zdravim vas vsetkych. chystam prerabat starsi rodinny dom r.1964 (jednopodlažny-nepodpivnicený). dnes osekal omietky do vysky 30cm od podlahy.Potom som vo dvoch miestnostach vytrhal stare drevenne podlahy vyviezol skvaru. (ostatne miestnosti su betonove podlahy). Po vyvezeni skvary som sa dostal cca 15cm pod uroven podlah inych miestnostiach. mam v plane zaviest 10 cm makadamom fr 32-64 ... tym sa dostanem na približnu uroven podlah ostatnych miestnosti a potom chcem zaliat cele prizemie nanovo do jednej roviny. Podlahy inych miestnosti su vyskovo rozdielne 3-7cm.. čiže ma makadame bude najvacsia vrstva betonu cca 10cm v izbe s najviksiou vyskou podlahy bude vrstva noveho betonu iba 5cm. A hlavne sa chcem opytat: 1. mam dat niaku diletačnú medzeru medzy tymto novym podkladovym betonom voči stenam? 2. mam robit diletacne medzery medzy jednotlivimy miestnostami alebo mam vsetko zaliat jednorazovo bez diletacii? 3. nevadi že spravim podlahy a až potom sa budu izolovat mury podrezavanim? ....tieto 3 otazky mi robia vrasky ]-(
prečo nahrádzate škváru makadamom?podsyp ako podsyp. najskôr podrezať, a držte sa projektu, ktorý asi nemáte, diilatácie sú posledný problém, ktorý si máte ujasniť.
myslim si že makadam je pevnejsi ako skavara. a este aj ked je zadarmo preco nie :-) a ak sa možem opytat s akeho dovodu je lepsie najskor podrezat???? a rad by som pocul aj vas nazor jan45 na diletacie. ci mam diletovat od steny a zakladov podkladovy beton. a ci aj v zarubnach medzy jednotlivymi miestnostami. dakujem
