, bude mať zrejme stále vlhkosť. Ak zateplíte kameň, ktorý tvorí jej steny, pravdepodobne stúpne teplota v pivnici. (neviem čo to spraví), možno sa zníži kondez na strope alebo po okrajoch. Možno keď obijete omietku na kameň (obrusite pre efekt) a budete vetrať (napríklad komínom ako sa sám spomínali) tak vlhkosť udržíte na uzde. (Ak sa pivnica veľmi vysuší a oteplí nebude dobre uskladňovať potraviny), vám stačí aby bola vlhká do polky a pod stropom sucho (netuším, či sa to dá dosiahnuť). Myslím si, že podľa toho kde je dom postavený a aké vysoké má kamenné základy, sa počítalo s spodnou vodou, možno náhodnými prívalmi. Ako prvé, by som skúsil poriadne zakúriť a sušiť. V zime vonku tričko nevyschne :-)
Nie som momentalne doma bude to musiet pockat do jary, na vetranie si myslim, ze v dome je teraz dost prievan, lebo hore su okna len zalatovane, nechcel som dat okna hore a potom dodatocne dole, aby nahodou neboli ine odtiene. Svagor bol vcera v dome, povedal, ze vlhkost nestupa je v rovnakej vyske, ale povedal, ze v dome sa mu zdalo dokonca chladnejsie ako vonku, tak mozno to bude tym, ze to neschne, lebo do oktobra ked boli okna pootvarane tak niektore steny akoby skoro vyschli, teda tie mapy boli viditelne svetlejsie. Kurit tam sa teraz neda , lebo vsetky gamatky co tam boli som dal odkrutit plynarom a zablendovat pre istotu a budeme tam uz davat novy kotol. Povodne sme chceli do tej pivnice, ale koli vlhkosti v nej uvazujem, ze mozno bude lepsie ho dat do tej mini izbicky, lebo ta susedi s buducou kupelnou, takze aj rozvody budu jednoduchsie a nebudem musiet vrtat ruricez ten betonovy strop v pivnici ale hlavne aby tam ten kotol od vlhkosti nehrdzavel. Este k tej pivnici vravite, ze by v nej som mal nejaku vlhkost zachovat aby bola na skladisko potravin, vchod do nej je samostatny. A keby som na povalu tej pivnici popripade aj steny nalepil lepenku, alebo daco take a na vrch lepenky dal este polistyren, koli otepleniu nevadilo by to, ci by to tam nevlhlo via, inac je v nej aj mini okienko. Podla tych vadich fotiek to vyzera ze mate vsetko suche, vobec nejde vlhkost hore a ten makadam tam mate v zemi spravenu aj drenaz. Inac este som kazal svagrovi pozret ako je to u mna s tymy zakladmi tak to odkril trochu viac a povedal ze na kamenom zaklade je vrstva asi 5cm betonu a na nej vidno trcat lepenku alebo daco take a az potom idu kvadre, takze ak to budem podpilovat asito pojde a mozno mi to adi naozaj ani nebude treba ked vysusim tie muri, len ci ta lepenka po tolkych rokoch je este v celku, aby som to potom po zatepleni nemusel podpilovat tak mozno radsej hned. Firmi som cital ze tam nabiju kliny a pod tlakom napumpuju maltu takze garantuju nenarusenie statiky. pripajam fotku zaklad s trochou betonovej vrstvi
Zdravím. Prerábam starý dom s kamennými základmi. Dom je veľkosti 10x9m postavený v miernom svahu. Vnútri domu je vo všetkých izbách podlaha - betónová a na tom 2cm poter v jednej izbe je drevená podlaha a pod tým škvara. Izby ktoré sú najviac pod úrovňou terénu (cca 1,2m) majú na omietkach zvnútra mapy na vonkajších obvodových priečkach. Prečítal som si veľa príspevkov no nikde som nenašiel odpoveď. Chceme urobiť to čo sa tu už písalo odizolovať kamenné základy urobiť drenáž okolo domu a nad domom vyššie v svahu ďalšiu drenáž. Chcem sa spýtať ako najlepšie odizolovať kamenné základy od vody a chladu ? Bolo nám poradené obkopať dom postupne (napr.obkopať len zadnú časť domu) - očistiť kameň ako tepelnú a hydro izoláciu použiť striekanú izoláciu na základy - pretože najlepšie okopíruje nerovný povrch. Na túto izoláciu dať nopovú fóliu, dole štrk, drenážnu rúru, štrk, textíliu a dosypať hlinou.. to isté opakovať na všetkých stenách. Druhí majster nám poradil obkopať základy vyrovnať omietkou alebo urobiť šalung a zaliať betónom. Betón zatepliť styrodurom na to nopovú fóliu dole štrk, drenážnu rúru, štrk, textíliu a dosypať hlinou. Ktorú variantu by ste mi odporučili ? Jednoduchšie aj časovo aj finančne mi príde prvá varianta. Po odizolovaní a zateplení základov chceme vnútri v dome vo všetkých izbách rozbiť podlahu, dať hydroizoláciu až k stenám na to štrk, betón, tepelnú izoláciu, a podlahové kúrenie... V prílohe pridávam aj fotky základov keď sa robila na novo kanalizácia.. Kanalizačná rúra ide popod základy vpredu sú podlahy izieb 30cm pod úrovňou terénu. Základy boli do hĺbky 0,9m a sú široké 50cm pod základmi aj všade v okolí je hlina.
@matrtaj1979 NIC VAM NETREBALO PODPILOVAT:..my sme mali mokrý ...a už je suchý....obkopali sme, bublinovú foliu zboku dali, hore štrk násyp, zapli sme odvlhčovač na tri mesiace, potom prišli dva horúce letá...potom prišiel COVID a vkuse sme boli v dome, kúrili a žili, potom prišli strašné horúčavy až tak, že v celej oblasti vyschli studne a teraz je svatý pokoj....niet vody....suchota.....prší len v apríli....a konec. Dom suchučký. NIEKEDY TREBA VYČKAT CASU ako HUS KLASU a všetko sa samo zariadi ..
Odpoveď na príspevok od matrtaj1979:
Nie som momentalne doma bude to musiet pockat do …
@matrtaj1979 zdravim, no ako ste to nakoniec urobili? Diky moc, riesime presne to iste 😉
