Hlinený dom - nabíjanina
24. okt 2014  •
martin_lv
Registroval sa 3. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 11 príspevkov. Okres Levice.
martin_lv
 Čaute stavbári mame možnosť kúpiť hlinený dom nabíjania za dobru cenu dom vyzerá byt celkom zachovali asi 10 rokou sa v nom nebývalo nieje ani hrozne mokrý len ma dosť popraskané omietky z vnútra a zvonka nič akurát nad oknom v oboch rohoch drobné praskliny tak by som vás poprosil o radu co si myslite ci stačí len novu omietku alebo môže byt problém zo statikou.
3. aug 2013 o 23:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (47 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Každý dom zo môže mať problém zo statikou.
3. aug 2013 o 23:39  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
netswan
7
Registrovala sa 28. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 89 príspevkov a 4 albumy. Má 1 priateľa. Okres Nové Zámky.
netswan
7
 Do takéo domu sa pred 12 rokmi sťahovali aj naši. A odvtedy len prerabaju. A vlhne stáe...
4. aug 2013 o 08:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin85
Registroval sa 22. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 344 príspevkov.
martin85
 však ho kúp, zbúraj a postav z hliny, ale tentoraz už z pálenej.... emoticon
4. aug 2013 o 08:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
112
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8238 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 28 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
112
  • Už bývam v dome
 pre zachovanie to bude namáhavé, ale vráti sa to pri používaní. Teraz mám v takomto dome príjemne bez klimatizácie.
Dom sa dá ľahko podrezať, treba vkladať pozink. plech. Až potom sa môže zatepliť, ale počkal bysom na náklady spojené s kúrením cez zimu, podľa toho sa rozhodnúť .pozrieť základy, resp, odvodnenie základov, má to vplyv na statiku.
4. aug 2013 o 09:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin_lv
martin_lv
 @martin85 ty si taky šikovný o takéto rady nestojím emoticon
4. aug 2013 o 20:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin_lv
martin_lv
 Dobre no uvidím ešte ako sa rozhodneme ci pôjdeme do toho.A ešte by som chcel vedieť ci sa dá znovu pripojiť elektrina alebo treba novu prípojku a aký by mal byt postup.
4. aug 2013 o 20:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
112
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
112
  • Už bývam v dome
 ak je dom odpojený, alebo nemal prípojku, treba požiadať el.pod. o pripojemie. Projekt prípojky, po schválení realizácia, revízna správa, odovzdanie prípojky do majetku el.pod. Merač, odber.Po ukončení domu rev. správa, kolaudácia zmena pripojenia natrvalo.
5. aug 2013 o 08:19  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin_lv
martin_lv
 No a môžem si spraviť rozvody v dome sam? A nedá sa to nejako spraviť bez kolaudácie ze by sa spravila prípojka zapnú mi elektrinu a ja si už od skrini potiahnem do domu bez všetkých tých omielačiek okolo toho aj celi dom sa bude robiť svojpomocne.
5. aug 2013 o 10:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
112
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
112
  • Už bývam v dome
 dakedy boli rozdielne sadzby na stav. elektrinu a pre domácnosť, teraz neviem.
5. aug 2013 o 13:28  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin_lv
martin_lv
 No tak dnes sa rozhodlo ten dom kupujeme.Len jeden roh domu trochu sada vidieť tam praskliny stačilo by podla vás podbetonovať len ten jeden roh alebo treba celi dom?Počul som ze keby sa podbetónuje len ten jeden tak to môže byt ešte horšie co si o tom myslite?
10. aug 2013 o 19:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
staronova
Registrovala sa 19. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 1052 príspevkov. Má 1 priateľa.
staronova
 vidíš,ešte si nekúpil a už nevieš......však sa budeš chytať za hlavu za pár rokov!!!!!
10. aug 2013 o 19:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin_lv
martin_lv
 ďakujem za radu veľmi si my pomohla a možno más pravdu budem.
10. aug 2013 o 21:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
Registroval sa 29. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4849 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Poprad.
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @martin_lv Daj sem nejaké fotky domu. Najprv treba zistiť prečo sadá a až potom môžeš robiť nejaké opatrrenia.
10. aug 2013 o 21:39  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin_lv
martin_lv
 Fotky nemám zatiaľ žiadne no vyzerá to takto aj keď s toho sa nedá veľa posúdiť ,hrúbka tých prasklín je asi 3mm
10. aug 2013 o 23:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
colliers
9
Registroval sa 17. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 72 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Lučenec.
colliers
9
 trhliny urcite preber so statikom..mame tiez trhliny na dome, pozri album..momentalne sme v stadiu robenia venca..dobre si rozmysli ci sa do toho pustit lebo je to narocne ci uz na financie alebo na cas ..vela stastia
12. aug 2013 o 20:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kikuska9935 (25 r.)
8
Registrovala sa 19. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 21 príspevkov. Má 17 priateľov. Okres Galanta.
  • Prestavujem dom
    Kráľová nad Váhom, okres Šaľa
kikuska9935 (25 r.)
8
  • Prestavujem dom
 Aj mi sme vcera vyplatili zalohu za hlineny dom... stemy su v poriadku....od podlahy dohota trosku vlhke steny... uvidime co spravi kurenie...chceme ho podrezat....vybrat par priecok.....pristavit obyvacku
..kuchynu....vymenit strechu..okna....
24. okt 2014 o 16:26  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Reklama
