Dobry den, akekolvek rady a odporucania su vitane.
Kupili sme chalupu a mame dva zakladne problemy;
1. dymiaca pec - ked zakurujeme, dym namiesto do komina ide po stranach pece a pomedzi zelezne platne, na ktorych sa vari. Je to klasicka biela stvorcova kovova pec, sporhelt sme to kedysi volali u babky. Komin je precisteny a problem je najma na zaciatku cca 1/2 hodina - pri zakurovani, potom sa to nejako skludni. Vzdy ale vydymime celu chalupu a je jedno, ako zakurujeme.
2. V dreve nam zacali rast huby - spongiove, hnedo oranzove s bielymi okrajmi, take tanierovite. Ideme vymienat podlahu a aj niekolko tramov, ktore su napadnute. Ako mame osetrit ostatne drevo (podlahy / tramy), ktore je v blizkosti?
Vopred dakujem.
Ako často kúrite? My, pokiaľ nekúrime v kachľovke súvisle, len občas, tak vždy musíme vyhriať komín. Zapálime noviny a strčíme vrchným otvorom do komína. Keď prestane dusiť plameň a horí pekne rovno, tak môžeme zakúriť. Inak vydymíme celý dom :(. Povedali nám, že to robí studený komín.
@babatkoling Skuste nechat otvorene spodne dvierka a popolnik, malo by to "vyhoriet",az ked bude iba cisty plamen, tak zatvorte.
Cim kurite?Mate dostatocne presusene drevo?
Pozeral sa vam na to nejaky odbornik, ci nemate prepalene platne,alebo niektoru vnutornu stenu sporaka?
Nemavate nahodou pusteny digestor,alebo nieco podobne, co by mohlo sposobovat falosny tah?
Dakujem, ako pisete, ked zaciname za studena, tak mame kopec dymu, ked pec bezi bez prestania, hoci len tleje, tak problem nemame.
@aniele@majki555 Prepalene platne nemame, dnes som sa nastvala a zdvihla som ich, aby som videla do pece... No a nasla som uplne rozdrobeny cement, ktory spaja tie ohnovzdorne tehly, ktore su po bokoch zvnutra. Takze asi budeme musiet nanovo zacementovat...
Vsetko som to vycistila, bolo tam dost popola kade tade, stale to vcelku dost dymelo, ked som zakurovala :-( Tak to budeme musiet riesit, uz vsetci smrdime ako klobasy z udiarne :-(
Dakujem...
@babatkoling No vidis .-)
ja som nepisala, ze mozu byt prepalene len platne,ale aj vnutorne steny. Takze som rada, ze ste zistili, ze mate prepaleny samot vo vnutri ohniska...Ten treba dat opravit a malo by dymenie prestat.
Nejde len o to, ze smrdite,ale nebezpecne je to, ze tie spaliny dychate :-(
Samotovu mucku dostat v stavebninach,domacich potrebach,alebo tam, kde predavaju sporaky a krby.
Ale je lepsie,ak si zavolate nejakeho krbara, ci kominara,ak ste to este nerobili . Nie je to ziadne draha oprava a mate na par rokov pokoj.
