Búranie steny - 4m otvor ako vyrobit preklad?
Pozdravujeme všetkých... prerábame starší RD a chceme spojiť izbu s chodbou, aby sme získali väčšiu obývačku. Potrebujeme zbúrať tehlovú stenu hrúbky 30cm. Otvor bude 4m široký. Chceli by sme tam dať 4,5metrový preklad (uloženie 25cm v múre na každej strane) ale takýto dlhý preklad v stavebninách nepredávaju. Jeden známy nám poradil, aby sme do steny dali L profily (7x7cm, hrúbka cca 7mm) z každej strany jeden...bude to stačiť? Stena nie je nosná a končí cca 0,7-1m nad plánovaným otvorom v podkroví. My by sme tam dali ešte napríklad nejaký drevený trám alebo niečo podobné...len pre istotu, ale radi si necháme poradiť :-) Premýšľali sme aj nad možnosťou, že by sme do stien zavŕtali a vložili roxory, urobili nejaké debnenie a zaliali to betónom, ale háčik je v tom, že to bude cca 30cm pod starým stropom a nevieme ako tam ten betón vyliať. Ešte pre upresnenie, ten ''preklad'' nebude vidno, bude schovaný novým stropom-budeme znižovať strop. Má tu niekto skúsenosti alebo vie nám niekto poradiť ako na to? Vieme, že dobré by bolo dať tam aj napríklad nejaký I alebo U profil, no tie nestoja málo a máme dosť obmedzený rozpočet...ako možno každý :-) Budeme vďačný za akúkoľvek radu
nespekuluj, ale zavolaj si najprv statika ;-)
ked podla teba stena nie je nosna, tak ju vyburaj po plafon (resp. v plnej vyske) a nemusis riesit preklad, teda ak som to spravne pochopil z tvojho opisu
@peter777po tiez mi hned napadla moznost ktoru pise @s555 Vyburat 4m otvor uz stoji za to oslovit statika. No ak je pri rekonstrukcii problem s cenou uz jednom preklade, otazna je cela rekonstrukcia. Vzdy sa objavi nieco co nie je v rozpocte a rezervu treba mat.
ahoj, ako vieš , že tá stena nie je nosná? niekedy sa robili nosné steny od 30 - do 50cm , určite by som si v tvojom prípade zavolala statika , keďže je to až v šírke 4 metrov. Ak chceš pozri na našu stenu ako sme robili : nosná priečka z chodby do obývačky a pan statik nám tam navrhol asi tonu železa : kuk foto. Ak ti to pomôže, ale ja by som bez statika nerobila teda nič. ;-) My sme dokonca železo dávali aj pod nenosnu priečku, bola to obyč. priečka 17cm hrubka , ale dávali sme iba z dôvodu, aby nam postupom času nesadala stena.
Iba dve elká 70x70 sú málo!!! Dôvod je ten,že ak je stena z pálenej tehly pri hrúbke 30cm šírke 400cm a výške múru nad otvorom 70cm tak by tam malo byť cca 280 tehál krát 2,5kg čo je cca 700 kg plus váha omietky. Navyše pri hrúbke 30 cm sú tam dva rady tehál takže L profily by mali byť spojené pásovinou zvarom pretože inak bude podopierať len vonkajšiu stranu tehly z jednej a druhej strany. Skôr by som odporúčal vložiť dva U profily tak ako to je na fotkách hore. Ten rozpon je skutočne veľký,na štyroch metroch a takom zaťažení sa prehne aj Lko 150x150X10mm. Nieje možnosť stenu vybúrať úplne,dať Lka a nad to spraviť len ľahkú sádrokartónovú priečku z vyplnením tepelnou izoláciou? Pekne by ste vyriešili sádrokartónom celý preklad a nebudete musieť komplikovane nahadzovať omietkou železo./pletivo a podobné pomôcky/
Diskusia pokračuje po 8 rokoch
Zdravim, jedna sa o pristavbu pri dome... chceli by sme si spravit jednu vacsiu terasu na posedenie.. burali by sme steny so zltym vyznacenim.. a potrebujem preklady... otazka je ci staci 2x hranol s rozmerom 120x120..ktory by udrzal strechu... viac toho je popisane na obrazku,, potreboval by som radu
