Aká je pevnosť borovicových schodníc kolmo v tlaku?
slavonix
Registroval sa 5. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 53 príspevkov. Má 1 priateľa.
slavonix
 Zdravím. Ku zeleznej konstrukcii som nasruboval 5cm hrubé borovicové schodnice ktoré vycnievajú 8 cm. Ked sa na to teraz ale tak pozerám mám strach, ci nevycnievaju moc a ci sa casom schodnice nezacnú prelamovať. Co si o tom myslíte? Dakujem za postrehy.
3. sep 2013 o 07:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andrejh0
5
Registroval sa 9. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 980 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Senica.
andrejh0
5
 @slavonix robit to z borovicoveho dreva je dobre riziko a takto. otazka casu kedy sa to zlomi a borovica je makka to budes mat casom riande zoslapane.
mozno by som dal pod tie shcodnice cca 2mm hruby plech a tie to budu drzat. takto je to otazka casu
tie borovicove schodnice je jedna doska alebo lepene klatiky?
3. sep 2013 o 07:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavonix
slavonix
 bude sa to este lakovat polyuretanovym lakom aby bol povrch pevny ...je to jeden kus ...a nie som si isty ci je to borovica .... emoticon vie mi niekto povedat co je to za drevo? (vid priloyenz obr.)
3. sep 2013 o 08:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (46 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2112 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 ci to je borovica neviem, ale bude to nejake makke drevo. ako prispevok vyssiel riesil by som to nejakym plechom.. polyuretanovy lak ti len vytvori odolny povrch, samotne drevo nebude pevnejsie. a este ma napadlo ze tu naslapnu hranu na dreve vy som troska sfrezoval. tam to bude najkritickejsie aj z hladiska oteru a mozneho stiepania sa. moj nazor. Ale ak sa da zvazil by som ine tvrdsie drevo
3. sep 2013 o 12:23  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
clus
Výroba originálneho masívneho nábytku
Miloslav Sasko PRO
Interiér - stolárske dielne, nábytok - Okres Partizánske
65
clus
Miloslav Sasko PRO
65
 v strede sa schoda istotne nezacne stiepat. to podla mna moze hrozit na okraji. spevnil by som to bocnicami skolikovanymi a priskrutkovanymi ku schodnicam . vzajomne sa podrzia
3. sep 2013 o 21:53  •  www.originalsasko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
prirodokochac
9
Registroval sa 2. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 394 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nové Zámky.
prirodokochac
9
 @slavonix je to obyčajný smrek. Ja ale stále nechápem, prečo ten schodový stupeň prečnieva 8 cm? Niekto si na tom raz rozbije držku keď sa to zlomí, ak sa to už nezlomilo... emoticon Žiadne oplechovanie tam nemá čo robiť, treba to robiť, ako to povoľujú dané normy. Ale majstri sú drahí, však?
2. feb 2014 o 17:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavonix
slavonix
 už je to v prevádzke skoro pol roka a zatiaľ je to v poriadku...prečnieva to tak preto aby nášľapná šírka schodu mohla byť 30 cm ...nakoniec som to spevnenie vyriešil stĺpikmi zábradlia emoticon viď foto foto ...a čo sa týka majstrov...česť výnimkám ale poväčšinou sú to drahí fušeri...
3. feb 2014 o 09:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5067 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 ale ty si dobrý to ťa prežije,dorob si zábradlie aj s druhej strany ,ľahšie sa ti bude chodiť ,keď budeš mať viac krížikov
3. feb 2014 o 10:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
