Ako na rovné rohy zo sadrokartónu pri šikmých priečkach?
alkex (22 r.)
Registroval sa 14. septembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 34 príspevkov. Okres Bratislava.
alkex (22 r.)
 Zdravim.
Majstri mi robili strechu aj s obytnou castou, s pracou som velmi spokojny az na trochu odflaknute osb. Pri prieckach a sikminach v atike mi pri jednom rohu nesedia hrany priecok a hrany sikmin. Rozdiel je asi 2,5 cm. Sdk si pokladam sam a neviem ako dalej kedze by som to chcel mat rovne a aby to aspon licovalo ale aj tak si s tym lamem hlavu. Dalsia vec je ze hrana sikmej priecky ide v 50 stupnovom uhle namiesto polovice z vertikalnych priecok co je 45 stupnov. Prosim poradte ako to opravit s sdk. Viac info na foto. Dakujem
PS: je to rekonstrukcia s povodnym krovom preto taka nepresnost.
2. aug 2013 o 21:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9600 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
129
  • Už bývam v dome
 jednou z možností je použiť nosnú konštrukciu sdk, na tej sa vyrovnajú nerovnosti.
3. aug 2013 o 08:00  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
alkex (22 r.)
alkex (22 r.)
 dakujem jan, ale ja neplanujem pouzit hlinnikovu konstrukciu, sdk srobujem priamo na osb/podkladovu konstrukciu.
viem je to cudne ze sa pytam a potom odpoved zavrhnem, ale konstrukciu mi nedovoluje spravit ani priestor.
3. aug 2013 o 14:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
129
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
129
  • Už bývam v dome
 to nemusí byť šťastné riešenie, sdk môže na osb trhať, aj pri dreve sa používajú lišty 25/30 pre vytvorenie dilatácie. To by stačilo aj tu, niekde vy vyšlo 5mm, niekde 30, ale priestor by sa zrovnal.
3. aug 2013 o 16:58  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
alkex (22 r.)
alkex (22 r.)
 tak teraz som tomu celkom nerozumel, profily = lišty ano? a niekde vyjde 5mm a niekde 30 to znamena ze by som to musel zrovnavat? skor by mi to vyslo vsade rovnako, zalezalo by iba na tom ako by som vycentroval roh, co by sa teda teoreticky aj prakticky dalo. kazdopadne viem co tym myslite a suhlasim ze by to bolo asi najlepsie riesenie ked nie aj jedine.
co sa tyka trhania sdk, nemyslim si pretoze dilatovat budu spolocne, osb je ako jeden celok kedze je pouzite osb P+D
3. aug 2013 o 18:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
129
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
129
  • Už bývam v dome
 @alkex ak je osb upevnené priamo na krov, posuny sdk neudrží, praskne.Osb majú väčšiu pružnosť.
4. aug 2013 o 09:03  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
