Anhydrid a pokládka
Ahojte. Anhydrid vyliaty 20.5.24 (bez podlahového kúrenia, AH zvolený kvôli tomu, ze podlaha nemohla ísť už vyššie) vlhkosť aktuálne 0,8-1%. Rozmýšľam zobrať priemyselné odsávače a dať ich tam. Ale moja otázka je, majstri povedali, že tam kam ide dlažba, môžem v pohode pokladať, laminát by este počkali. Celkom by sa mi hodilo položiť už kuchyňu. Moja otázka teda je, myslite že môžem dávať dlažbu? Prosím o odpoveď len naozaj skúsených ľudí. A zároveň aj otázka, pod dlažbu aký zvoliť penetrak a lepidlo? Ďakujem za odpovede
@olii_fka slem uz zbruseny mas? vlhkost treba odmerat a pozriet do TL pouziteho lepidla, dlazby. Pre veci na baze siranu vapenateho je to vacsinou 0.5%. Susit sa ma prekurenim, nie odvlhcovacom, lebo vznika bimetalovy efekt. Hlavne pri tenkych poteroch. Pre jednotliaty povrch je penetracny nater vyhodena vec, usetrene peniaze dajte radsej do kvalitneho lepidla, dlazby, sparovky.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@olii_fka slem uz zbruseny mas? vlhkost treba odm…
@mgx nebrusilo sa, realizátor AH povedal, že na další deň vyzametať s cestárskou metlou. Ako píšem v popise, podlahové kúrenie nemám.
@olii_fka zbrusenie slemu je zakladnou vecou ak chces aby ti lepidlo drzalo. Staci si precitat hocijaky tl pre ah. Cestarska metla to nenahradza. Ak podlahovku nemas, nechal by som to na prirodu a pokracoval az v oktobri.
Odpoveď na príspevok od olii_fka:
Ahojte. Anhydrid vyliaty 20.5.24 (bez podlahovéh…
@olii_fka presne toto ma nampadlo, že či už je obrúsený. Je to základná a dôležitá vec.
Odpoveď na príspevok od 3petka:
@olii_fka presne toto ma nampadlo, že či už je ob…
@3petka no tak ako nám povedali, že stačí to pozametat s cestárskou metlou hneď na další deň, ale aj tak som bola toho názoru, že tam kam pôjde dlažba tak zbrusim. Môže sa to robiť aj teraz? Keď už je AH vyliaty vyše mesiaca ?
@olii_fka zbrusenie slemu je zakladnou vecou ak c…
@mgx tak to ešte zbrusime. Ďakujem za radu.
@olii_fka brusi sa to po zaschnuti poteru. Ci po tyzdni alebo 3 mesiacoch je technicky jedno.
@olii_fka brusi sa to po zaschnuti poteru. Ci po …
@mgx ďakujem. Tak požičiame brúsku a prebrúsime to.
@mgx ďakujem. Tak požičiame brúsku a prebrúsime …
@olii_fka môžem sa spýtať čím ste merali zostatkovu vlhkosť v poteri aby vám ukázalo 0.8%? Konkrétny typ vlhkomeru..mám nejaký Mestek z aliexpresu ale ten mi ukazuje stále okolo 80-90% čo sa mi nezdá, takže si musím zaobstarať nejaký iný len neviem aký aby som nekúpil zasa zbytočnosť
Odpoveď na príspevok od ivo01:
@olii_fka môžem sa spýtať čím ste merali zostatko…
@ivo01 nemáte to merač vlhkosti vzduchu? Musíte mat merač na betón, omietky... to mali chalani, nejaký z lidlu parkside. Či je presný neviem povedať. 80-90% je veľa, to by ste museli merať asi hneď po vyliati aby ste mali takúto hodnotu 😃
@ivo01 nemáte to merač vlhkosti vzduchu? Musíte …
@olii_fka vďaka, na základe vašej odpovedi som si zakúpil merač vlhkosti podobnej cenovej relácii ale extol a ukázal mi medzi 0.4-0.6 ako kde sa priloži, takze s dlažbou ešte musím počkať
Nemeraju tieto lacne merace len povrch? Dole v hlbke bude mozno este vlhkost..
Odpoveď na príspevok od uhlikova_stopa:
Nemeraju tieto lacne merace len povrch? Dole v hl…
@uhlikova_stopa áno je to len taky vpichovy teda k poteru ho môžem maximálne priložiť a merať povrch, ale orientačne mi to pomohlo, tiež si myslím že hlbšie to bude ešte viac vlhké, zatiaľ nonstop odvlhcujem..
@olii_fka vďaka, na základe vašej odpovedi som si…
@ivo01 Rado sa stalo, aj keď sú pravdepodobne len orientačne. Netuším ako sa dá lajcky zmerať aj v hlbších vrstvách.
@uhlikova_stopa a ako zmerať v hĺbke ? :)
@olii_fka navrtas dieru a prach posles do labaku :) vsetci ale meraju tym CM...niektore firmy myslim ze robia naozaj aj vryp do nejakej hlbky
