Ako zdemontovat balkon?
22. apr 2015  •
y2k
10
Registroval sa 26. mája 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 1968 príspevkov a 2 albumy. Má 6 priateľov. Vrbové, okres Piešťany.
y2k
10
 aky postup by ste poradili na nieco take?
chcem odstranit to co je na obrazku nad schodiskom, z druhej strany take iste je balkon
11. nov 2014 o 22:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rapidko (34 r.)
Montáž kamervých a zaezpečovacích systémov
Peter PRO
Elektroinštalačný materiál - Okres Nitra
PRO Shop: 1 inzerát
4
rapidko (34 r.)
Peter PRO
PRO Shop: 1 inzerát
4
 Odpilit velkou karbobrúskou po castiach, turbo kotuč prereze aj roxor... postav si tam lesenie
12. nov 2014 o 07:11  •  www.i-alarm.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
3
Registroval sa 9. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1041 príspevkov. Má 1 priateľa.
praoteccech
3
 @y2k Ahoj. Postup je celkem jednoduchý. Základem je bezpečnost práce a ochrana schodiště pod tou železobetonovou deskou. Čili krok č.1 je postavit podpůrnou konstrukci z lešeňových trubek, která bude až pod samotnou desku. Protože se jedná o celkem velkou váhu, tak to musí být pevnější, jako kdyby se jednalo pouze o lešení. Jakmile to máte zabezpečeno, tak můžete začít s destrukcí desky. Nejrychlejší a nejméně škodlivé bude rozřezání desky na menší kusy pomocí úhlové brusky. Musíte použít kotouč, který umí řezat železobeton. Bourací kladivo používat opatrně a co nejméně, protože ta podesta je svázána s věncem a rázy z bouracího kladiva by mohly narušit věnec. Pokud bude potřeba narušit beton, kam se nedostanete úhlovou bruskou, je dobré použít vrtací kladivo a do betonu navrtat soustavu děr.
12. nov 2014 o 08:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
10
y2k
10
 schodisko nie je problem, to sa bude rekonstruovat tiez
ja som mal taky napad ze vrtanim oslabit celu konstrukciu a po castiach (ale takych malych ktore unesie clovek) to rezat
12. nov 2014 o 09:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
10
y2k
10
 lesenie sa mi stavat moc nechce....ale mozno sa tomu nevyhnem
12. nov 2014 o 09:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
prchlik11
Registroval sa 19. apríla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 40 príspevkov. Okres Košice.
  • Prestavujem dom
    okres Trnava
prchlik11
  • Prestavujem dom
    okres Trnava
 bez lešenia to zjavne nepôjde
12. nov 2014 o 10:00  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
10
y2k
10
 preco by neslo? emoticon
postavim sa na to a postupne budem ukrajovat "pod sebou"
a co zostane nejaky mensi kus uz od steny tak z rebrika
12. nov 2014 o 10:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
erika2x
Registrovala sa 19. mája 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 38 príspevkov.
erika2x
 @y2k Typujem,že tento príspevok je fór, ak nie tak potom ti držím palce. P.S. Péenka bude dlhá. Ak vôbec bude.
12. nov 2014 o 10:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
10
y2k
10
 @erika2x: Nie je to vtip, normalne sa pytam....aka PNka?
12. nov 2014 o 10:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
14
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4431 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
14
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4429 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @y2k mne sa to nezda take nerealne davat to dole po kuskoch.
12. nov 2014 o 10:48  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
10
y2k
10
 pozrite...nerobim si vtip, nie som ani v tomto moc zrucny, normalne sa pytam, ak to dakto uz robil vie ako na to, vie co robit, co nerobi, coho sa vyvarovat...
proste ja ked sa na to pozriem ma napadne toto, napisal som, spytal sa...
nechcem tu byt ani na posmech ani byt mudry, normalne sa pytam otazky ktore ma napadnu pri realizacii pripadne pri citani prispevkov....to je cele
ci mam povedat jasne lesenie idem na to, pretoze to tu dakto napisal, aj ked sa mi to nepaci a mam pochybnosit, tak proste drzim hubu a krok....alebo o co ide?
ved normalna konverzacia, to je cele...ci?
@gashtaan: tiez v tom nevidim zlo, ved ked budu tak povedzme 5-10 kg kusy tak co? ano zoderem vela kotuca ale to je moj problem....
12. nov 2014 o 10:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @y2k takto nejako http://www.mojevideo.sk/video/212b5/logika_isla_bokom.html emoticon
12. nov 2014 o 10:53  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
10
y2k
10
 @gashtaan: skoda ze mi nejde v pravi video emoticon
12. nov 2014 o 10:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
thorin
5
Registroval sa 11. júna 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 247 príspevkov. Má 6 priateľov. Hlohovec, okres Hlohovec.
thorin
5
12. nov 2014 o 10:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @y2k veru skoda, je to poucne...
12. nov 2014 o 10:58  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
10
y2k
10
 @gashtaan: kuknem doma emoticon
@thorin : diky, tak nejak si to aj ja predstavujem, ta plosina nie je u mna lesenie, mozno si predstavujem cosi ine pod pojmom lesenie emoticon
akurat ze to neplanujem zbijackou davat dolu kvoli prachu ale rezat po kuskoch
a ten pan to tiez najskor bura "pod sebou" takze aky problem? aka PNka?
12. nov 2014 o 11:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pleski
45
Registroval sa 5. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 74 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Mesto nad Váhom.
pleski
45
 zbijacka prasi urcite menej ako flexa pri rezani betonu, jedine ze by si mal nieco speci, co by miesto rezu polievalo vodou proti prachu. ale takto po kuskoch by to mohlo ist v pohode
@y2k
12. nov 2014 o 11:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
10
y2k
10
 @pleski: ano asi som sa zle vyjadril...nie prach, ale ten odpad - sut mi vadi, myslel som tak ze odrezem kusok, prach samozrejme bude, ale ten kusok chytim a odnesem dakde prec, ked bude zbijacka vsetko bude padat na schody a potom upratovat
no uvidime, mozno bude aj zbijacka, ale postup by som zachoval
12. nov 2014 o 11:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janci84
Registroval sa 11. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 25 príspevkov.
janci84
 ty si riadny hazarder veru aspon si si mal dat nejaké istenie
12. nov 2014 o 12:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
10
y2k
10
 @janci84: Kto?
12. nov 2014 o 12:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janci84
janci84
 @y2k ty emoticon
12. nov 2014 o 12:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
10
y2k
10
 @janci84: Ja? ja som este nic nerobil, ja to len planujem spravit....tak ako "som si mal dat" istenie?
12. nov 2014 o 12:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janci84
janci84
 to bolo aj k tym fotkam sorry nevsimol som si ze to je iny nik emoticon som tu novy @y2k
12. nov 2014 o 12:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
10
y2k
10
 @janci84: pohode, ja som sa len preto cudoval emoticon
12. nov 2014 o 12:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vrajmantak
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1170 príspevkov. 100 000 ľudze, okres Dunajská Streda.
vrajmantak
 ten ujko na obrazku ide na to celkom dobre ja by som volnu cast bakkona podprel podperou ,lebo otrasy zo zbíjania su svina a riadna zbijacka to zvladne, nie si cukrar ? to nie je sranda toto robiť
15. nov 2014 o 09:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
10
y2k
10
 pomaly sa dostavam k realizacii...ale zaujima ma jedna vec
ked to zacnem robit, nepadne mi dom na hlavu? emoticon
respektive tak kde je balkom tak pod nim je miestnost kde mam novy SDK podhlad...
asi som to mal spravit este pred nim ze emoticon
22. apr 2015 o 18:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
