frézovanie podlahového kúrenia
26. máj 202346
  • @valach2  možno iba doplním @marekjahoda-  z fyziky vieme, že teplo sa v pevných materiáloch ako je betón tehla a p. šíri "všetkými smermi". t.j. nestúpa iba hore. ale tieto trubky hoci akoby na povrchu tým že odovzdávajú teplo a majú okolo seba betón tak budú ohrievať aj ten betón pod sebou a ten všetky materiály okolo, ak sú pevné, tak o to lepšie. Preto je dôležitá ta skladba podlahového kúrenia že trubky sú "naspodku" a pod nimi je už len izolant. práve preto sú v rastri a nad nimi je betón lebo ten betón "nasáva" z nich to teplo, a tým že sa teplo v ňom šíri všetkými smermi tak sa celý prehreje aj v miestach kadiaľ trubka nevedie a ďalej sála teplo ako "jednoliaty" materiál (odhliadnuc od odchýliek). Teplo sa šíri zásadne od teplejšieho materiálu k menej teplému do momentu kedy sa ich teploty vyrovnajú. Preto keď sa betón prehreje, začne sálať teplo do priestoru. čo myslíš, že sa asi stane na styku ohriateho betónu a neodizolovanej pivnice resp. akéhokoľvek materiálu pod betónovou platňou?
  • Presne o to ide, preto frézovanie drážok pre trubky je neefektívne, priam kontraproduktivne a vyhodené peniaze. To radšej vybiť poter a urobiť podlahové kúrenir ako sa naozaj robiť má.
  • šírinie tepla- šíri sa 3 spôsobmi,1. prúdením vzduchu teplý vzduch je ľahší preto stúpa hore, po ochladení klesá naspodok je ťažší , vzniká tak veľký tep. rozdiel v priestore, najviac sa tak šíri od radiátora
     2. šírenie tepla vyžarovaním do voľného priestoru, najviac sa tak šíri od podlahovky a od infra- v tom priestore je takmer rovnaká teplota vzduchu v priestore až nato že od infra najskôr ohrieva materiál, tak ako slnko a až následne sa ohrieva vzduch
     3. šírenie tepla v materiáli , šíri sa rovnako všetkými smermi,
     vzduch je dobrý izolant len pokiaľ je suchý . má nízku rel. vlhkosť, vlhký je zlý izolant a lepší vodič tepla, do materiálov sa ukladá rôzne množstvo tepla podľa ich akumulácie, ťažšie naakumulujú viac ako ľahké, každý materiál. má iné merné teplo, nato aby sa ohrial na rovnakú teplotu potrebuje rôzne množstvo tepla
  • Sponzor fóra
  • @strejdo001  nazdar kamo. Uz si to poriesil? Ako?
  • Trosku to tu obnovim. Myslite ze takyto sposob podlahovky by bol vhodny na podkrovie, kde je existujuci poter cca 5-9 cm, pod nim dosky 3cm, pod nimi 20cm medzera medzi tramami, kde sa da dat izolacia? Ide o starsi RD, ale podkrovie bude v podstate "nanovo" takze aj izolacia sa tam da normalne spravit
  • @lobogo1  nestaci ti na poschodie uhlikovy drot? 3 mm ma, usetris peniazky aj robotu 🙂 a je to efektivnejsie ako prudiaca voda
  • elektricke podlahove? ano aj nad tym som rozmyslal, len neviem kde sa dopatrat kolko a ake vykony mi bude treba, budu tam 4 izby, dve cca 16m2, jedna asi 20m2 a kupelka okolo 10m2
  • @jblaze  Neviem či efektívnejší ale drôt bude hriať len vďaka elektrine v ňom. Vodná podlahovka poskytuje možnosť voľby zdroja tepla, ktorý bude ohrievať tú vodu v nej. Ak sa z akéhokoľvek dôvodu budeš chcieť vyhnúť ohrevu elektrinou tak v tom prvom prípade to nebudeš môcť. Vodu vo vodnom podlahovom vykurovaní môžeš ohrievať elektrokotlom, tepelným čerpadlom, plynovým kotlom, kotlom na tuhé palivo...
  • @toky1  Ano toto je to preco som rozmyslal nad klasickym vodnikom, kedze do toho zapnem hocico, aj teplu vodu nahriatu FVE ked uz tak
  • My sme pouzili toto
    neviem ale ci to teraz niekto na SK predava, su aj ine firmy ktore to robia. Podlaha sa ti zvysi len o 2cm + parkety alebo dlazba. My sme na to lepili dlazbu. Kontretne toto sa vola Flooré a je to svedska firma. Lahka pokladka, ziadny bordel. Ak mas pod miestnostami pivnice, tak urcite treba zospodu dat najlepsie sklenenu vatu.
  • @til2  má to označenie suchá podlahovka
  • @lobogo1  nechaj si urobit cenovu ponuku frezovania (budes potrebovat roztec 150mm) a za cenu frezovania ti vyjde vyburanie stareho poteru, nova trubka aj novy poter. Frezovanie je len pre ludi, co chcu za 2 dni byvat a myslia si, ze to bude bez prachu. Nebude. Ani to nebude trvat 2 dni.
  • @toky1  presne tak, len vdaka elektrine preto ma ucinnost 100%, voda zdaleka nedosahuje take cisla, mozno 30% co je skoda nie? to je ako spalovaci motor a elektromotor 🙂
  • @jblaze  Tak ale toto je teda dobra blbost ... A kde by sa asi 70 % vyrobeneho tepla stratilo ? Ked naakumulujem určitu energiu tak ta voda ju odovzda tak isto ucinne ako odporovy kabel....Všetka ostatna vyrobena energia pri prenose ostava tiež v dome ak mas dobre navrhnute umiestnenie kotla a AKU
  • @kollega  ale nemas ju tam kde chces 🙂
  • @jblaze  30% 😃 ....to si odkiaľ vytiahol ?
    Keby si dal teplené čerpadlo tak proti nemu budú mať účinnosť 30% tie "uhlíkové drôty" ....
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Špecializujeme sa výhradne na fúkané tepelné izolácie. Fúkame pre Vás už viac ako 25 rokov !
    Vsaďte na tradíciu a skúsenosti.
    Čistim krtkujem upchaté potrubia : kanalizácie drezy sifony umyvadlá vane sprch.kúty dažďové zvody podlahové vpuste pisoare kanalizačné prípojky
    Články od našich partnerov
    Moderná nízkoenergetická strecha – Bramac Tegalit Star
    Toto je dokonalosť! Viete, aké sú výhody tepelných čerpadiel?
    Ako ušetriť za vykurovanie a chod domu? Najlepšie je nič takého neriešiť – byť „ pasívny“
    Archív článkov od partnerov
