Ako temperovať chalupu bez plynu?
29. jún 2017  •
robertw
Registroval sa 12. mája 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 142 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Pezinok.
robertw
 Ahojte, ľudia čo máte chaty, chalupy, letné sídla alebo domy po starých rodičoch a nemáte tam plyn.....Chcem sa spýtať ako temperujete chalupy ak máte primárny zdroj tepla, kotol na tuhé palivo. Rozmyšlam či tam nedám ešte elektrický kotol a nadstavím nejaku minimálnu teplotu 8 -10°C aspoň na dec-jan-feb. V období zimy. Aké by mohli byť náklady na tieto tri mesiace. jednopodlažný nezateplený dom cca 100m2 a pôvodné dvojité okná, múry 45cm. Ďakujem
26. jún 2017 o 11:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakino
219
Registroval sa 16. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3068 príspevkov, 1 album a 1 článok. Má 63 priateľov. Okres Žiar nad Hronom.
jakino
219
 @robertw daj si tam na temperovanie klimatizáciu
26. jún 2017 o 21:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan83
Registroval sa 22. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 69 príspevkov. Okres Košice.
jan83
 @jakino nad klimatizáciou uvažujem aj ja. Len vraj jej efektivita s klesajúcou vonkajšou teplotou klesá. Ak by som chcel temperovať na povedzme 10°C, znamenalo by to, že vonkajšia teplota by musela byť nižšia. Dá sa niekde zistiť, nakoľko je klimatizácia efektívna v kúrení napr. pri teplotách pod 0°C?
@robertw Na akú teplotu plánuješ temperovať? Ako často budeš používať chalupu v zime? Týždenne? Mesačne? Vôbec?
27. jún 2017 o 17:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
babulina
20
Registrovala sa 20. januára 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 109 príspevkov. Má 15 priateľov. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Myjava
babulina
20
  • Prestavujem dom
    okres Myjava
 My sme temperovanie vzdali este v pociatku, mame spinac radiatorov na dialku cez sms takze ked vieme ze prideme tak kuchynu a spalnu si predkurime, bojler ma poistku proti zamrzaniu to je v pohode a vodu v trubkach iba vypustame, inak by sme asi skrachovali
27. jún 2017 o 17:38  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakino
219
jakino
219
 @jan83 tu je moje vlákno o reálnej účinnosti klímy v režime kúrenia: http://www.modrastrecha.sk/forum/kurenie-vetranie-a-klimatizacia/realny-cop-klimatizacie/
27. jún 2017 o 19:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan83
jan83
 @jakino paráda, ď za info
27. jún 2017 o 20:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robertw
robertw
 @jan83 chcem to temperovať na 8-10°C alebo aj na menej možno na 5°... len aby nezamrzla voda, resp. aby nepremrzla celá chalupa... chodiť tam bude asi 2-3 víkendy za mesiac aj v zime plus nejaký týžden podľa dovolenky... ale šupnem tam ten elektrokotol nadstavím ho na minimum.... nejak to zvládnem...
29. jún 2017 o 11:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
17juraj17
Registroval sa 26. augusta 2015 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 1043 príspevkov. Má 1 priateľa.
17juraj17
 @robertw Ak tam chodis skoro kazdy vikend tak pri velkej akumulacke z kotla by to malo v pohode temperovat par dni a samotna rozohriata stavba po vikende by ti nemala natolko vychladnut aby teplota padla pod 10-5C. Teraz bola zaujimava zima, premrzlo ti to tam ? Ak ti voda nezamrzla tento rok tak uz ti nezmrzne nikdy emoticon
29. jún 2017 o 12:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matko291
20
Registroval sa 26. júna 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 689 príspevkov a 1 album. Má 30 priateľov. Okres Detva.
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
 @robertw ja v mojom dome som nikdy netemperoval síce ešte voda hore v dome nebola ale ani dole v pivnici nikdy nezamrzla hore v dome som skladoval jablká a nikdy nepomrzli možno by bolo lacnejsie len kvôli vode, nechať kohútik otvorený a nech len malim cicerkom tečie samozrejme ak máš vlastnú vodu
29. jún 2017 o 12:45  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robertw
robertw
 Vtedy som to nemal prerobené...bola tam stará voda, vždy som všetko vypúšťal a nechodil tam... ale chodil som len robiť... a v dome bolo aj -8°C a zamrzla voda vo vedrách atd. minerálky vo flašiach.
29. jún 2017 o 12:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
