Ako zdemontovať tento balkón?
aky postup by ste poradili na nieco take? chcem odstranit to co je na obrazku nad schodiskom, z druhej strany take iste je balkon
Odpilit velkou karbobrúskou po castiach, turbo kotuč prereze aj roxor... postav si tam lesenie
@y2k Ahoj. Postup je celkem jednoduchý. Základem je bezpečnost práce a ochrana schodiště pod tou železobetonovou deskou. Čili krok č.1 je postavit podpůrnou konstrukci z lešeňových trubek, která bude až pod samotnou desku. Protože se jedná o celkem velkou váhu, tak to musí být pevnější, jako kdyby se jednalo pouze o lešení. Jakmile to máte zabezpečeno, tak můžete začít s destrukcí desky. Nejrychlejší a nejméně škodlivé bude rozřezání desky na menší kusy pomocí úhlové brusky. Musíte použít kotouč, který umí řezat železobeton. Bourací kladivo používat opatrně a co nejméně, protože ta podesta je svázána s věncem a rázy z bouracího kladiva by mohly narušit věnec. Pokud bude potřeba narušit beton, kam se nedostanete úhlovou bruskou, je dobré použít vrtací kladivo a do betonu navrtat soustavu děr.
schodisko nie je problem, to sa bude rekonstruovat tiez ja som mal taky napad ze vrtanim oslabit celu konstrukciu a po castiach (ale takych malych ktore unesie clovek) to rezat
lesenie sa mi stavat moc nechce....ale mozno sa tomu nevyhnem
bez lešenia to zjavne nepôjde
preco by neslo? :-) postavim sa na to a postupne budem ukrajovat "pod sebou" a co zostane nejaky mensi kus uz od steny tak z rebrika
@y2k Typujem,že tento príspevok je fór, ak nie tak potom ti držím palce. P.S. Péenka bude dlhá. Ak vôbec bude.
@erika2x: Nie je to vtip, normalne sa pytam....aka PNka?
@y2k mne sa to nezda take nerealne davat to dole po kuskoch.
pozrite...nerobim si vtip, nie som ani v tomto moc zrucny, normalne sa pytam, ak to dakto uz robil vie ako na to, vie co robit, co nerobi, coho sa vyvarovat... proste ja ked sa na to pozriem ma napadne toto, napisal som, spytal sa... nechcem tu byt ani na posmech ani byt mudry, normalne sa pytam otazky ktore ma napadnu pri realizacii pripadne pri citani prispevkov....to je cele ci mam povedat jasne lesenie idem na to, pretoze to tu dakto napisal, aj ked sa mi to nepaci a mam pochybnosit, tak proste drzim hubu a krok....alebo o co ide? ved normalna konverzacia, to je cele...ci? @gashtaan: tiez v tom nevidim zlo, ved ked budu tak povedzme 5-10 kg kusy tak co? ano zoderem vela kotuca ale to je moj problem....
@y2k takto nejako http://www.mojevideo.sk/video/212b5/l... :)
@gashtaan: skoda ze mi nejde v pravi video :-D
@y2k veru skoda, je to poucne...
@gashtaan: kuknem doma :-) @thorin : diky, tak nejak si to aj ja predstavujem, ta plosina nie je u mna lesenie, mozno si predstavujem cosi ine pod pojmom lesenie :-D akurat ze to neplanujem zbijackou davat dolu kvoli prachu ale rezat po kuskoch a ten pan to tiez najskor bura "pod sebou" takze aky problem? aka PNka?
zbijacka prasi urcite menej ako flexa pri rezani betonu, jedine ze by si mal nieco speci, co by miesto rezu polievalo vodou proti prachu. ale takto po kuskoch by to mohlo ist v pohode @y2k
@pleski: ano asi som sa zle vyjadril...nie prach, ale ten odpad - sut mi vadi, myslel som tak ze odrezem kusok, prach samozrejme bude, ale ten kusok chytim a odnesem dakde prec, ked bude zbijacka vsetko bude padat na schody a potom upratovat no uvidime, mozno bude aj zbijacka, ale postup by som zachoval
ty si riadny hazarder veru aspon si si mal dat nejaké istenie
@janci84: Kto?
@y2k ty :-)
@janci84: Ja? ja som este nic nerobil, ja to len planujem spravit....tak ako "som si mal dat" istenie?
to bolo aj k tym fotkam sorry nevsimol som si ze to je iny nik :-p som tu novy @y2k
@janci84: pohode, ja som sa len preto cudoval :-)
ten ujko na obrazku ide na to celkom dobre ja by som volnu cast bakkona podprel podperou ,lebo otrasy zo zbíjania su svina a riadna zbijacka to zvladne, nie si cukrar ? to nie je sranda toto robiť
pomaly sa dostavam k realizacii...ale zaujima ma jedna vec ked to zacnem robit, nepadne mi dom na hlavu? :-D respektive tak kde je balkom tak pod nim je miestnost kde mam novy SDK podhlad... asi som to mal spravit este pred nim ze :-D
