Vymenený ventil a voda netečie
Caute, potrebujeme radu, vodar nam vymenil stary ventil na teplu vodu v sachte v panelaku a odvtedy nam prestala tiect uplne tepla voda. V com moze byt problem? Byt je novo zrekonstruovany aj s novymi rozvodmi, do jeho zasahu voda tiekla dokonca aj po jeho zasahu chvilu tiekla no dalsie skusanie uz ani kvapka. Cez hodiny voda ide ale dalej nie. Skusali sme studenu napojit na teplu a nepretecie ani kvapka, no trubky prefuknut idu. V com moe byt problem? mohlo mu nieco spadnut do potrubia? sme zufali, dakujem
@bat Zavolaj ho naspäť a povedz, že voda netečie. My nemáme jasnovidecké schopnosti, nevidíme. ako ti ide potrubie, kde ti netečie teplá voda. A áno, mohla sa mu dostať nečistota do potrubia. Cez PC ti problém neodstránime - treba ísť na to systémom pokus- omyl. Treba začať s tým samotným ventilom - zase ho odpojiť od domáceho rozvodu a skúsiť, či ten ventil nie je upchatý. A potom po potrubí ďalej. Niekde chybu musíš objaviť, to nie je raketová technika, to sú len primitívne potrubia.
Ved prave ako pisem,hodiny su odpojene a bola napojena obycajna hadica cez ktoru voda tiekla,takze ventil by mal byt ok. Lenze na hodinach je sito,ktore by nemalo prepustit nic. A nechce sa nam verit ze potrubie bolo niekde prevarene a objavilo sa to az teraz po vymene ventilu kedze voda nam dovtedy tiekla. Vsetci hovoria ze prevarene potrubie ale keby to tak je tak voda by netiekla od zaciatku,to je logicke nie? Praveze sme tam mali uz vodarov a nevedia co s tym, preto pisem tu ako posledna moznost
