Aká musí byť minimálna výška poteru na podlahe
Ahojte. Cez víkend som vyhádzal starú podlahu na chalupe. Na moje veľké prekvapenie tam nebola žiadna škvára a štrk ale bol tam betón. Dokonca je dom odizolovaní ipou po celom obvode na obvodom venci, ktorý je od stien asi 10x10 cm. Chcel by som to cele odizolovať IPOU. Na to položiť podlahový polystyrén dať parozábranu na to kari rohož a zaliať betonom. Na vrch už len koberec alebo linoleum. Je to cca 9-10 cm na 16m2. Aká môže byť v tomto zložení podlahy najmenšia vrstva poteru stačili by 4 cm? Podlahový polystyrén 5cm a cca 1 cm IPA. Ďakujem
@robertw 4cm je na cementovy poter je skor malo.. min 6..
Predpokladam, že to budem robiť sám alebo s jednym kamošom.. Chcem suchý beton miešať miešadlom a postupne vylievať. a poprípade to zaliať nivelákom. preto riešim každy cm výšky. teoreticky by mohol byť aj 4cm polystyren poter a nivelák 6 cm spolu?
@robertw dal by som to 5:5
5 cm by mali pri kari rohoži KA17 určite stačiť. Dokonca mi na jednej českej stránke vyšiel výsledok min 3 cm poter čo sa aj mne zdá dosť málo... http://www.lite-smesi.cz/index.php/ca...
