Ako chrániť drevené schody pri rekonštrukcii?
Ako ste riešili ochranu drevených schodov pri rekonštrukcii? Po schodoch sa bude chodiť s náradím, odpadom, v bagandžiach...atď. Čím prekryť, ako upevniť? Jasné, že bude potrebné potom prebrúsiť, nalakovať. Ale aby ešte bolo čo...Ďakujem.
Drevene schodisko by malo nieco vydrzat.Ale ja by som oblepila nejakym kartonom,pomocou pasky,aby sa neposkrabalo a zbytocne nespinilo
obojstrannou lepiacou paskou nalepit stary koberec na schodnice, alebo kupit nejaky supernajlacnejsi A ked ostane lepidlo z pasky na schodoch, tak odstranit odstranovacom od HG Papiere, kartony, igelity a podobne nebudu bezpecne a este sa aj pocas premávky potrhaju, takze nic neochrania
@zita19 tiez sme nad starym kobercom rozmyslali, len sme sa bali tej obojstrannej pasky, ako ju z toho dame dole. vďaka za tip.
@beton ono to lepidlo ide dole aj ked sa potrie niecim mastnym a necha postat aspon 12 hodin a potom sa to zotrie papierovym obruskom, zvysok ide dole aj obycajnou okenou, ale teda na schody by som olej ani mast nenatierala. Ten variant s mastou si odloz na nejake ine prilezitosti, napríklad zavaracie pohare
My sme ho oblepili kartonom - predava sa v takych velkych baloch, urceny je tusim na podlahy pri malovani -kazdu schodnicu zvlast, pekne dvojmo, aj bocnice a prezilo bez jedineho skrabanca. Nic sa neroztrhalo, nikto neprisiel k urazu. A to sa po nom chlapi premavali so sadrokartonovymi tabulami tri mesiace a nemali cas ani chut davat si na nieco pozor. Takze vydrzi aj karton. Treba ho len prilepit dosledne, aby to drzalo.
Buď hrubší kartón alebo ten koberec starý, to je asi najlepšie riešenie. Ale musí to tam poriadne držať aby sa to po schodoch nešmýkalo a neboli úrazy
@beton nedajú sa demontovať? Ak nie tak kartón a kupte si pásku na fasádu(zvyčajne oranžová) ta je dosť pevná a dobre ich oblepte.
stary koberec ak mate je na to najlepsi :)
@8r nie, to sú vstavané schody, po ktorých sa počas celej rekonštrukcie bude chodiť s náradím, odpadom, budú na to padať tehly, sutina atď. ten starý koberec sa aj mne najviac zdá, ale ako ho tam upevniť, aby to ozaj držalo a nikto sa na tom nešmykol.
@beton My sem na letisku v bratislave pred tým ako sme začali búrať v chod sme museli postaviť zábranu, aby nešiel prach do haly. Použivali sme špecialné pásky neboli moc lacné, ale neskôr sme ich použivali aj na schody, ktoré sme zakrývali lebo boli mramorové pomocou OSB dosiek. Keď by ste sa zastavili nejakom špecializovanom obchode na stavebnú chémiu maju tam pásky poviete aky mate podklad + čím to chcete zakryť a odporučia Vám potrebnú pásku držaloto dosť pevne nám vid. na fotke akú konštrukciu sme na tom stavali. Ak chcete uplne na isto ochraniť schody tak potom takto OSB doska + táto páska. Lepší napad ja nemám.
Ahoj, aj my sme mali podobny problem, odporucili nam vlnkovany karton - dat na spodok tymi vlnkami, oblepili sme len papierovou paskou (maliarskou)- prezili super. (Teda az na taky kusok ktory sme nechali volny a to uz nejde umyt :-x , ale nasa chyba. Mame na to volajaky olej a lesticku ci co, ale nejak nie je kedy.) Inak koberec sme tiez skusali, ale ten sa neda dobre prilepit, posuval sa, roloval, nebolo to dobre- akurat tak na zabitie.
Karton je fajn volba. Podla mna lepsia ako folia, lebo predsa je hrubsi a tak ochrani viac. Este ma napadla folia pod podlahu. Je skladna ohybna a tiez by vedela ako tak ochranit
