Ako zlikvidovať nepotrebné hnojisko pri dome?
Dobrý deň,chcem poprosit o radu ako sa zbaviť starého vybetónovaného hnojiska pri dome.Kúpili sme starší rodinný dom a nevieme ako sa zbaviť hnojiska,ktoré je tesne pri dome.Ďakujem
Mňa napadá len tatrovka a bager. Vybagrovat to aj s tými betonmi čo to pôjde a potom tam nakydat hlinu. Resp. jamu využiť a príp. dačo pristaviť ak je treba k domu.
Ten bager vobec nie je zly napad. Keby tam nebol ten beton tak sa to da normalne aj po furikoch normalne povynasat ale ked tam nechcete ani ten tak asi jedine takto to poriesit. Potom to mozete bud normalne zasypat alebo teda nieco pristavat ale neviem v akej blizkosti to mate od domu, ci je to na tesno alebo nie. Mozno by z toho potom mohla byt aj garaz
No ale objednat si bager to tiez nie je prave najlacnejsia zalezitost. Neda sa vam potom ten beton nejako vyuzit? Keby ste to urobili tak ako napisla todo, ze by ste to normalne iba rucne odviezli vsetko niekam alebo si to iba premiestnili niekam inam, ved do zahrady sa take nieco moze zist a ze by ste si tam potom urobili nejaky altanok alebo nieco podobne, ,ze by ste tam uz mali zarovnanu plochu
Bager a vyviezt na skladku stavebneho odpadu. Alebo do neho navozit zeminu a pouzit ako zahon
Nula informacii a plno odpovedi ... este ku tomu otazka ... no co celee zlee Betonove hnojisko z druzstva ???.. 3m vysoke s podlahou a zlabom na mocovinu?? Nejaka skaderuka svojpomoc ??? Nasrate od kravy na panely??? Vsetko je hnoj a beton a teraz bud mudry
Obsah vybrat, porozhadzovat po zahrade a zarylovat, betonovu jamu posudit, nasledne zaizolovat a pouzit ako nadrz na dazdovu vodu?
Nie jedine ale take najlepsie riesenie by bolo hnojisko vybagrovat uplne a uz potom si tam nanosite zeminu alebo nieco podla toho co tam budete chciet mat. To uz bude na vas
Ked uz das otazku kde sa neda 2.x reagovat dak co keby si dala fotku o co ide lebo ti tu budu pisat o bagrovani, a neviem com a mozno staci, rucna zbijacka a kladivo a nemas za pol dna co robit..
