dobry den.....chcem naniest jemnu omietku v jednej miestnosti ale mury su iba hole kvadre co by ste mi odporucili pod omietku resp ako tie kvadre zahadzat? hodil by sa cementovy spric na kvadre a potom naniest lepidlo sietku a omietku? vdaka za rady
@santos950 ahoj ak su to presne tvarnice staci pripadne odskoky,nerovnosti prebrusit ..je na to taky skrabak ... potom to napenetrovat duvilaxom ,alebo hlbkovou penetraciou az tak nasledne naniest lepidlo+ stietka a nakoniec jemny stuk ...
@santos950 kvadre, ako kvadre, alebo ako presné tvárnice. Ak presné tvárnice tak lepidlo sieťka a na to stierka, ak kvadre ( z éry soc. normalizácie) tak v závislosti od nerovnosti vyrovnať podklad (lepidlo, sadra alebo jadrová omietka s príslušnou penetráciou) a zopakovať postup z predošlého prípadu.
Ale ked rekonstrujes stary dom tak tam budu asi stare kvadre ...a su tam vacsie nerovnosti tak potom ten cementovy spric ,vyrovnat to do omietnikov hrubov maltov a potom lepidlo +sietka+stuk
Vela zdaru ;-)
@slavoslav obycajne kvadre to su............keby boli tvarnice tak toby bola hracka, nanesiem lepidlo sietku omietku a hotovo ale tu na kvadre musim nieco dat napr. som rozmyslal ze cementovy spric nahodit
