Je lepšie infra kúrenie alebo plyn?
Zdravím, chystáme sa rekonštruovať RD. Rozmýšľame nad vhodným kúrením. Buď plnynom kde by prebehla komplet rekonstukcia radiatorov, alebo infra kúrenie. Rozloha je cca 170m2. Budeme zatepľovať tak isto budeme meniť strechu a počítame aj s rekuperaciou, budeme sa snažiť o najlepšiu izoláciu domu, časom by sme pridali aj fotovoltaiku ak by sme sa rozhodli pre infra. Viete mi prosím poradiť alebo odporučiť niekoho, pripadne článok, video čokoľvek čo by nám pomohlo sa čo najlepšie rozhodnúť. Ďakujem
@ktoria138 či plyn alebo elektriku .. fakt netreba žiadne články daj plyn a neriws5
@ktoria138 pri tychto m2 zabudnite na elektriku, precitajte si tu zopar tem o ludoch ktori sa nevedia doplatit. Ked mate plyn,nie je nad cim inym uvazovat.K.kotol s ext zasobnikom napr, uplne jednoduchy system na udrzbu.
@ktoria138 rozhodne na takú plochu plyn , ak je možnosť ... Ak nie tak jedine tepelne čerpadlo ... Žiadne infra ,,bludy,, a iné marketingové somariny o tom by som ani neuvažoval ...
@ktoria138 Ja o infra uvažujem v podkroví. Žiadne akumulačné plochy tam nemám. Podlaha asi drevená palubovka, tam je už problém s podlahovým kúrením. V stenách a šikminách zateplením nešetrím cca 20cm EPS a 40cm vaty.
@virnik27 ďakujem za odpoved. No ešte sa vás opýtam, vlastne hovoria ti čo to montujú že vlastne to vyjde na rovnako ako kúrenie plynom alebo aj menej. Nám ide o to že je to jednoduché a rýchlo sa to vlastne namontuje. A prečo myslite že virtuálna baterka podvod? 😄 je to až take nereálne to kúrenie? Hej mame prípojku na plyn išlo by o výmenu trububiek a radiatorov a ešte k tomu neviem trocha mi radiátory prídu krok spat a niečo nové krok dopredu 😄 no ale radi si prečítame akékoľvek postrehy. Väčšinou sa v diskusiách hádajú ti čo to majú(aké je to fajn) s tými čo to nemajú a obhajujú prečo a k žiadnemu výsledku sme sa nedopátral.
@ktoria138 "ti čo to montujú že vlastne to vyjde na rovnako ako kúrenie plynom alebo aj menej.".......nuž skúste zobrať posledný účet za energie a tam si nájdite a porovnajte či 1kW elektrickej energie stojí rovnako ako 1kW energie v plyne.....aby sa Vám ľahko počítalo tak zjednodušenie platí 1m3 plynu = cca 10kW elektriny....ceny si do tejto rovnice ľahko dosadíte a to je odpoveď na to či to "vyjde na rovnako alebo aj menej." 😄
@ktoria138 ak chcete byt smutni z uctov za elektriku tak si kludne dajte infra, ja infra doma mam ale uz len ako nechcenu ozdobu interieru. vela zdaru
@jano2007 ďakujem za odpoved. Máte v novom dome alebo po rekonštrukcii?
@ktoria138 v novom, a dost slusne zateplenom.
INFRAKURENIE BY SOM SI NEDAL ANI DO MAšTALE....
@inovakurenie riadne žvásty. Zaujímalo by ma vysvetlenie k nasledujúcemu: - menší teplotný rozdiel medzi teplotou podlahy a vzduchom pod stropom ako pri iných podobných podlahových kúreniach - infračervenému žiareniu je tento systém ekonomickejší (koľko kW elektriny príde toľko kW tepla odíde, fyziku nedrbeš) - má vlnovú dĺžku s blahodarným účinkom na ľudský organizmus (ak myslíš to, že vlnová dĺžka žiarenia má blahodárny účinok na ľudský organizmus - teda, že ho zohrieva, tak fajn. Neviem či je ohrev až taký blahodárny...) - Je dokázaný aj jeho antibakteriálny účinok (prosím si ten dôkaz) - nerozvíri prach, nevytvára vrstvu prachu ako pri klasickom podlahovom kúrení (ďalšia blbosť) Inak ajkeď sa to nemusí zdať, nemám nič proti infra podlahovke. Je to dobrá alternatíva k drôtom, lepšie sa s tým robí, pod plávačku fajn. Jedine z ekonomického hľadiska platí, že koľko kW tepla treba toľko kW elektriny človek zaplatí. Aspoň si zaplať pro profil keď robíš (takúto biednu) reklamu.
@inovakurenie pekné reklamné prikrášľovačky. Tak úžasné to ale s infrakúrením až nie je. 1. to že má dom lepšiu izoláciu, nemá spoločné nič s úspornosťou infrakúrenia. Pretože pri lepšie izolovanom dome dosiahne oproti horšie izolovanému domu lepšie hodnoty každý druh kúrenia aj pri porovnaní so samým sebou. takže logický nezmysel. 2. Vôbec nie je pravdou, že podlahové kúrenie víri vzduch. vírenie vzduchu pri kúrení je spôsobené veľkými teplotnými rozdielmi vzduchu pri zdroji kúrenia a ostatných častiach priestoru. Toto sa deje ale len pri "vysokoteplotných" zdrojoch kúrenia- napr. radiátory v starom dome. V moderných domov bol dokázaný pokles vírenia vzduchu už len pri tom fakte, že sa do radiátorov posiela výrazne nižšia teplota vzduchu (napr. 50°C). Ak vezmeme do úvahy teplovodné podlahové kúrenie kde sa bežne posiela teplovodné médium (voda) o teplote 30°C a menej, je akékoľvek vírenie prachu v domácnosti skôr spôsobené existenciou a pohybom človeka a domácich zvierat, pusteným televízorom, PC a p., než kúrením.
Hmm takze infra je vlastne ako keby som byval v mikrovlnke?
Ako ma ohreje infrafólia pod plávajúcou podlahou, keď budem ležať na gauči? A keď neohrieva vzduch - tak ten nebude príliš chladný?
@inovakurenie infracervene ziarenie prechadza cez podlahu? Myslim si, ze nie ale nie som si 100% isty. Lebo IR je svetlo, nie je to ziarenie ako mikrovlnne, tak mam taky pocit, ze to zohreje len prvy predmet co mu stoji v ceste, tym padom to funguje ako obycajne kurenie. Ale mozno sa mylim, vsak daj nejaky z tvojich "dokazov". Vsak si daj pred tu infracervenu lampu dosku podlahovky a sleduj ako na Teba "vplyva"...
@igor256 infra sa musí dať na strop alebo na stenu ako obraz, neprejde cez žiadnu prekážku , takže neohrieva podlahu pod stolom, stoličkami a pod je to ako od slnka najskôr ohrieva predmety až následne sa ohrieva vzduch, pre mňa je použiteľné jedine v kúpelke na dokúrenie na krátky čas i ked má iný rozsah mikrovlnka má frekvenciu 2,4 GHz kmitá len molekuly vody až od vody sa ohrieva i predmet spotreba je presne taká istá ako od každého iného el ohrevu, ako je el. kotol alebo folia ,či vodiče , kúrenie el všeobecne je výhodnejšie ak je spotreba do 4 MWh/rok na všetko pre menší RD v A0 už áno ak sa neohrieva veľa vody a veľa nevarí ,nepečie koľko bude stáť plyn dnes nevie nikto
decka a co chcete aby napisal ze je to blbost? sak to predava a kupuje svojim detom za to banany. nahlaste ho za reklamu firmy a vymazu mu tie rozpravky.
Odpoveď na príspevok od ktoria138:
Zdravím, chystáme sa rekonštruovať RD. Rozmýšľame…
Dobrý deň. Ponúkame montáž podlahového a stropného vykurovania s infračervenou samoregulačnou vykurovacou fóliou Maxeco. Rodinné domy, chaty, administratívne budovy,kultúrne domy, atď. Ponúkame Vám aj elektroinštaláciu pre vykurovací systém. ( prívodový kábel, ističe s prúdovým chráničom, montážna krabica termostatu, zapojovacia krabica, atď ) V prípade záujmu pre Vás vypracujeme cenovú ponuku zdarma. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať https://www.inovakurenie.sk/infra-kur... info@inovakurenie.sk mob.: 0940 603 603
Odpoveď na príspevok od igor256:
@inovakurenie riadne žvásty. Zaujímalo by ma vysv…
@igor256 asi si si nevšimol ale má PRO, to ostatné je reklama akurát platená
Odpoveď na príspevok od duzu:
@igor256 asi si si nevšimol ale má PRO, to ostatn…
@duzu vtedy nemal PRO profil, pisalo sa to v roku 2022. Preto mu tolko toho zmazali predpokladam. Bola to reklama a zvasty.
