Čo všetko obnáša prekládka vedenia elektriny k domu?
S rekonstrukciou strechy planujem aj premiestnit stlp cez ktory je vedena elektrina do domu z verejneho stlpa vedenia... viete mi povedat co vsetko to obnasa a co to stoji?
ak je na stlpe zavesený kábel je to jednodukšie ak je na stojke ale ak celý betonový tak ho sám nepremiestniš a nehovoriac ak máš laná,vtedy len partiu elektrikárov so žeriavom a možno vymeniť i kábel
@y2k projekt. Ak chces prerabat elektrinu, musi uz ist zemou a to je kopa papierovaciek, vratane novej rozvodnej skrine na hranici pozemku. Najlepsie ist sa priamo k elektrikarom opytat, niekolkokrat....
@y2k najlepsie urobis, ked si das poziadavku na elektrarne, ze kolko by stalo premiestnenie a budes presne vediet ako to vychadza.. :) My sme im volali a kadejako sme sa chceli informovat, nedostali sme riadnu odpoved, teraz cakame na vyjadrenie k ziadosti..ved ked Ti daju ponuku, este to neznamena, ze to aj musia realizovat..to az ked podpises zmluvu.. :))
len doplnim...ja nechcem premiestnovat stlp ja chcem premiestnit stlpik na mojej streche, teda miesto kadial ide kabel do domu teda kabel je natiahnuty zo stlpa verejneho, to by zostalo....iba by som miesto kade vchadza do domu chcel zmenit
Pokiaľ kábel od stľpa je po dom dostatočne dlhý a netreba ho odpájať alebo meniť nemal by byť problém a spraví to elektrikár. Ak treba zasahovať do pripojenia na verejnom stľpe treba požiadať distribučnú spoločnosť ale poplatky neviem to určujú oni. V prvom prípade pekne potichúčky ,proste ako bolo tak aj zostalo... :-) :-)
no myslim ze kabel bude treba dlhsi :-) preto sa pytam
My sme pri rekonstrukcii strechy rusili pripojku zo strechu a davali sme zemou,pri kazdej zmene momentalne elektrarne tlacia nato aby bol merac vyvedeny na hranicu pozemku.Aby ta mohli hocikedy odtrihnut :-D. a ktomu potrebujes projekt 50-60eur,ten posles spolu so ziadostou na elektrarne a ak ti odobria vtedy to mozes pripravit vsetko tak aby prisli z elektrarni prelozit hodiny
tak nakoniec kabel bude treba "skratit" asi o pol metra, tak to hadam nebude taky problem bez hociakeho povolenia a podobne ... ci? vedel by mi dakto poradit ako na to? :-D lebo mam otca elektrikara ale ten sa toho "boji" :-D
este by ma zaujimalo ako na to? kedze kabel ma tak 30 metrov a je samozrejme natiahnuty, ak uvolnim stoziar u mna doma, samozrejme nikto neudrzi tu vahu s elektrinou by problem nebol, otec je elektrikar, ale boji sa toho prelozenia ze potom co s tym ked to padne na zem. a dalsia vec, zvacsi sa paka na stlpik asi o meter...to tiez asi nebude moc dobre...ci?
